Теч в купето на автомивка
Регистриран на: 15.03.2007
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от BMW SPIRIT » 21 Май 2007, 18:54
Колеги, днес вдигнах задната дясна стелка и установих , че под нея всичко е във вода (само там). Останах доста учуден (BMW?), та ако някой има идея от какво е нека пише.
Предварително благодаря. Колата е Е39 2.5TDS, 97г.
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 21 Май 2007, 19:55
Уплътнението (фолиото) на вратата на задната врата не е наред и пуска вода между кората и ламарината. Отвори кората и изчисти вътре всички боклуци. След това залепи хубаво цялото фолио с силикон и заспива. Хубаво е да смениш и уплатнението на прозореца, ама струва кинти :roll:
Последна промяна CheGevara на 22 Май 2007, 18:58, променена общо 1 път
Теч в купето
Мнение от BMW SPIRIT » 21 Май 2007, 22:03
Ако сменя само лайстната ще има ли ефект?, хич не ми се побългарява.
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koko29 » 22 Май 2007, 10:22
Преди да сменяш нещо, спомни си дали не си минавал през дълбоки локви /от два дена има такива в цялата страна/ и дали нямаш някой липсващ тампон по пода.
Мнение от koko29 » 22 Май 2007, 16:41
Колега, CheGevara, току-що с прискърбие установих, че и моята задна част се пълни с вода. :evil: Кажи ми кое е това уплътнение от кадето минава тази вода, това по което се движи стъклото ли?
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: Е60 LCI 530 xd MT
Мнение от sikar » 22 Май 2007, 17:58
При мен не се пълни, но след пороен дъжд и автомивка, като отворя задна дясна врата-тече от уплътнението на вратата отдолу здраво!
Weißwurst-Fresser
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 22 Май 2007, 18:56
много е просто:
проблема ще го видите веднага ако махнете кората на вратата. Прозореца е направен така, че водата да може да влиза във вратата и после отдолу се оттича. За да не влиза вода през кората в купето е сложено едно фолио, което херметично е залепено между кората и кухото на вратата. Когато стане на годинки колата или просто с времето, това фолио поддава и се отлепва. Ако се запушат каналите отдолу на вратата или пък ако е много силен дъжда и водата не може да се оттече, тогава се пълни вратата и като достигне до положение в което фолиото е поддало, влиза през кората във вътрешността.
Решението без пари е както казах да свалите кората и да залепите фолиото хубаво със силикон или лепило. Разбира се трябва и да почистите каналите за оттичане!
След тази операция ще можете да минавате и на 4-ти километър през голямата локва под моста без да се намокрите :mhihi:
Мнение от koko29 » 22 Май 2007, 19:51
Намерих проблема и вече е отстранен, без уплътнение. То е от лайстната на вратата, под стъклото. От там минава водицата и влиза във вратата, но не точно там, някаде преди да падне на дъното на вратата се изменя посоката й. Не знам как става, явно капките се удрят в моторчето на прозореца, то е по-издадено. И от там, както каза, м/у кората и врата се влива вътре, през лампата която е под кората, хаххахааха :mhihi: егати тъпотията. И наистина от всички найлони стои само един, и то този през който не може да мине вода посмъртно :yes:
