дали няма да си зема 530i
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
значи "вади пара бая през аспуха"
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
zAcK написа::confused:Само ще обясните ли защо я разглабяте и какво
значи "вади пара бая през аспуха"![]()
значи разглобяяме я:
закот надуа и работи неравномерно
излиза мноо пара от аспуха и имаме съмнения да прекарва вода през цилиндрите.
мисля 4е открих мястото от което надува след обстоен преглед на гарнитурата
мисля да я 6лаифам и тя 6те покаже дали е крива
зна4и дизела веднъж го прегрях и кат се по4на на сяко настъпване прегрява надуваше и тн.
оказа се 4е главата се е изкривила с една десета от мм
само кат я шлаифах се оправи и до ся нямам дертове
другото което е свалих прътите и разпределит. вал
останаха клапаните с пружините като ги налях
си4ките текнаха наи вероятно пренатегнати клапани за да са сичките тряа да ги напасвам
да видим ко 6а стане
- zAcK
- Старши Алкохолик
power написа:КОЛЕГА КАкув Е МОТОРА НА 530
след 91 или преди 9о година.но няма да сгре6и6 ако си го купи6.леле това как върви стига да е този с мощност от 218 коня.успех колега и пи6и като говземе6
Ко ти стана пък на тебе бре
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
колегата явно е прочел само първата страница
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- stambo_81dg
- Кара: Х5
ам м30б30 е 188те коня ама понаварвява бая
утре 6а пусна един шлаиф на главата
зимам гарнитури и ала бала прая клапаните
и мисля да сглобявам веке
че ми се
ама сиг 6те я сглобявам няколко дена -бавно и както трябва
да стане сичко шест
ся сам подредил сичките съставни части на ена голяма маса на един бял чаршав и кат е готоо сичко почвам
едно по едно да накичвам
мислех целия двигател да свалям и да сменя сичко ама голям панаир 6а е и не ми се захва6та
пък и може да няма нужда за6тото ми изглежда читав надолу
че ми се
да стане сичко шест
- stambo_81dg
- Кара: Х5
toyo_BMW написа:ако не знаеш как се стяга тая глава след най много 1000 км пак ще смеси масло с вода или вода с маслото
споко не се притесняваи
- stambo_81dg
- Кара: Х5
- stambo_81dg
- Кара: Х5
sonny написа:stambo_81dg написа:гарнитура 140 лв![]()
толкоз брат, това е най-трудно намираемата гарнитура за М30, и аз съм с тоз матор и знам ко е, за 2.8 и за 3.5 с лопата да ги ринеш, ама за 3.0 дедов
ми ко да се праи 140 -140
утре пристига
гарн.изп.колектори 2х3-ки 44лв
марку4 от двиг към радиатора горен
ми казаха 4е може да ми донесат ама след дестина дена
главата шлаифах беше усукана с 0.14мм
поне сам по4ти 100% сиг 4е в тва е бил проблема
притеснявах се да не е пукната
- stambo_81dg
- Кара: Х5
ivan1979g написа:stambo_81dg написа:гарнитура 140 лв![]()
Честито![]()
Ще има и още: А95--1.95лв/л![]()
зако си мислиш че кат е 3000куб.см и тряа да гори 30
само за сравнение да ти кажа 4е 524-ката ми гори 10 нафта
по 1.79 =18лв
тва 18 литра газ да ми гори са 16лв
и 6а вари три пъти пове4е
ама сам сиг 4е при нормално каране
няма да е по разли4ен разхода от примерно м20б20
преди имах такова 12-14 /100 газ
