Спирачки Е30 - барабани->дискове и дискове->вентилиран
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 17 Мар 2007, 1:42
Пичове,някой замислял ли се е защо предните са с дискове а задните с барабани.
Ако някой не знае да му обесня!!!
Предните спирачки са с дискове ,защото се смята че с тях се спира по добре,ама за задните хората са го измислили че ако,примерно се движиш по мокър път,задните дискове в случеа се мокрят и евентуално при нужда много по бавно ще ти се заступорят задните колела от колкото при барабани,защото там всичко е затворено.
Така че не мисля че на някой му се умира от гъзария,е на вас ако ви се умира тва си е ваш избор.
Мнение от ///Явор » 17 Мар 2007, 1:43
кво,взимаш :mhihi:
Регистриран на: 14.10.2002
Мнение от Indiana » 17 Мар 2007, 2:35
Stennli написа:Пичове,някой замислял ли се е защо предните са с дискове а задните с барабани.
:shock: :wtf:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 17 Мар 2007, 2:56
за да не си видиш задницата като спираш на мокро има клапан преди спирачките на задния кръг :winky:
Мнение от Indiana » 17 Мар 2007, 3:03
[steeN] написа:за да не си видиш задницата като спираш на мокро има клапан преди спирачките на задния кръг :winky:
Някои пък си нямаме :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Само умната с педала и ефектът е голям ;)
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 17 Мар 2007, 11:43
Stennli, момче, в какви заблуди живееш? Ся да не кажеш, че и презервативите са ги измислили, за да не ти се мокри наденицата...
It's not who You are, it's who You know...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Мар 2007, 12:06
Явор написа:кво,взимаш :mhihi:
Манатарки,печурки :mhihi:
logout написа:... Ся да не кажеш, че и презервативите са ги измислили, за да не ти се мокри наденицата...
Регистриран на: 19.01.2006
Местоположение: За сега в Сливен,скоро и в други градове!
Мнение от Gottlos » 18 Мар 2007, 1:09
A-a-a,това обяснява защо някои дискове имат дупки-да се оттича водата!! :mhihi: :mhihi:
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Мнение от Turbo_Ted » 29 Мар 2007, 20:47
то по тая логика тия от формула1 трябва да са камикадзета, пък да не говорим за новите БМВ-та които са с дискови спирачки и отзад :mhihi: тия от БМВ нещо изпростяха да слагат дискове отзад...че те са само за сухо каране :mhihi: пък като завали излизат два мармота да ти сложат станиол на спирачките да не им взиза вода :mhihi:
така... причината е друга и доколкото знам е че при спиране, центробежните сили се изместват напред и трябват спирачки които да издържат по-голямо натоварване. затова хората сложили дискови спирачки отпред и барабанни отзад при колите (говоря за 60те и 70те пък и по-нататък) защото дисковите спирачки имат мн по-добро сцепление, пък да не говорим за 4 диска и то вентилирани :!: напълно подкрепям да сложим по 4 диска на спирачките и да си караме винаги безопасно !!! спирачки трябват на всички, особено в тия времена дето сички карат като на рали...
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
Регистриран на: 3.09.2008
Кара: bmw 316 84г. м10б18
Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Мнение от cargo22 » 19 Дек 2008, 3:49
Да наистина са пресмятани а новите са с 4 диска понеже са големи дзверове и се предполага спирания при по големи скорости.При този случай пак тежеста пада отпред но имаш по голям натиск върху цялата кола, при по малката скорост според мен не е отдачно да е с 4 .Защото единственото което ще стане е задните да блокират доста преди предните и тогава ефекта е нулев (монтаж на крило примерно може да промени ефекта). Обаче разбира се зависи как ще са настроени спирачките , но ефект един и същ дали с барабании или с дискове. Разбира се визуалния ефект от задните дискове с 90 100 130кончета под капака е малко смях.
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 19 Дек 2008, 11:40
:mhihi: много ме кефят такива теми от нафталина с нов прочит от ентусиасти :mhihi: само не знам като съм с м40 1.6 защо съм с вентилирани дискове отпред и дискове отзад фабрично :uups: :help: ;) тия от БМВ явно са се объркали нещо при монтажа на каруцата :mhihi:
