Части за Е36
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
320 купе
капак преден-350 лв.втора употреба и ги няма никаде за купетата,ако някои търси мога да му кажа каде има за 300лв втора употреба перфектен(намерих го след като си взех моя,преебах се с 50кинта)
калник(нов)-145лв.
бъбреци(новите)+2та ремъка за климата и алтернатора и мигач бял(нови) 98лв.
фар бош без лупи 130лв(втора)
маската новата(нова) 70 лв
греда за предната броня 40лв(нова) ама неме кефи пласмаса е
предна М броня стъклопласт 200лв
калник(нов)-145лв.
Трудно ми е да споря с гола блондинка
- MRS
- Регистриран на: 15.07.2006
- Кара: E36 318i '95
318i(M43)
Ремък - 74.50лв. №11281247986
Ролка малка - 36.00лв. №L11281748131
Ролка голяма(ексцентрик) - 66.00лв. №11281748130
Обтегач(ефтин вариант - 117.00лв. или 200+лв.)№?
Горивен филтър - 31.20лв. №L13321720102
Въздушен филтър - 16.00лв. №L13721715881
Масло за двг. - 9.50лв. за литър наливно BMW 10\40 №?
Масло за дифа - 45.00лв. за литър(шпер). №?
Маслен филтър - 17.00лв. №11421727300
Масло ск.кутия - 18.00лв. за литър(автоматик) №81229400272
Шайби за пробките на дифа - 0.50лв. за бр. №07119963355
Гумени шайби(уплътнения) за болтовете на капака на двг. - 0.80лв. за бр. №11121721879
Пръскалки(дюзи)за чистачките - 5.00лв. за бр. №61601384859
Части за Е36 11/97 туринг М43- нови:
предни дискове плътни LTP - комлект 86 лв.
предни накладки Текстар 77.69 лв.
задни накладки Текстар 54 лв.
датчик за накладки преден 13.50 лв.
масло Q8 -4 литра 10W40 42.80лв.
филтър маслен - Ман 12 лв.
филтър въздушен - Ман 17 лв.
ремъци канални Dayco ; клима 10 лв., другия 22 лв.
ролки Febi 2x 30 лв.+ 1х 43 лв.
водна помпа 85 лв.
водна помпа 85 лв.
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
разпределителен вал-350 лв
кобилици-260 лв
повдигачи-180
гарнитура на капака на главата-20лв
семеринг на разпр.вал-20лв
гумички на клапани-10 лв
предпазна гарнитура за лулите на свещите-30лв
пълен ремонт на алтернатор с 6мес гаранция-40лв
шарнир-40 лв
ремъци/3бр/-35лв
кобилици-260 лв
повдигачи-180
шарнир-40 лв
ремъци/3бр/-35лв
Последна промяна valeto на 31 Авг 2007, 16:58, променена общо 1 път
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Смяна на датчик на колянов вал М52Б20 описание по фактура от Варна карс дилър на БМВ и Мини
Диагностика
28.80лв
Смяна на датчика
25.20лв
О-пръстен
2.43лв
Гарнитура
2.28лв
Щипка
0.23лв
Въпросния датчик
144.16лв
ДДС
40.62лв
Тотал
243.72лв
Диагностика
Смяна на датчика
О-пръстен
Гарнитура
Щипка
Въпросния датчик
ДДС
Тотал
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
е36 купе '95 м52б20, стандартно окачване:
- задни пружини, цени за комплект : камор 470 лв
, вари2000 370 лв (същите оригинални). има и оферта шведски 'kilen' към 160 лв зависи откъде се взимат. - ламбда сонда ~230 лв (м52, първа сонда, _май_ са еднакви с втората - незнам). колега беше писал за NGK за 100 лв - не бих я сложил, от това ми зависи разхода
пас. - втулка заден носач - между 23 и 41 лева се намират бройката читави
- повдигачи м52/м50 - дару - 47 лева бройката, вари2000 ~41 лева бройката. ззземи. добри афтърмаркет, не остъпват по нищо на оригиналните - по около 30 лева бройката.
- Valentin_Peev
- Регистриран на: 3.04.2007
е36 купе '93 м50б20 ванос
Датчик разпределителен вал: Siemens 260лв, BOSH 200лв
Темп. датчик на двигатела към 60 лв беше
Термостата, който се намира в кутията на въздушния филтър 110лв
Дифузьор и той към 60лв, ама на мене ми е по-голям радиатора от оригиналния, а и го поръчваха от Германия, че тука няма
Стъкла на фаровете 80лв бр. - турски
за М42:
ангренажна верига IWIS -83лв
хидравличен обтегач Bilstein-54лв
гумички на клапаните-20лв. комплекта
гарнитура картер-15лв
гарнитура глава GOETZE-48лв
семеринг на колянов вал-15лв
семеринг скорости(отзад при кардана)-15лв
очаквайте продължение
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
BMW 318is
Тампони на двигателя SWAG - 60лв/бр. (цената е възможно най-ниската в града, иначе на другите магазини са между 70 и 90 единия)
Тампони на скоростната кутия SWAG - 20лв/бр. (има и за 10лв. ама нещо нямаха марка)
Филтър за климатик BOSH - 32лв
Накладки BOSH - 28лв/бр
Датчик за външна температура 64лв (нов, в морга около 25-30лв)
Помпа за ABS - 340лв (нова, в морга около 100-150лв)
Халогени Hella - 115лв. (Depo 60лв)
Емблема оригинална - 30-40лв (нова, в морга около 10лв, ако си късметлия)
Дигитален модул за управление на двузоновият климатроник - 300лв втора ръка, нов е 640лв.
Предно стъкло с тъмна лента горе - 155лв със смяната
Стъкло за странично огледало синкаво - 20лв
Аларма скачащ код - 130лв
Машинка централно заключване - 30лв
Обемен СВЧ радарен датчик - 40лв
Модул за вдигане на стъкла - 40лв
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
дизелите не ги ли ремонтирете бре
318 тдс
въздушен филтър
31лв
горивен филтър
39лв
коплект съединител LUK
230лв
долна помпа съединител
74 лв
масло БМВ 10W40
5л х 10лв=50 лв
труд
120 лв
това е прясно прясно,ще напиша и от преди като си намеря бележките.
318 тдс
въздушен филтър
горивен филтър
масло БМВ 10W40
труд
