двигател
30 мнения
двигател
Колата върви добре - нямам проблем с паленето, ускоряването по нагорнище, не бръмчи, не трака и т.н. Според мен колата си вървеше много добре докато стана време да и се смени маслото. Вместо 4.300 по книжка и сложиха 5.500 и колата прокапа ( излишно е да казвам, че маслото беше над максимума). Закарах я на сервиз за да я погледнат и там ми казаха, че колата била незнам-си-колко пъти удряна, незнам-си-колко пъти прегрявана, главата на двигателя била изкривена и за това капело масло и ми поискаха 1500 за да я оправят.
Тъй като нищо не разбирам, а и не ми се дават 1500 ако може някой да ми отговори: Въможно ли е с такава повреда колата да върви добре? Още веднъж ще повторя, че нямам проблеми с колата, освен, че капе масло.
Последна промяна elena на 14 Апр 2007, 15:37, променена общо 2 пъти
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
масло над максимума не е за препоръчане(а в твоя случай е над със сигурност),като начало иди да ти източат малко масло(има такива машинки дето изсмукват маслото през отвора на щеката)но е малка вероятността да спре теча.като е повече маслото има по голямо налягане на по малък обем и избива или от гарнитурата на горния капак или от някои семеринги,което не значи че ти е за ремонт двигателя.моят двигател е м20 ,б20 и му сипвам 3,8 литра масло
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
аз един път не съобразих като сипвах масло и ми беше над максимума, но като отидох в сервиз и ми казаха че няма нищо страшно
, и си карах така
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
elena здравей
Сега да ти кажа ,че както казваш ,че имаш съмнения за теч от тръбичката за щеката за маслото, да ти кажа това е много вероятно
Аз наскоро смених едно гумено пръстенче/уплътнение там и спря да ми омзнява картерното корито.Сега вече нямам никакви мазнотии и прочие неприятни неща.
За диагнозата от "сервиза"
повече крак да не ти е стъпил там,казвам го дори без да знам кой е този сервиз
Как ще тече масло от главата бе
Знаеш ли какво ,аз ще те посъветвам да отидеш на автомивка,където да ти измият двигателя добре,както отгоре, така и отдолу
след това можеш да следиш за течове.Аз лично си държа нивото на мслото горе-долу на максимума, но не е редно да е много отгоре, много казвам и пояснявам ,че и три мм са над допустимото
Георги Пенчев
Георги Пенчев
да споделя и аз моето мнение! според мен ако тече това ще е от двете пробки които са на гърба на казанчето на масления филтър!казанчетата са два вида едното е когато пробките са на резба/това е перфектния вариант/а другия съответно без резба пробки които имат едни гумени уплатнения които след време се спичат и почва да капе от там!успех!!!
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Ямбол - Несебър е 100-тина километра. А там имаме най-верните хора. Според мен си заслужава да се чуеш с тях и да отидеш. Ще ти направят пълен преглед на колата, и най-важното, няма да ти дрънкат глупости от рода на: "смени това, разкарай онова, а дай сега тия 1000 лв.".
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
малее има недобросъвестни маистори дето като видят 4е нищо не разбираш и като почнат да те къпят и краи няма
лично присъствах на един случаи кадето за да стегнат 2 болта на кардана на един човечец му зеха 220 лева
уж била голяма повредата
а на един приятел му поискаха 450 лева за да му опраят предницата-е30 и му казаха че била леш а тъи като колата преди това беше моя
и знам на какво дередже беше предницата-много добро
реших аз да я разглобя цялата и открих само един амортесиор за смяна и единият тампон отгоре на амортисиора кадето е друго сичко беше перфектно.
така че мноо внимаваите в сервизите
- stambo_81dg
- Кара: Х5
Re: двигател
elena написа:Колата върви добре - нямам проблем с паленето, ускоряването по нагорнище, не бръмчи, не трака и т.н. Според мен колата си вървеше много добре докато стана време да и се смени маслото. Вместо 4.300 по книжка и сложиха 5.500 и колата прокапа ( излишно е да казвам, че маслото беше над максимума). Закарах я на сервиз за да я погледнат и там ми казаха, че колата била незнам-си-колко пъти удряна, незнам-си-колко пъти прегрявана, главата на двигателя била изкривена и за това капело масло и ми поискаха 1500 за да я оправят.
ти за 1500лв
ша си земеш още едно бмв
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Не знам при кой си ходил/а, сигурно при Братана... Незнам колко разбират там но не бих си завел колата там...Послушай хората отиди при някой в региона не си прави колата в Ямбол...Аз съм от там ама не бих си дал колата...С изключение на тенекии при онзи майстор в Веселиново... Иначе ако ти е М50В20 мотора само да ти кажа, щото мойта се със такъв мотор, маслото което поема е 6-7литра ...И сигурно ти тече гарнитурата на Капак клапани...От там хвърля на свещи и отдолу дори...Ако си на газ ... Е кофти и малко опасно...Почва да ти гърми колата, което е кофти за колекторите ти...Така че оправи го това... Иначе една гарнитура е около 40лв оригинална Elring...За предпочитане такава... Може да си свалиш и сам капака и да си смениш гарнитурата... УСПЕХ... Ако това не проработи слушай хората и ходи при техен човек... Поне знаят кой разбира от такива коли...
30 мнения
