ABS .....
Регистриран на: 8.10.2006
Местоположение: на шофьорското място!
Кара: когато има гориво.
Мечтае да кара: Джесика Алба
Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
ABS .....
Мнение от AlCapone » 28 Апр 2007, 14:35
Здравейте! Искам да попитам за едно нещо което мн ме дразни напоследък. Значи от една седмица някаде ми се случва 3 пъти като запаля колата лампичката на таблото за АВS-a да свети смисал паля си я и някой път не свети някой път пък свети и се чудя дали найстина има проблем или просто става някакво объркване при запалването и тя остава светната ?
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
Регистриран на: 28.05.2006
Местоположение: Павликени
Мнение от КУНИ » 28 Апр 2007, 14:51
Колега накладкитети да не са свършили,ако са добре бягай на диагностика.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 29 Апр 2007, 13:29
КУНИ написа:Колега накладкитети да не са свършили,ако са добре бягай на диагностика.
За накладките си има отделна лампа и при това е червена а на ABS-а е жълта.
И да отиди на диагностика да ти кажат от какво е това овреме.
Регистриран на: 28.10.2005
Мнение от pezano » 05 Май 2007, 0:41
при мен пък като започна да въртя на стартера и лампичката на абс мига и незнам дали е нормално :(
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Май 2007, 0:44
По принцип е добре да изчакваш лампите да изгаснат, с изключение на масло и акумулатор - те светят, когато седиш на контакт 2.... врътни на контакт 2 и изчакай след 2-3 сек всичко освен тези две трябва да изгасне..... ако ABS-а продължава да свети значи има нещо.... ако примигва - значи има нещо.... а и винаги можеш да пробваш дали имаш ABS като на сигурно място (пуста улица, без възможност за проишествие) при скорост от поне 40-50км/ч набиеш рязко здраво спирачки - не трябва да влачи... ако завлачиш - ABS-а не бачка...
Регистриран на: 12.11.2006
Мнение от Mr.President » 05 Май 2007, 11:47
Kris написа:
Ако свети червената значи накладките са за смяна нали ? А като се сменят накладките нали има някакви датчици, които се продават заедно с накладките ама има ли други за тая лампичка или тя ще си угасне със смяната на накладките?
GOD IS A DJ
LIFE IS A DANCEFLOOR
LOVE IS THE RHYTHM
YOU ARE THE MUSIC
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Май 2007, 12:11
Като се смени датчика трябва да се нулира и компа, че да ги "синхронизираш" :)
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 05 Май 2007, 13:34
... на прашна улица, иначе ако е със заминали накладки занеш ли кога ще провлачи от 40 до 0 :)
Регистриран на: 27.04.2007
датчик
Мнение от ruvanov » 07 Май 2007, 10:46
и аз имах същия проблем, отначало светеше, когато си поиска, но сле 1-2 месеца си светна и не изгасваше въобще. Просто беше заминал датчика на предна лява гума. Кой точно е заминал се вижда, като я закачиш на компютър и там ще видиш дали е от датчика, ако е от него струва 100-115 лв. и се сменя за 10 мин., но не забравяй, че после/след смяната/ трябва да се изчисти грешката от компютъра иначе лампата продължава да свети и нямаш АБС -успех
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 07 Май 2007, 12:27
При мен от време на време лампата на АБС-а примигва само докато въртя стартера, а това е знак, че акумулатора е клекнал и му трябва зареждане... не знам каква връзка имат, но го прочетох преди сума време въф форума ( :bowdown: ) и се оказа вярно... така че бих те посъветвал да видиш акумулатора си в какво състояние е :idea:
Поздрави, Митака :winky:
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 07 Май 2007, 12:58
theraven_nz написа:...
Едно продължително каране на дълъг път(поне 150км) зарежда акомулатора ;)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
