Сложен проблем май.....
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 23 Мар 2007, 22:32
Та значи когато сложа контактния ключ в ключалката и подам контакт плафона угасва, а когато спирам в момента в който върна ключа в изходна позиция за изваждане светлината в купето се активира.
До сега беше така и всичко е ок, но от тази вечер забелязах че светлината в купето не се стартира когато изгася колата и извадя ключа както преди. Трябва да отворя врата на колата и чак тогава, а това не е нормално защото преди не е била така. Предварително проверих че не е от копчето на самият плафон и незнам на какво може да се дължи, щом не е изгоряла крушка :roll:
Проблемът поне за мен е много странен и ако някой успее да помогне ша пие много бира на Еко ;)
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 23 Мар 2007, 22:35
Комфорт модула в жабката е заминал може би ;)
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 23 Мар 2007, 22:42
Cobra написа:Комфорт модула в жабката е заминал може би ;)
а при тези,които нямат такъв как работи по същия начин? :roll:
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 23 Мар 2007, 22:47
И аз мисля че не е от него щото иначе си вдига стъклата с едно натискане на копчето и т.н.
Възможно ли е да е бушон??? И изобщо бушон за тази функция само има ли?
Или да е някакъв проблем в клчалката и да неможе да задейства датчика при изключване на контакта?
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 24 Мар 2007, 0:19
Според мен е някое реле.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 24 Мар 2007, 0:23
първата позиция на контактния ключ бачка ли? (светва ли таблото примерно)?
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 24 Мар 2007, 0:49
Според мен е буксата на контактния ключ и аз съм я сменял щото е пластмасова и ми правеше проблем. Мисля че беше оригинална около 50лв. ( не съм много сигурен за цената)
Ето за това става въпрос:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=30&hl=85
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 24 Мар 2007, 10:12
А възможно ли е ако е то тази букса, при завъртане на контакт всичко да е наред, да си светва таблото и да загасва плафона? Само обратното при изключване да не работи и да светва единствено ако отворя вратата?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 24 Мар 2007, 11:41
По електриката на старите коли всякакви свръестествени явления са възможни... Особено, ако е употребявана на влажен климат. Тези ремонти са най-трудни за откриване и скъпи за отстраняване. Например купето ми стоя 2 дни в ДАРУ докато установят какво им е на ел.стъклата, та се шашкат от алармата. Така че, ако нямаш други оплаквания, не се занимавай да трошиш пари по това дребно неудобство. Ако все пак решиш да го правиш, моя съвет е да не даваш на кой да е да ти ръчка по ел. системата, щото после проблема с плафона ше ти се стори най-малкото дяволче :twisted:
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 24 Мар 2007, 19:29
При мен тази опция с лампата в купето работи само ако преди това съм карал на фарове,ина4е като карам без фарове след като върна клю4а не светва,но ако сам карал на фарове си светва.
баварски фанатик
Кара: нещо...
Мнение от Dimo » 25 Мар 2007, 12:28
Leon май си прав, нещо от влагата е щото снощи се оправи само :shock:
Благодаря все пак на всички за съветите!
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 25 Мар 2007, 21:58
///MapTo написа:
до колкото знам не съм многог сигурен има няколко вида комфорт модули има и само за лампите в купето не е казано че щом не се вдигата прозорците нямаш никакъв модул мое мнение казвам не съм на 100% сигурен
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от Kris » 25 Мар 2007, 23:11
PIPERKOV написа:При мен тази опция с лампата в купето работи само ако преди това съм карал на фарове,ина4е като карам без фарове след като върна клю4а не светва,но ако сам карал на фарове си светва.
Е само такова нещо не бех чувал.
Последното подобно беше че подсвета на копчето за фаровете е автоматичен и че като стане тъмно и сам се светка. Да не би и ти когато не си пускаш фаровете (сиреч като е светло) да не обръщаш внимание на плафона.
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
плафон
Мнение от krasi_bmw » 25 Мар 2007, 23:19
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Re: плафон
Мнение от D.Pavlov » 26 Мар 2007, 9:28
krasi_bmw написа:--------------------------------------------------------------------------------
И при мен е така!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
