какво масло за М40 на 213000 км
17 мнения
- батекики
- Регистриран на: 18.03.2007
- Кара: 530 da F11
- Мечтае да кара: M5 Hurricane
колеги какво масло ми препоръчвате за М40 на 213000 км в момента съм с валволине турбо 10в40 но клапаните чукат а сервиза ми светна на 3000км
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Motul 15W-50 или Castrol 15w-40.
Са изпробвани от мен и вършат работа. Първото е полу синтетика второто е минерално.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
ако клапаните ти тракат постоянно не е от маслото да знаеш ,ами си за ремонт и то скъп .. а ойлсервиза и качеството на маслото не са свързани ,може и конска пикня да налееш и пак ще си изгасва според стила на шофиране
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
Se7ven написа:Motul 15W-50 или Castrol 15w-40.
мотула има серия 4100 и 6100 ако не и други
има писано за масло повече от историята на света общо взето...
- батекики
- Кара: 530 da F11
знам и съм се приготвил за ремонт, казаха ми че около 500 лв ще струва, разпределителния вал бил слабо място на М40, но поне още малко да отложа ремонта щот ми трябва колата надявам се да издържи още около 300 км, няма да я ръчкам много
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Квото и масло да слагаш, си за смяна на повдигачи минимум, вероятно кобилици. Можеш да го отложиш с 300км ремонта, но не прекалявай, щото вала може да си е читав. Ако не е, отиваш със сигурност над 500лв.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Само да питам що си с турбо масло?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
- батекики
- Кара: 530 da F11
такова са ми сложили, казах че предпочитам Мобил мултигрейд 15в40 но нямаха и ще изберат според каталог, но каква е гаранцията че не е Приста или конска пикня както спомена колегата, и преди тракаше но савсем слабо а сега и в купето се чуват, но странното е че не винаги тракат???? ето сега се прибирам и не ги чувах...
- батекики
- Кара: 530 da F11
ако е 500 и около съм съгласен, но да го направят качествено а не като последния ремонт смяна на дистрибуторна кап. - италианска ЕПС и палец Бош според мен това е все едно на трабант емблема БМВ
- Mr.President
- Регистриран на: 12.11.2006
Добре де ако повдигачите са сменени и вала е бил здрав, но кобилиците не са сменяни и пак трака проблем ли е да се кара така ?
- Владо
- Кара: myCar 5.3
еми целия ремонт се прави да НЕ трака... ако си ти харесва така, си я караш
а после хварляш все, и пак ремонт
ама не след 200к, на колкото обикновено е този ремонт, а значително по-рано
- Mr.President
Владо написа:еми целия ремонт се прави да НЕ трака... ако си ти харесва така, си я караша после хварляш все, и пак ремонт
На 2-ра вдигам 80 km/h и стигам до 6000 оборота някъде и малко над тях удря прекъсвача .. И тракането не се чува по принцип, но като я изпъна на високи обороти и я карам малко повечко така и след това се разтраква... и така докато не я угася и примерно на другия ден като я запаля не трака...
- Se7ven
Щом спира и после почва значи е повдигачи ако е издълбана някои кобилица трака постоянно все едно си сложил на спиците на колело една палстмаска
. Така, че зимай един комплект повдигачи и сменяи.
п.с. все пак този ремонт си е нещо нормално за М-40 и се прави пред блока за 1-2 часа. Ако има нещо питай.
- батекики
- Кара: 530 da F11
колеги, при мен е същото дали да не пробвам и аз със повдигачи само преди да се хвърля на големите ремонти, ако може да препоръчате някаква марка, а и след това ако се наложи да се сменява вала пак ли ще трябва да се сменят или не?
17 мнения
