Педала на газта не работи?
Регистриран на: 7.02.2003
Местоположение: Кюстендил
Мнение от Tony » 19 Май 2007, 22:36
Няколко пъти ми се случи по време на движение , след натискане на педала на газта, двигателя да не реагира. След отпускане на педала и повторното му натискане всичко е наред. Случи ми се няколко пъти в промеждутък от 4-5 дни.
Какво може да не е наред?
Колата е Е39 525ТДС 99г.
Регистриран на: 19.07.2002
Местоположение: гр.Бургас
Мнение от RAFF » 19 Май 2007, 22:54
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=35&fg=15
Може би номер3 :dunno: -потенциометъра на педала.
Разгледай кабели, букси ...........
Мнение от Tony » 21 Май 2007, 22:02
Благодаря!
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 26 Май 2007, 11:14
И при мене има подобен проблем само че обратния ефект. От време на време като натисна газта по-рязко колата продължава да се форсира независимо ,че съм пуснал педала и не се оправя докато не включа на висока предавка и не пусна рязко съединителя :shock: .Прави го рядко и затова не съм предприел още нищо но и аз си мисля че е от потенциометъра на педала. Смятам че ако му се пръсне малко контакт спрейче ще се оправи.
Доста кончета в един обор.
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 26 Май 2007, 20:15
Нямам такъв проблем, но като проверявах маслото ми направи впечатление, че жилото на газта не е опънато. :roll:
Нормално ли е да е така :?:
Също така колата е доста мудна под 3000 оборота, но мисля че е нормално. Друго, което ми се струва странно (може и да не е) е,
че при отпускане на педала на газта оборотите падат доста бавно. Като сменям по-бързо предавките оборотите не падат достатъчно и се получава едно "ритане" като пусна съединителя.
П.П. Колата е Е39 520i
