Нормални работни температури на м52б28
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: Нормални работни температури на м52б28
Мнение от drifty » 11 Ное 2026, 16:36
ildivvy написа:
drifty написа:И да е в работна температура, при яко даване на газ също ще сработи тази система на Еку-то.
Добре! Нека поразсъждаваме малко.... След като термостата вече се е отворил напълно (щом вече сме в работна температура), какво ще стане с него, ако започнем да го загряваме допълнително? Ще се отвори още повече ли?
Уловката е, че при 97 градуса термостатът започва да отваря, не е отворил напълно. Другата уловка е, че работна температура не значи постоянно отворен термостат. Той отваря/затваря в зависимост от нуждите на двигателя за да поддържа долу горе постоянна температура. Така че да, може да ти е напълно загрял двигателя , но компютърът на колата може да принуди термостата да е отворен повече и за по-дълго при нужда. Тествано многократно. :bchug: Ако не се лъжа, твоето Z4 е с М54? Може да си поиграеш някой път да видиш как е при теб. :bchug:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 11 Ное 2026, 21:33
Мисля, че разбрах от къде ни идва спора... Според мен, температурата, с която се 'характеризира' термостата е тази, която е написана на него ('документацията' му). Т.е. 88'С означава, че той ще поддържа 88'С , а не, че ще започне да се отваря тогава! В този ред на мисли съответно, според мен, термостата започва да се отваря доста по-рано от тези 88'С. Дали това е така или не, могат да кажат хората, които са си 'сварявали' термостата в тенджерата и са наблюдавали процеса директно! От скритото меню ще наблюдаваме процеса в реално време, но няма да разберем с точност, какво точно става с термостата...
П.П. Наблюдавал съм процеса на мотора ми, когато имах такъв, и мисля, че ставаше точно така, макар и при други стойности, разбира се. Хонда-та ми поддържаше 77-78'С градуса. Т.е. Ако пуснех по инерция и е хладно, температурата падаше до тези стойности. Термостата започваше да затваря и охлаждането спираше... Ако я натиснеш, температурата растеше, защото термостата не може да се отвори повече и всичко вече зависи от дебит на помпа, поток на въздух през радиатора, околна температура и т.н. други фактори.
Мнение от drifty » 11 Ное 2026, 22:45
Разбирам тезата ти. Но да, реално градусите, които са изписани на термостата са тези, при които би следвало да започне да отваря, като има диапазон до пълното му отваряне. Не знам колко точно е при м52, м52ту или м54, но вероятно е в рамките на 10 - 15 градуса. Тоест компютъра при м52ту и м54 има доста възможност да променя обемът охладител, който преминава към големия кръг и съответно рязко да смъкне температурата на мотора с едни 7-10 градуса.
Но според информацията от колегата, неговият е м52 с изцяло механичен термостат и бих заложил, че има не малка вероятност точно там да е проблемът и новият термостат реално да отваря не на 88 градуса, а на повече.
Регистриран на: 8.11.2026
Мнение от zhekich » 12 Ное 2026, 17:47
h0r4ex написа:Реално какъв е мотора в колата ? M52 или TU версията му ?
m52b28 единичен ванос.
drifty написа:Подозирам, че термостатът, който колегата е сложил уж да отваря на 88 градуса, не отваря на 88, а на повече. Ако не е оргинален особено. При първото обслужване на колата сложих Wahler - уж качествени термостати и колата си работеше окей. Зимата поддържаше около 93 градуса, лятото 96. В трафик и лек товар е стигала до 99-100.
Точно mahle са ми сложили, също се осъмних в термостата и най-вероятно може да го сменя с друг, когато я закарам да сменят aux перката.
Също имам съмнения, дали е възможно предишният собственик да е сложил по-малък радиатор, но и това ще се погледне.
Мнение от zhekich » 12 Ное 2026, 19:03
Също днес проверих и маркучите - долният е топъл, следователно термостата би трябвало да отваря?
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 15 Ное 2026, 15:06
Едно време като имах Е39 М52Ту,температурата постоянно беше 97° няма зима няма лято.При даване на газ започваше да пада до 88°.Лятно време на 40° пълна с багаж +5 човека 97°това беше
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 15 Ное 2026, 20:06
Термостата би трябвало поне теоретично да е различен при единичен ванос и двоен . Ако термостата е с реотан , този термостат има температурна карта която се активира при работа под товар с високи обороти . На място държи високи градуси . За единичен ванос тия цитираните температури са високи . Според мене и за двойния ванос са високи , проблема е класически за тия шестаци с такава дълга глава тънка отливка склонна към деформация и пукане . Имайте предвид че тоя термостат има и обратен хистеризис и не затваря на същите градуси , 5-6 градуса надолу е температурата на затваряне от тази при която почва да отваря . Като цяло термостата ако е изправен разбирра се , определя температурния режим до достигане работна температура в смисъл да загрее по бързо двигателя и да влезе в режим . Тоест ролята му не е да охлади мотора по бърже а точно обратното . Горната температурна граница се определя от виското и перката . Перката на климатика няма да завърти на температура 16 градуса външна температура , така че най вероятно там всичко е в ред .
