Тресене откъм скоростната кутия?
7 мнения
При тръгване по някой път, но не винаги, тресе нещо не знам дали е от скоростната кутия или от двигателя. Мисля, тресе когато тръгвам на по - ниски обороти преди 1 месец се беше появило после изчезна, в4ера ходих до русе и днес като се прибрах във варна и при тръгване от вфетофарите пак го усетих, но при тругване на по високи обороти почти не се усеща. Дали е от съединителя. Не се усеша да приплъзва съединителя на скорост. Нормално ли е в крайна сметка?
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Това е така характерния проблем със съединителя.Карай докато му дойде
времето за смяна или не те издразни много
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
Може да сменя само диска без лагера. Ще го видя в какво състояние е и ако е добре няма да го сменям.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: ?
battery83 написа:Може да сменя само диска без лагера. Ще го видя в какво състояние е и ако е добре няма да го сменям.
Много добре си помисли ,кое няма да смениш
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Chona9412
