Части за Е36
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 21 Апр 2007, 19:29
Амортесьори Боге-Автоматик (предни)- 165лв/бр.
Регистриран на: 17.04.2007
320 купе
Мнение от vybz » 26 Апр 2007, 16:01
капак преден-350 лв.втора употреба и ги няма никаде за купетата,ако някои търси мога да му кажа каде има за 300лв втора употреба перфектен(намерих го след като си взех моя,преебах се с 50кинта)
калник(нов)-145лв.
бъбреци(новите)+2та ремъка за климата и алтернатора и мигач бял(нови) 98лв.
фар бош без лупи 130лв(втора)
маската новата(нова) 70 лв
греда за предната броня 40лв(нова) ама неме кефи пласмаса е
предна М броня стъклопласт 200лв
Трудно ми е да споря с гола блондинка
Регистриран на: 15.07.2006
Кара: E36 318i '95
Мнение от MRS » 27 Апр 2007, 0:17
318i(M43)
Ремък - 74.50лв. №11281247986
Ролка малка - 36.00лв. №L11281748131
Ролка голяма(ексцентрик) - 66.00лв. №11281748130
Обтегач(ефтин вариант - 117.00лв. или 200+лв.)№?
Горивен филтър - 31.20лв. №L13321720102
Въздушен филтър - 16.00лв. №L13721715881
Масло за двг. - 9.50лв. за литър наливно BMW 10\40 №?
Масло за дифа - 45.00лв. за литър(шпер). №?
Маслен филтър - 17.00лв. №11421727300
Масло ск.кутия - 18.00лв. за литър(автоматик) №81229400272
Шайби за пробките на дифа - 0.50лв. за бр. №07119963355
Гумени шайби(уплътнения) за болтовете на капака на двг. - 0.80лв. за бр. №11121721879
Пръскалки(дюзи)за чистачките - 5.00лв. за бр. №61601384859
Регистриран на: 22.04.2007
Мнение от ceco1515 » 12 Май 2007, 21:56
Части за Е36 11/97 туринг М43- нови:
предни дискове плътни LTP - комлект 86 лв.
предни накладки Текстар 77.69 лв.
задни накладки Текстар 54 лв.
датчик за накладки преден 13.50 лв.
масло Q8 -4 литра 10W40 42.80лв.
филтър маслен - Ман 12 лв.
филтър въздушен - Ман 17 лв.
ремъци канални Dayco ; клима 10 лв., другия 22 лв.
ролки Febi 2x 30 лв.+ 1х 43 лв.
водна помпа 85 лв.
Регистриран на: 18.07.2005
Местоположение: софия
Кара: F11
Мнение от valeto » 18 Май 2007, 10:18
разпределителен вал-350 лв
кобилици-260 лв
повдигачи-180
гарнитура на капака на главата-20лв
семеринг на разпр.вал-20лв
гумички на клапани-10 лв
предпазна гарнитура за лулите на свещите-30лв
пълен ремонт на алтернатор с 6мес гаранция-40лв
шарнир-40 лв
ремъци/3бр/-35лв
Последна промяна valeto на 31 Авг 2007, 15:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.05.2007
Мнение от deyan_gg » 21 Май 2007, 16:06
Ламбда сонда NGK - 100лв
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 25 Май 2007, 21:02
Смяна на датчик на колянов вал М52Б20 описание по фактура от Варна карс дилър на БМВ и Мини :arrow:
Диагностика :arrow: 28.80лв
Смяна на датчика :arrow: 25.20лв
О-пръстен :arrow: 2.43лв
Гарнитура :arrow: 2.28лв
Щипка :arrow: 0.23лв
Въпросния датчик :arrow: 144.16лв
ДДС :arrow: 40.62лв
Тотал :arrow: :arrow: 243.72лв
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 29 Май 2007, 20:49
е36 купе '95 м52б20, стандартно окачване:
  • задни пружини, цени за комплект : камор 470 лв :shock: , вари2000 370 лв (същите оригинални). има и оферта шведски 'kilen' към 160 лв зависи откъде се взимат.
  • ламбда сонда ~230 лв (м52, първа сонда, _май_ са еднакви с втората - незнам). колега беше писал за NGK за 100 лв - не бих я сложил, от това ми зависи разхода ;) пас.
  • втулка заден носач - между 23 и 41 лева се намират бройката читави
  • повдигачи м52/м50 - дару - 47 лева бройката, вари2000 ~41 лева бройката. ззземи. добри афтърмаркет, не остъпват по нищо на оригиналните - по около 30 лева бройката.
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
Мнение от His Shadow » 30 Май 2007, 16:51
Водна помпа ( пластмасова перка ) - 80лв.
Термостат ( френски ) - 20лв.
майсторлък 30лв.
Регистриран на: 3.04.2007
Мнение от Valentin_Peev » 31 Май 2007, 15:54
е36 купе '93 м50б20 ванос
Датчик разпределителен вал: Siemens 260лв, BOSH 200лв
Темп. датчик на двигатела към 60 лв беше
Термостата, който се намира в кутията на въздушния филтър 110лв
Дифузьор и той към 60лв, ама на мене ми е по-голям радиатора от оригиналния, а и го поръчваха от Германия, че тука няма
Стъкла на фаровете 80лв бр. - турски
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 01 Юни 2007, 15:04
за М42:
ангренажна верига IWIS -83лв
хидравличен обтегач Bilstein-54лв
гумички на клапаните-20лв. комплекта
гарнитура картер-15лв
гарнитура глава GOETZE-48лв
семеринг на колянов вал-15лв
семеринг скорости(отзад при кардана)-15лв
очаквайте продължение
Мнение от deyan_gg » 08 Юни 2007, 9:22
радиатор BEHR за М43 - 292лв.
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от changethegame » 24 Юни 2007, 13:34
BMW 318is
Тампони на двигателя SWAG - 60лв/бр. (цената е възможно най-ниската в града, иначе на другите магазини са между 70 и 90 единия)
Тампони на скоростната кутия SWAG - 20лв/бр. (има и за 10лв. ама нещо нямаха марка)
Филтър за климатик BOSH - 32лв
Накладки BOSH - 28лв/бр
Датчик за външна температура 64лв (нов, в морга около 25-30лв)
Помпа за ABS - 340лв (нова, в морга около 100-150лв)
Халогени Hella - 115лв. (Depo 60лв)
Емблема оригинална - 30-40лв (нова, в морга около 10лв, ако си късметлия)
Дигитален модул за управление на двузоновият климатроник - 300лв втора ръка, нов е 640лв.
Предно стъкло с тъмна лента горе - 155лв със смяната
Стъкло за странично огледало синкаво - 20лв
Аларма скачащ код - 130лв
Машинка централно заключване - 30лв
Обемен СВЧ радарен датчик - 40лв
Модул за вдигане на стъкла - 40лв
Регистриран на: 19.09.2006
Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Мнение от m@rtin » 28 Юни 2007, 9:58
дизелите не ги ли ремонтирете бре :mhihi:
318 тдс
въздушен филтър :arrow: 31лв
горивен филтър :arrow: 39лв
коплект съединител LUK :arrow: 230лв
долна помпа съединител :arrow: 74 лв
масло БМВ 10W40 :arrow: 5л х 10лв=50 лв
труд :arrow: 120 лв
това е прясно прясно,ще напиша и от преди като си намеря бележките.
Регистриран на: 29.04.2007
Местоположение: Кестенополис
Мнение от visipe » 28 Юни 2007, 10:05
Плъзгачи за ел прозорец - 7лв
Кора за под двигателя(Нова - Интеркар 3000) - 80лв
K&N Филтър - Импас 56 - 140лв
Датчик за налягането на маслото - 10лв (италянски) , 17лв (Камор)
Заден диск - 70лв
Бензинов филтър - 31лв (Bosh)
Тия павета мн лзгави бе...
