Километраж/обороти при 318is
13 мнения
Имам едно информативно питане за оборотите и скороста при 318IS '94. Колко са ви оборотите при 140 km/h на 5-та скорост?
Благодаря предварително на всички които споделят техните данни. Трябват ми,защото имам чувството че колата ми не е наред (но може аз да си внушавам)
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ами трябва да са около 4к..... поне така си спомням.... малко под 3 при 100-110..... за 140 вероятно точно трябва да са между 3500 и 4000.... утре ако искаш ще проверя точно
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Толкова е... примерно при 180 няма как да не си около 5, щото колата ти по книжка може около 210 и се постигат при почти 6500RPM (където би трябвало да ти е прекъсвача)... т.е. ако са много повече или много по-малко от 5000 значи нещо не ти е наред
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ами iS-а го дават около 214-215 максимална скорост по книжка.... като се има в предвид, че на 6500 е ограничителя... би трябвало да си точно около тази граница при 210км/ч
EDIT: Ей са засякох мойта.... ~3400RPM при 120км/ч, около 3800 при 140км/ч
това са груби стойности, просто метнах по един поглед, че трябваше да намалявам вече
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
... ми качи я по баира и после се пусни по надолнището
Иначе М44 е само 100кб. по-"голям" и с 5nm по-"мощен"... не мисля, че може да придаде някаква разлика в оборотите при определена скорост...
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
работата е в предавателните числа.зависи за къде е правена колата,оттам и разликата!
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
не приемайте за супер точни показанията на таблото, грешка винаги има, а при скоростта винаги е в +
only rear wheel drive
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
13 мнения
