дали няма да си зема 530i
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 05 Май 2007, 15:18
:confused: :confused: Само ще обясните ли защо я разглабяте и какво
значи "вади пара бая през аспуха" :shock: :confused:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 05 Май 2007, 18:44
zAcK написа::confused: :confused: Само ще обясните ли защо я разглабяте и какво
значи разглобяяме я:
закот надуа и работи неравномерно
излиза мноо пара от аспуха и имаме съмнения да прекарва вода през цилиндрите.
мисля 4е открих мястото от което надува след обстоен преглед на гарнитурата
мисля да я 6лаифам и тя 6те покаже дали е крива
зна4и дизела веднъж го прегрях и кат се по4на на сяко настъпване прегрява надуваше и тн.
оказа се 4е главата се е изкривила с една десета от мм
само кат я шлаифах се оправи и до ся нямам дертове
другото което е свалих прътите и разпределит. вал
останаха клапаните с пружините като ги налях
си4ките текнаха наи вероятно пренатегнати клапани за да са сичките тряа да ги напасвам
да видим ко 6а стане
Регистриран на: 3.07.2006
Мнение от power » 06 Май 2007, 13:04
КОЛЕГА КАкув Е МОТОРА НА 530
след 91 или преди 9о година.но няма да сгре6и6 ако си го купи6.леле това как върви стига да е този с мощност от 218 коня.успех колега и пи6и като говземе6
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 06 Май 2007, 13:08
power написа:КОЛЕГА КАкув Е МОТОРА НА 530
Ко ти стана пък на тебе бре :mhihi: :mhihi: Човека е писал че маторя е М30 :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 19.04.2006
Мнение от ivan1979g » 06 Май 2007, 14:50
zAcK написа:
и че го е взел вече :mhihi: :mhihi: :mhihi:
триногата
Регистриран на: 10.01.2007
Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Мнение от Andronoff » 06 Май 2007, 15:47
колегата явно е прочел само първата страница :mhihi:
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 06 Май 2007, 17:26
ам м30б30 е 188те коня ама понаварвява бая :shock: :shock: :shock:
утре 6а пусна един шлаиф на главата
зимам гарнитури и ала бала прая клапаните
и мисля да сглобявам веке :mhihi:
че ми се :driving:
ама сиг 6те я сглобявам няколко дена -бавно и както трябва
да стане сичко шест
ся сам подредил сичките съставни части на ена голяма маса на един бял чаршав и кат е готоо сичко почвам
едно по едно да накичвам
мислех целия двигател да свалям и да сменя сичко ама голям панаир 6а е и не ми се захва6та
пък и може да няма нужда за6тото ми изглежда читав надолу
Регистриран на: 27.04.2005
Местоположение: Plovdiv
Мнение от toyo_BMW » 06 Май 2007, 21:49
ако не знаеш как се стяга тая глава след най много 1000 км пак ще смеси масло с вода или вода с маслото
АУДИ А6 '06, BMW 530i '90 M30 , SUPRA 3.0 turbo+
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 06 Май 2007, 21:54
toyo_BMW написа:ако не знаеш как се стяга тая глава след най много 1000 км пак ще смеси масло с вода или вода с маслото
споко не се притесняваи ;)
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 07 Май 2007, 17:14
гарнитура 140 лв :shock: :shock: :shock: :mhihi:
Мнение от ivan1979g » 07 Май 2007, 18:47
stambo_81dg написа:гарнитура 140 лв :shock: :shock: :shock: :mhihi:
Честито :mhihi:
Ще има и още: А95--1.95лв/л :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 07 Май 2007, 18:48
толкоз брат, това е най-трудно намираемата гарнитура за М30, и аз съм с тоз матор и знам ко е, за 2.8 и за 3.5 с лопата да ги ринеш, ама за 3.0 дедов ;)
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 07 Май 2007, 18:59
sonny написа:
ми ко да се праи 140 -140 :roll: ша се дават
утре пристига
гарн.изп.колектори 2х3-ки 44лв
марку4 от двиг към радиатора горен
ми казаха 4е може да ми донесат ама след дестина дена :(
главата шлаифах беше усукана с 0.14мм
поне сам по4ти 100% сиг 4е в тва е бил проблема
притеснявах се да не е пукната
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 07 Май 2007, 19:09
ivan1979g написа:
Честито :mhihi:
зако си мислиш че кат е 3000куб.см и тряа да гори 30
само за сравнение да ти кажа 4е 524-ката ми гори 10 нафта
по 1.79 =18лв
тва 18 литра газ да ми гори са 16лв
и 6а вари три пъти пове4е
ама сам сиг 4е при нормално каране
няма да е по разли4ен разхода от примерно м20б20
преди имах такова 12-14 /100 газ
Мнение от ivan1979g » 07 Май 2007, 19:45
stambo_81dg написа:...
При 188к.с. нема да има нормално каране :mhihi: :mhihi:
За сравнението м/у дизел и на газ си прав.
Пусни снимки като я направиш
