Прегрява
15 мнения
Прегрява
Момчета, вчера както си карам и температурата на колата се вдигна над половината. Спрях, изгасих и около въздушния филтър от някъде се чуваше едно цъкане докато колата стигне нормалната температура. После като запалих и тръгнах пак тръгна да се качва температурата, но като пуснах колата по инерция се върна на мястото си, като дам газ пак се качва. Къде може да е проблема?
iv0 написа:2.0 бензин
Аз те съветвам да направиш следното:
Провери:
1. Ниво на охладителната течност
2. Провери дали ти работи виско съединителя коректно, има изписано доста как се проверява
3.Провери си термостата дане е заминал
4. Провери да няма въздух във водната система ( имаш ли парно, като загрее колата)
Това са неща, които и сам можеш да провериш, ако всичко е ок тогава се замисляй за сервизи водни помпи и.тн
Коя година е колата и с кой двигател си ? М52, М52TU...
Успех!
- V_Kanchev
- Регистриран на: 26.11.2006
- Местоположение: София, Пловдив
- Кара: е39
grants написа:redex като твоята е .. парното си работи
2. провери дали ти работи Виско съединителя коректно, има изписано доста как се проверява - нещо не мога да я намеря тая тема за виското
3.Провери си термостата дане е заминал - а това как се проверява?
Виско съединителя се проверява, когато двигателя ти е загрял до нормална работна температура с един вестник опираш леко в перката. Ако спре веднага значи е заминал, ако работи трябва да има страхотно съпротивление ( Внимавай да не счупиш перката). Иначе на студен мотор перката е шумна за няколко секунди и след, това се оправя. Говоря за перката, която е от към двигателя не за електрическата на климатика. За термостата, като ти загрее двигателя пипни маркучите на водната система, трябва да са топли и двата. Ако даречем термостата ти е за циклил в затворено положение единия маркуч ( левия) ще е чувствително по-студен от другия. Имах същия проблем, като теб и след смяна на термостат и виско съединител се оправи.
Ако има нещо питай.
Успех
15 мнения
