Хидравличен маркуч....
8 мнения
Бихте ли ми казали откаде да намеря хидравличен маркуч, който свързва казанчето с охлаждащата серпентина. По схема го дават номер 14 и струва около 105 евро без доставката. Някои да знае по приемливи варианти?
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Справка за част
Номенклатурен номер : 32411095895
Описание : RЬCKLAUFLEITUNG
Ед.цена (с ДДС) : 261.71 BGL
Няма наличност
Малеййййй!!!
И при мен има теч от съединението на маркучите с охлаждащата серпентина или от пресовките на металите части на маркучите - не може да се разбере точно.
Ако някой наистина има по-сносна оферта за този и другия шланг (позиция 8 на схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20) да пусне едно съобщение.
М/у другото възможна причина би била и протекли уплътнителни пръстени ( позиция 12 на схемата). Защото при движение от въздушната струя маслото се разпространява на горе към капака.
При мен е започнало да омазнява и генератора, който се намира зад и над съединението на маркучите със серпентината[/b]
Няма наличност
Малеййййй!!!
Последна промяна pazokolarov на 16 Май 2007, 16:22, променена общо 1 път
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Български маркуч-60см. за 4лв!
Маслоустойчив - стана перфектно, не тече, там налягане няма, такаче действай и не се коси
И на мен ми обявяваха некви зверски цифри, но да си факат....
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
Не знам къде живеете, но има един човек в Стамболийски, който ги прави тези маркучи за около 10лв на л/м
... не знам точния адрес, но се намира под големия мост, който минава на жп линиите ... попитайте някой в раиона те ще ви кажат къде е ..
това важи и за климатици и всякакви други хидравлични помпи ..
ако трябва повече инфо, питайте, ще помагам.
If today was perfect, there would be no need for tomorrow!
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Аее, стига бе...
... на ботевградско, като излезнете на правата, след еко бензиностанцията свивате в дясно, в блока отдясно пак запресоват маркучи... малко са тежкари, в смисъл бавнички, ма вършат хубава работа...
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Владо написа:...аее, стига ве...... на ботевградско, като излезнете на правата, след еко бензиностанцията свивате в дясно, в блока отдясно пак запресоват маркучи... малко са тежкари, в смисъл бавнички, ма вършат хубава работа...
А маркучи продават ли или само ги пресоват?
- Владо
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Сорка, сега виждам че има и вапрос...
Да, има маркучи, избираш най-тънкия по цена и точен по размер, и си готов.
8 мнения
