контактен ключ на таблото
9 мнения
как се сваля железния механизам за да си го сменя сега паля с отверка мушкам в пастмасата кадето влиза железния механизъм утре ще отида от морга да си взема ново обаче не мога да сваля стария
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Незнам дали цената е нормална,но имай впредвид че понякога по моргите искат повече пари отколкото ще ти искат в ДАРУКАР за някоя част.
Влез в WWW.DARUCAR.BG
отиди на запитване за част -там трябва да въведеш артикулния номер на частта,която те интересува.
И са е вече мъглата:
по-надолу от мястото където се въвежда номера има надпис <online каталог> ,влизаш там и почваш да ровиш докато си намериш твойта част по чертежите.Отдолу пише кой е артикулния номер който ти трябва и цена ,но тя не е на ДАРУ така че не те интересува.Sorry че не го направих аз ,но не съм сигурен какво точно търсиш.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Не е нормално, това дет ти се е развалило струва 209 лв в ДАРУ
а иначе конзолата се сваля след като свалиш волана и "отвиеш" едно болтче дет е със "скъсана" глава. Става с отверка и чук или се зарязва и само с права отверка. Ако искаш мога да ти постна снимки
- predel
- predel
Нали ти казах, че имам здрава ключалка... купих я за мен, но се оказа различна от това дет ми трябва... за тебе беше точно
А за монтажа мога да ти разкажа всичко, защото си го смених сам
МНОГО Е ЛЕСНО - АМА ТРЯБВА ДА СТЕ ДВАМА.
Трябваше ти само ключар да ти размени патроните
При мен цялата операция струваше 70 лв. (50 лв за ключалка и 20 лв на ключаря).
А да, в цената влиза и:
Номенклатурен номер : 32311154176
Описание : ВИНТ
Ед.цена (с ДДС) : 12.46 BGL
Прославутия винт с откъсваща се глава!
Описание : ВИНТ
9 мнения
