Термостат
21 мнения
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Термостат
Симптоми:
1. на дълъг път не загрява до средата, при спряно отопление и каране 150-160
2. загрява почти до средата за около 15км извънградско
3. на място загрява до средата, но само на място
4. тръгна ли, след като е работила на място, като пусна отоплението на коя да е степен, пада между средата и синьото.
По-надолу бях пуснал 1 тема, в която се стигна и до термостата, но понеже утре съм свободен (най-накрая) ще ида да си купя един и да ми го монтират. Въпроса е има ли значение какъв термостат? Един колега си ги сменя - летен и зимен, ама той малко .. не го слуша главата по принцип...
С М50Б20 съм, бих потърсил в realoem.com, но нито знам как се пише термостат на английски, нито имам речник, нито го знам къде се намира! Само ориентировъчна цена от горната тема за "частите" знам - 20-50 лева.
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- Andronoff
- триногата
Намерих, мерси колега, само, че сега друг въпрос - има 88 градусов и 92 градусов, та.. кой ми трябва на мен?
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
- Andronoff
- триногата
Nightmare написа:Термостата трябва да отваря на некви градуси.За М50 незная ама бащата като сменя на тдс-а май отваряше на 88 или87 градуса не съм сигурен.По принцип това е най-важното затермостата.Ти като идеш в магазина трябва да го видят по каталог на колко градуса отваря ма и тои шее някъде там.
Работата е там, че аз го гледам в realoem.com и там пише, че има 2 - 88 и 92
- furnata
- Кара: Е46 sedan
Ми нали ти казвам че съм със същият мотор и ми извадиха по каталог в Ауто плюс този от 88
НЕВОЛЯТА УЧИ........
- Andronoff
- триногата
Да, да, видях вече
Благодаря на всички за отговорите, утре ще видим кво ще стане
- БОРКО-ЧИПА
- Регистриран на: 8.12.2005
- Местоположение: ВРАЦА
- Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
- Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Andronoff написа:Nightmare написа:Термостата трябва да отваря на некви градуси.За М50 незная ама бащата като сменя на тдс-а май отваряше на 88 или87 градуса не съм сигурен.По принцип това е най-важното затермостата.Ти като идеш в магазина трябва да го видят по каталог на колко градуса отваря ма и тои шее някъде там.
За мотор 20 6S 2 (149к.с.)e на 88градуса,за мотор 20 6S 3 (150k.c.)е на 92градуса...
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Не търси термостат... Купи си вестник...и го сложи пред радиатора
Ако решиш друго, поне запази този за лятото
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- Andronoff
- триногата
10x, turbo, полезна тема
Днес нямах възможност да сменям термостат, утре пък изобщо няма да имам, но като имам време ще го сменя... толкоз засега
- turbo
- Кара: МПС-та
Не е лошо да видиш и водната помпа, както съм написал, че съм направил аз. Виското няма нужда да го взимаш скъпо като мен. Имам приятел, който си е сложил виско от Форд бус и си бачка като пушка.
21 мнения
