хм... празните обороти...
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 23 Апр 2007, 17:30
от един друг форум се заговорихме за празни обороти и се замислих... какво определя какви са минималните обороти на един двигател? колко е голям? колко цилиндъра е? каква е формата на входящия тракт?
защо един двигател с вътрешно горене не може да работи на 100 оборота примерно?
я някои дето ги е учил тез работи да вземе да напише малко по тоз въпрос .. ако знае..
Регистриран на: 31.05.2006
Кара: усмихнат
Мечтае да кара: совалка
Мнение от texudo » 23 Апр 2007, 19:12
За дизелов или бензинов ДВГ питаш? а иначе най-общо казано, под тези обороти няма добро мазане,лошо охлаждане, неравномерна работа с големи вибраций.
"Наслаждавай се на малките неща,осбено на половия си орган.Големите проблеми тръгват от малките работи..."
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Re: хм... празните обороти...
Мнение от valentino » 23 Апр 2007, 20:56
alx написа:от един друг форум се заговорихме за празни обороти и се замислих... какво определя какви са минималните обороти на един двигател? колко е голям? колко цилиндъра е? каква е формата на входящия тракт?
Чак на 100 оборота едва ли ще работи.Обаче едно време имах Москвич(снимки в личната галерия) и като го запалех студен и върнех смукача си работеше на 200 оборота(по оборотомер) и не гаснеше.Естественно с загряването оборотите се повишаваха.Имам и свидетели.
Megasquirt & Megaview user
Регистриран на: 17.04.2007
Мнение от Enrique » 23 Апр 2007, 21:41
valentino написа:Чак на 100 оборота едва ли ще работи.Обаче едно време имах Москвич(снимки в личната галерия) и като го запалех студен и върнех смукача си работеше на 200 оборота(по оборотомер) и не гаснеше.Естественно с загряването оборотите се повишаваха.Имам и свидетели.
Кай е чесно ли :shock:
Кара: E30 320
Мнение от valentino » 23 Апр 2007, 22:37
Да.Това е самата истина.Годината обаче е 1990 или 1991.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 23 Апр 2007, 23:14
първия двг с вътрешно горене е работел на 80-90 оборота ,но е бил доста обемист и с ниска степен на сгъстяване
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 26 Апр 2007, 17:42
имам разни идеи, ама дали са вярни...
дали не трябва да имат и по-големи маховици двигателите, които работят на по-ниски обороти ? а би трябвало да има някаква връзка с минималния въртящ момент необходим за нормално потегляне. мазането и охлаждането мисля, че са просто следствие на това, че всичко е сметнато за определени обороти (с подходяща предавка би трябвало да се елиминира този проблем)?
Регистриран на: 23.12.2006
Местоположение: Казанлък
Мнение от Nightmare » 26 Апр 2007, 18:12
И аз така мисля за маховика.Определено ще си е нужен по-големичък според мене.Иначе аз си мисля(нз със сигурност дали е така) ама примерно един 6 цилиндров двг с работен обем 2000 см3 трябва да е с по високи обороти на празен ход от един 2000см3 обаче 4 цилиндров :idea:
Идеята ми е,че колкото е с по-голям литраж и по-малко цилиндри един двг може да работи на по-ниски обороти.Тва си мисля аз... :uups:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 26 Апр 2007, 19:40
логиката ти пропада, защото реално 6 цилиндровия има по-ниски ;)
Мнение от Nightmare » 26 Апр 2007, 21:53
Цял ден съм размишлявал и се консултирах с бащата и ето до какво заключение стигнах.Минималните обороти зависят от:
1 скоростта на изгаряне на работната смес
2 от дължината на биелата и колената на вала т.е. колкото са по дълги биелите толкова е по нискооборотен(то тва си е всеизвестно де)но да си спомена.Големината на маховика пак си зависи от биелите и коляновия вал.
Предната ми теория не мога да я обясня като хората ще се опитам да си я пообясня малко на листче и тогава ще пиша пак.Нямах точно тва предвид :uups:
Регистриран на: 28.02.2005
Мнение от vutov » 26 Апр 2007, 23:05
А какво печелим от това, че колата бачка на 500, вместо на 1000 оборота?
Регистриран на: 24.10.2002
Мнение от [FF]GODFLESH » 27 Апр 2007, 1:40
пестене на гориво :?:
движещите се елементи в двигателя по малко се натоварват :?:
"Mopar is the only way to go if you want to beat the other guy and look better doing it."
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 02 Май 2007, 11:54
хайде да добавим към това и колко агресивни са валовете и портовете не главата. т.е. би трябвало пo-пенсионерските двигатели да могат да работят нормално на по-ниски обороти.
Мнение от Nightmare » 02 Май 2007, 14:41
Заинтригувахте ме с тая тема и вчера се поразтърсих малко...
Намерих една книга за Опел останала от Кадетт-а и като поразгледах малко- 1.4и-празен ход-900 до 950
1.6и-празен ход-760 до 880
,а двулитровия мотор иа празни обороти-700-780 дадени по книга.Върху това се пробвах аз да поразмишлявам...та значи според мене при еднакъв брой цилиндри този двг с по голям обем има по ниски обороти на празен ход(тва се вижда).Но защо е така...?
Ми работата която извършва цилиндъра с по-голяма кубатура е по голяма-оттам и инерцията след изгарянето на горивната смес на буталото е по-голяма,то иам "сила" да направи още един такт...и така...
Е да ама той си е по-голям цилиндър ама и по-голямо бутало и всичко си е по-голямо...по-малкият двг ще си има по-малки бутала и пак ще му е достатъчна енергията при изгаряне на сместа за да направи още един такт...тука ме фащате на тясно малко :uups: -незная,аз си мисля че дори и по-лека конструкциата на по малкия двг е все пак някаква основа и на нейна база се прави по-големия двг...
как го обясних само... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
аз така си мисля.малко се отклонихме от темата ама... :uups:
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 03 Май 2007, 8:11
540i :arrow: 8 cyl :arrow: 500-550 min/-1 :winky:
Назад към Tuning
