Проблем с централното ..
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 26 Яну 2004, 16:00
Напоследак имам следния странен проблем с централното.. като заключа колата моментално се отключва сама а при повторно заключване не го прави т.е. всичко е нормално.. правеше го отвреме навреме преди но напоследак винаги и винаги в този порядък - заключване - самоволно отключване - заключване което сработва .Няма значение дали го правя от дистанционното или с ключа . От какво може да е ?
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 26 Яну 2004, 17:37
Най-вероятно е от алармата, ако е смотана! Но може и да задържа някоя от ключалките и по този начин да не позволява заключването! Съвет от мен, първо провери заключващия механизъм на багажника!
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 26 Яну 2004, 20:29
И аз имам същият проблем.Когато искамм само да я заключа, без да пускам алармата и като превъртя ключа се отклюбва.При втория опит всичко си е ОК.Мойто е от алармата, щото тоз дето я слага ряза някъкви жици и сега ако искам да отлюча колата с ключ, се отключва само шофьорската врата.Човека каза, че като се постоплело ще я оправи.За мен поне това няма значение, и така си я карам :D
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 26 Яну 2004, 21:11
Пичове от смотаните аларми е (впрочем не точно от смотаните аларми, а от още по-смотаните алармаджии). Моята откакто я сложиха и централното ми съвсем полудя. Сега за да ми работи централното (от ключа на вратата) трябва да махам бушон No 7. Проблема специално на моята го знам къде е, но в това студено време не ми се занимава да го оправям.
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 26 Яну 2004, 23:51
И при мен, коато действам с ключа е така, но когато затварям с алармата си е ОК. Аз специално мисля, че това е нормално
let the BMW be with you
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 27 Яну 2004, 0:19
не мисля че е точно нормално ,но всеки си има право на мнение
- Mario Andretti
Регистриран на: 15.01.2004
Мнение от koko_star » 27 Яну 2004, 0:32
нямам такива проблеми ама и тез аларми са големи тъпотии.ко само пискат.в двора на блока я бях вкарал и мръсниците 4упиха моито стъкло и гепаха антирадара....мамицата им :twisted: :twisted: :twisted: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :evil:
BMW is the car...another cars are just traffic
Мнение от koko_star » 27 Яну 2004, 0:33
става въпрос за през деня..
Мнение от Alexi » 27 Яну 2004, 1:03
Алармата е фабричната с обемните датчици .. и преди не правеше така ,от месец някаде почна . А с ключалката на багажника също има някакъв проблем ,преди можеше да се заключва и отключва от него ,а сега не може.. инак от дистанционното багажника си се заключва и отключва без проблем :roll: :(
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 29 Юли 2008, 19:20
Здравейте,и най-накрая оправи ли си алармата и от какво беше проблема.След толкова години от последния пост дано се сетиш, :mhihi: ще се радвам да разбера и аз имам същият проблем.
Регистриран на: 10.05.2008
Кара: 316i
Мнение от to6eto88 » 29 Юли 2008, 19:35
виж си снопа кабели при багажника до пантата на капака в ляво,може някои кабел да е окъсил при мен беше от това ;)
Важното е да си в играта !!!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 29 Юли 2008, 19:37
Колеги не се кахърете ...преди няколко дни четох в руски сайт точно по тоя въпрос (ако успея да го намеря пак ще пусна линка за да го видите и вие ) .... Значи проблема е във комфорт модула при много БМВ-та е така ,като заключиш първия път колата се заключва за момент и след това веднага се отключва и след това ако пак я заклчиш няма проблем стои си заключена .... Там решение не се посочваше ... просто се коментираше проблема!!!
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 29 Юли 2008, 20:44
metodi80 написа:Колеги не се кахърете ...преди няколко дни четох в руски сайт точно по тоя въпрос (ако успея да го намеря пак ще пусна линка за да го видите и вие ) .... Значи проблема е във комфорт модула при много БМВ-та е така ,като заключиш първия път колата се заключва за момент и след това веднага се отключва и след това ако пак я заклчиш няма проблем стои си заключена .... Там решение не се посочваше ... просто се коментираше проблема!!!
    Това добре,но аз май нямам комфорт модул,щото като заключа с алармата(не заводската),не ми се вдигат джамовете както съм чел при другите колеги. :help:
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 29 Юли 2008, 20:45
to6eto88 написа:виж си снопа кабели при багажника до пантата на капака в ляво,може някои кабел да е окъсил при мен беше от това ;)
    Ако има окъсен кабел в багажника,няма ли изобщо да не се включва алармата, или греша :roll:
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 29 Юли 2008, 22:16
Що не си видите копчетата по вратите,при мен първо започна така с алармата после не искаше да заключва вообще и наи накрая се оказа копчето на вратата шофьорската.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
