Не работи на бензин!
Регистриран на: 28.08.2006
Мнение от stanislaf » 31 Май 2007, 9:27
Колеги,вчера се похвалих с колата,318 автоматик,газ-бензин,а днес вече не ми работи на бензин :( .Смисъл,явно тези преди мене не са я карали много на бензин и в колата имаше доста малко,но като превключвах газ бензин,работеше...И отведнъж само на газ,на бензин заработва за много малко и ми гасне веднага,се едно е запушено нещо и не достига бензина...мисля си че не е помпата,защото заработва малко и гасне...даже по едно време се получи и детонация някъде,да не е от центровката???
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 31 Май 2007, 10:12
Ако не си я взел изрично заради газовата,моят съвет е да я махнеш и да си оправиш колата да върви на бензин.Ако не можеш да си го позволиш,карай само на газ ,по подобни теми пише- "рано или късно спира да върви на бензин". Може да са я карали постоянно на газ и да са се запушили дюзите ако не и по-лошо.
П.с. Нямам газова и не мисля да слагам,като няма кинти,не карам,но като има удоволствието пълно.
Мнение от stanislaf » 31 Май 2007, 10:16
То е ясно че тази кола не е за газова,ама май ще си я карам на газ,поне върви перфектно...но все пак може да ходя до сервиза за да видя какво и е....
М3 Пристрастен
Регистриран на: 11.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 31 Май 2007, 11:31
Имах такъв проблем, но не с бимата, а с друг немски автомобил :mhihi: и ми беше заминала бензиновата помпа.
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 31 Май 2007, 11:34
ами замери налягането на бензина ако не е от там сваляй дюзите и чистене му е майката...но щом пали и гасне май си за помпа да ти кажа
Мнение от stanislaf » 31 Май 2007, 11:54
Къде се намира тази помпа,да я замеря да видя дали действа,дали качва гориво до нея,дали стига ток до нея:?и какви пари е ...гледам около 250 лв май се върти цената...
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 31 Май 2007, 11:57
Помпата седи в резервоара как да стигнеш до нея незнам несъм си разглабял бимата, дано и да не се случи, но да знаеш, че е някаде под задните седалки.
Регистриран на: 4.08.2004
Местоположение: София - Център
Мнение от Space » 31 Май 2007, 12:28
Kendjiro написа:Помпата седи в резервоара как да стигнеш до нея незнам несъм си разглабял бимата, дано и да не се случи, но да знаеш, че е някаде под задните седалки.
Точно там е! Вдигаш задната седалка и от долу има едно капаче с болтове! Или па 2 бяха, няма значение :mhihi: ма е там! :D
_!_
Мнение от stanislaf » 31 Май 2007, 12:35
дам сещам се,аз преди имах ланчиа дедра и съм и сменял бензиновата помпа,явно и тук е по същия начин...
Мнение от Space » 31 Май 2007, 12:54
Ми те, май сите са там :D
_!_
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 31 Май 2007, 16:05
Колега карам моята на газ и бензин и нямам проблем но трябва да палиш на бензин и след няколко км да прехвьрляш на газ! За да нямаш грижи с дюзи и др! Успех
Мнение от stanislaf » 31 Май 2007, 18:40
и аз така правех със старата кола,винаги палех на бензин карах малко и после на газ...ама сега тази така я взех,най-много да олекна с някоя и друха стотарка и да взема една помпа :( и дюзите да си позачиста,както виждам доста колеги го правят...
Регистриран на: 28.09.2006
Мнение от герги » 31 Май 2007, 21:06
Колега може да е тъпо но имали бензин във резервоара
Мнение от Le Transporteur » 31 Май 2007, 21:19
герги написа:Колега може да е тъпо но имали бензин във резервоара
Ами той може и затова да излезе за нова помпа.. :confused:
Регистриран на: 19.04.2006
Мнение от ivan1979g » 31 Май 2007, 22:00
barty написа:Колега карам моята на газ и бензин и нямам проблем но трябва да палиш на бензин и след няколко км да прехвьрляш на газ! За да нямаш грижи с дюзи и др! Успех
:yes: освен това и за самата газова е по-добре да се минава на газ, когато моторът е вече добре загрял. Като караш на дълъг път също можеш да превключваш на бензин от време на време.
