Проблем с М40
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Проблем с М40
Мнение от ivopicha » 15 Дек 2003, 20:26
Привет! Значи проблема е следният: Имам 316и Е36 с двигател М40. До днес сутринта всичко си беше ОК. Запалих я, минах 40 км и след това почна да се "дави" двигателя. Не зная дали това е точната дума- подавам му газ, а той хълца, ще кажеш че му спира тока или горивото. Някой има ли предположение какво му е? Тези дни ще му сменям маслото, ремъка и филтрите и дано се оправи.Ако не- не зная какво му е. И дрего- Взех масло Castrol GTX3 Magnatec 10W- 40- какво ще кажете- бива ли го? И от къде му се изчистват показанията за маслото"светодиодите" Предварително ви благодаря за отговорите!
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 15 Дек 2003, 20:53
горивния филтър се е задръстил... също си погледни капачката на делкото, кабели и свещи..
ако след това пак го прави- инжекторчета трябва да чистиш ;)
Регистриран на: 11.07.2003
Кара: BMW X3 3.0d '04
Мнение от DIDO » 15 Дек 2003, 22:58
Първо виж да не караш с ВОДА, смени бензиностанцията и после проверявай другите неща.
Виж да не ти изпуска бензин и да губи налягане в горивната система
защото ефекта е същия както го описваш.
А иначе може да са много неща - дебитомера на въздуха, ламбдата,
делко и кабели, но не вярвам да са свещи, горивен филтър или дюзи защото тези неща не се скапват от раз.
А колкото до маслото е много добро, но има по-добри, а OIL-SERVICE се занулява по принцип със спец. уред, но става и окъсяване на
две клеми /не ти го препоръчвам/ има и тема във форума за това.
А уреда и той окъсява два контакта, но чрез съпротивление а не бай-гайньовската със жичката и "готово" :wink:
Последна промяна DIDO на 16 Дек 2003, 9:22, променена общо 1 път
BMW - Усещане за автомобил
Регистриран на: 4.02.2002
Местоположение: Горна Оряховица
Мнение от batDancho » 16 Дек 2003, 10:41
DIP написа:А уреда и той окъсява два контакта, но чрез съпротивление а не бай-гайньовската със жичката и "готово" :wink:
А знаеш ли колко трябва да е съпротивлението ?
Ако знаеш, кажи и си решаваме проблема с бай-ганьовския начин
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 17 Дек 2003, 11:15
Забравих да кажа, че това го прави в по- вечето случаи като потеглям.Не иска да се форсира, но като "захапе" си тръгва вече нормално.Много рядко се случва както карам да загуби мощност.Дано да помогне това.
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 20 Дек 2003, 8:48
ivopicha написа:Забравих да кажа, че това го прави в по- вечето случаи като потеглям.Не иска да се форсира, но като "захапе" си тръгва вече нормално.Много рядко се случва както карам да загуби мощност.Дано да помогне това.
Това е дебитомер ,при мен има6е същото явление ,има няколко на4ина за ре6еване на проблема най лесно е да го смени6 , нов е цифра незнам то4но колко но е над 500лв, втора ръка е към 250лв ,
може съ6то де опита6 да по4исти6 контакта вътре между плъзга4а и грфитното покритие ,но ако ве4е самия плъзга4 си е направил канал4е,
може да се измести по навън така 4е конта де е ве4е на здравата му графитна 4аст!!!
играл съм си много има ефект , но е временно закрепване, накрая си купих втора ръка и сега съм ок
