До прекъсвач
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Преди да сложа чип на 20-ката си имаше прекъсвач на 6 и колко там беше, което на пета идваше към 215 км/ч. След чипа обаче се наложи еднократно да вдигна 230 км/ч и така и не усетих прекъсвач.
На по-никсите предавки мисля, че си го има, но не ми се налага да стигам до него, тъй като максималната мощност на мотора е доста преди това.
П.П.: Наложи се на вдигна тея километри, защото едно Ауди даваше много газ по магистралата.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- Vlado Sky Fox
- Регистриран на: 7.07.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е36, E87
- Мечтае да кара: McLaren F1
Значи това, че прави по уреди 210 не значи че е реална скорост, аз съм с 316и правя малко над 210 и изключва с 195/65/15 гуми съм. Колата е пробвана и километража тестван за това дали показва реално с други коли. Не е невъзможно това. По принцип прозводителите умишлено завишават уредите да показват по висока скорост от реалната (примерно 316 вдига макс 193 или 195 нещо такова по заводски данни). Че има много мъртавци от марката по БГ улиците не значи, че няма и читави. Нямам чип колата е сток отвсякаде. А мотора е м40. Извинявам се ако не съм много по темата. А това за чиповете, няма такъв момент с по 20 -30 коня. Всичко е с цел да си оправдаят високите цени на чиповете затова пишат и зарибяват с многото коне. Докато не я качите на ДИНОТО няма как да се разбере, пък и разлика с чип задължително се усеща така че е трудно да се разбере колко точно HP вдига.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Стига сте споменавали за размера на гумите те НЯМАТ отношение към поиказателя на скоростомера
Датчика е на дифа и каквито и гуми да сложите показанието на километража спрямо оборотомера няма да се променят.Гумите имат значение за реалната скорост спрямо скоростомера на таблото.Демек ако са с различен диаметър от оригиналния ще има отклонение в РЕАЛНАТА скорост и показанията на скоростомера спрямо стандартния размер
А иначе и аз вдигах с компакта 190км/ч (по каталог е 188) ма не съм го насилвал повече.
Но 220 си е малко мит според мене.
Имам впечатление и от 320 купе което всеки път си пълнеше километража 217км/ч по каталог е толкова и вдигаше купето просто явно на някои коли километражите са с повече отклонение от нормалното поради външна намеса
На комбито ми също дават по каталог 187 и си е толкова като подмине 185 и почва само да чади без да има ускорение .
- Vlado Sky Fox
- Кара: Е36, E87
Не съм казал 220 а 210 и малко и прекъсвача се включва, пада до 200 и пак до 210. Размера на гумите е само като инфо не съм казал, че има отношение. Километража е засичан в движение по магистралата кола до кола, съответно с телефони говорихме за сверка, защото ми се струваше, че за 1.6 102HP , 210 ми се стори нереално. Това е по километраж
- vld
- Старши ентусиаст
Vlado Sky Fox написа:Не съм казал 220 а 210 и малко и прекъсвача се включва, пада до 200 и пак до 210. Размера на гумите е само като инфо не съм казал, че има отношение. Километража е засичан в движение по магистралата кола до кола, съответно с телефони говорихме за сверка, защото ми се струваше, че за 1.6 102HP , 210 ми се стори нереално. Това е по километраж
Колко показа на другата кола километража?
С тия гуми ако на километража ти показва 200 реално си с 205.
Диаметъра им е с +13мм. на оригиналния размер 185/65/15
Ако я засичаш с радар или ГПС би трябвало на скоростомера 210 а на радара 220
- Vlado Sky Fox
- Кара: Е36, E87
Мисля, че няма смисал да правим такива математики. Хората ще си помислят, че нещо се дразним или спорим пак и няма отношение към темата. Исках просто да кажа, че независимо дали е 1.6 или 2.8 си варви доста прилично, не е най - бързата кола но си пълни (почити) километража. Има колеги който не признават БМВ 1.6 за кола. И аз изкам М-ка ма няма. Нищо лично към никой но просто това е факт.
- Burningparis
- Регистриран на: 24.02.2006
- Местоположение: Cофия
- Кара: 320 I
24 мнения
