какво трябва да е налягането на фреона ?
Регистриран на: 18.12.2004
Местоположение: sofia
Мнение от perko » 07 Май 2007, 22:29
Някой знае ли какво трябва да е налягането на фреона в системата на климатика?
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 07 Май 2007, 23:39
Като бачка климата е от 17 до 25 бара иначе незнам колко беше :roll:
Мнение от perko » 08 Май 2007, 13:49
Точно като бачка ме интересува, тъй като той всъщност се долива докато работи.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 08 Май 2007, 14:01
Не се лъжи да доливаш по налягане! Долива се по количество, всичко друго може да ти докара беля с компресора ;)
Мнение от perko » 08 Май 2007, 17:52
Е то вече свърши, а как ще долееш по количество като незнам колко е останало вътре, единствено налягането според мен е показател за това колко фреон има в системата. Под налягане го допълнихме по съвет на "майстора" .
Регистриран на: 14.11.2006
Мнение от titoto » 08 Май 2007, 19:03
Колега,Фреона не е вода га го долееш.Зареждането с фреон в случая 134 А се прави по два начина,с дозатор при кото се вакомира системата с ваком помпа и се вкарва точно определено количество Фреон оказан на табелата,или по налягане.Зареждането по налягане е препорьчително да се прави при вьншна температура над 22 градуса по С.Зареждането се прави през никото налягане (дебелата трьба) и манометарьт не трябва да сочи повече то 1.8-2 бара налягане.Високото по принцип не се следи ако ти е в ред компресора то варира в зависимост от околната температура.Ако дозареждаш не се вакомира а ако зареждаш от( 0 ) задьлжително.Макс 1.8 Бара на ниското и си готов.
Ако още не ти е станало ясно питай.
Мнение от perko » 08 Май 2007, 21:01
Ок, мерси за инфо-то
зареждахме го както каза- през ниското налягане.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 08 Май 2007, 22:47
Количеството от системата се измерва като се изтегля, после се вкарва предписаното от производителя количество. А от "майстори" дето помпат докато им се стори добро налягането, мерси ;) Ама си правете каквото ви кефи с колите, само после не пускайте теми "не ми работи климатика ПОМОЩ" с 4-5 удивителни :mhihi:
Мнение от perko » 09 Май 2007, 18:56
Е къде ги тия майстори дето го теглят и го правят по твоя начин?
Мнение от titoto » 09 Май 2007, 22:47
perko-колко те одраха майсторите за зареждането защото с колегите обсьждаме тази тема всеки ден.Принас най скьпо 50лв. и то пак зависи от клиента може и 30лв.При условие ,че една бутилка фреон 13литра струва 250 макс.300лв.направи си сметка колко ти е литьр Фреон и колко те обира майстора ти.
Кара: 328i
Re: .
Мнение от Leon » 09 Май 2007, 22:56
perko написа:Е къде ги тия майстори дето го теглят и го правят по твоя начин?
В Горна Баня, в сервиза до КАТ... ама няма кой да ползва търсачката ;)
Мнение от perko » 10 Май 2007, 17:57
Приятел, без пари.
