За самолетите
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Re: За самолетите
Мнение от enigma » 06 Ное 2026, 21:45
Jordana написа:Топгъна в изтребителя трЕбвало да направи визуален контакт ...пътниците давали знаци през прозоеца на самолета че е ОК ...Ако има вътре обаче от ония с брадите , щели да показват средни пръсти на джама.
Ами имат си самольоти топгъновете - хвъркат. Ти просто завиждаш, че топ Гън е летял на реална бойна мисия. :ok:
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: За самолетите
Мнение от Jordana » 06 Ное 2026, 22:40
Истинските Топгъньове са в Хел Хаавир , тези дето го играят само някакъв авио ескорт не ми ги хвали ... :ok:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: За самолетите
Мнение от alx » 07 Ное 2026, 16:12
Spunky написа:Е май общо има около 1300 часа летени, не само на тоя модел. Баща и бил пилот. Ма това няма много значение, летящия пилот е 55 годишен, тя е била мониторинг в случая.
Това сега го видях- не. Повечето Лиърджет-ове вкл и 60 не са замислени да летят с един пилот. И не са и фаа сертифицирани за един пилот. Прекалено са докачливи както казах и нещата се случват много бързо за един пилот… управление, тяга, флапс, коммс, инструментална и визуална навигация, мониторинг са прекалено нагъсто за един човек при тези нерваци.
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Re: За самолетите
Мнение от Spunky » 07 Ное 2026, 19:04
alx написа:Това сега го видях- не. Повечето Лиърджет-ове вкл и 60 не са замислени да летят с един пилот. И не са и фаа сертифицирани за един пилот. Прекалено са докачливи както казах и нещата се случват много бързо за един пилот… управление, тяга, флапс, коммс, инструментална и визуална навигация, мониторинг са прекалено нагъсто за един човек при тези нерваци.
Кое е не? Всеки самолет с два пилота в кокпита има капитан/pilot in command и първи офицер/second in command. Преди всеки полет се определя кой от двамата е pilot flying и pilot monitoring, като и двамата мога да са в двете роли и или се редуват след всеки полети или каквото прецени капитана преди полета. В случая, капитана е бил летящия пилот, а Наталия е била мониторинг и за това тя е на комуникациите.
Кара: през просото
Re: За самолетите
Мнение от Jordana » 07 Ное 2026, 19:05
Тоа канадския скрапер се е разпаднал у въздуха , ползата от ко пилота е никаква в случая . Хвърчилката ги е завлякла надолу без да могат да направят нищо съществено . Те и това са казали по радиото че скраперра сам лети надолу ...Е, може би някакъв лупинг е можело да опитат , ама без опашка едва ли ... :ok:
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Re: За самолетите
Мнение от Spunky » 07 Ное 2026, 19:35
Не е канадски, в Канзас ги правеха, бомбардие им бяха собственици от едно време натам, но си е американски самолет. Замръзва яко горе високо на 35К фута и тръгват рязко надолу. За малко го изправя на около 8Кфт и тогава може би елеваторите се откъсват и пак тръгва с носа надолу.
master of the force
Re: За самолетите
Мнение от alx » 07 Ное 2026, 20:24
Spunky написа:
Убягва ти контекста… Ти каза, че е без значение в случая броя на летателните й часове защото не е седяла в лявото кресло.А аз като пилот рейт-нат на два джета и няколко проп и турбопроп самолети ти обясних, че при такива докачливи самолетчета и двамата имат функции и неопитността/ паниката/ грешните решения и на пилота и на копилота имат горе долу еднакъв потенциал да създадат ситуация.
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Re: За самолетите
Мнение от Spunky » 07 Ное 2026, 21:44
По причини за които не знаеш, не ми убягва нищо. Капитана е имал доста дълъг опит и главната им грешка, е че са се набили в тая клетка. От там, след замръзването е около една минута до разбиване и едва ли който и да е пилот може да изкара точно този самолет от срива. Който и да е на мястото на момичето, няма да направи разлика.
За твоя рейтинг дето продължаваш да споменаваш, имах съмнения, че ни къпеш още от преди, с последните ти коментари, вече съм сигурен, че рейтинга е от аркадна игра, даже не на флайт симулатора :mhihi:
Кара: през просото
Re: За самолетите
Мнение от Jordana » 07 Ное 2026, 22:08
master of the force
Re: За самолетите
Мнение от alx » 07 Ное 2026, 22:16
Spunky написа:По причини за които не знаеш, не ми убягва нищо.:
… аз се опитах съвсем тактично да ти обясня, че пилота и копилота са сумарен риск и единия добър и другия не толкова си е лайабилити…
За другото - не, не знам причините поради които са ти ясни самолетните неща- защо не ни кажеш?ско се окажеш колега- може и да стане от тебе човек :angel:
Кара: през просото
Re: За самолетите
Мнение от Jordana » 07 Ное 2026, 22:58
ако се окажеш колега- може и да стане от тебе човек :angel:
Аааа...не така . :nono: Ето това е истински хумор между коланги ..
https://www.youtube.com/shorts/f5cu0izfa5k :mhihi:
Последна промяна Jordana на 08 Ное 2026, 18:59, променена общо 2 пъти
master of the force
Re: За самолетите
Мнение от alx » 07 Ное 2026, 23:52
alx написа:
Spunky написа:За другото - не, не знам причините поради които са ти ясни самолетните неща- защо не ни кажеш?ско се окажеш колега- може и да стане от тебе човек :angel:
… което пък ме навежда на една друга мисъл- аз никога не съм се крил кой съм. Да- не съм го писал черно на бяло тука, но който иска ме е намерил (от форума) а и генерално. Не е някаква тайна. Това не моге да се каже за тебе обаче и още няколко от “изявените” тука. Пишеш от позиция на успял и знаещ и можещ, но без да се докс-неш поне индиректно … си просто глас идващ изпод моста… кажи какво и къде си постигнал, колко деца гледаш или си ги отгледал/ прекарал през колежи, къде горе долу живееш и как, какви коли имаш освен м5цата… некви такива житейски шаржи, че все пак да имаме реално някаква идея що за човек си и дали да те слушаме или… както казах глас под моста …
Аман от новобранци ей… :winky:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: За самолетите
Мнение от ildivvy » 08 Ное 2026, 11:18
:mhihi: :mhihi: Т.е. във форума има 3-4 човека и другото е просто талаш? Хайде, не талаш, а глас из под моста....
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: За самолетите
Мнение от Моджо » 08 Ное 2026, 13:40
Виж ся, тия са от ериите, даже имат и международни реномета.../да не цитирам/. Седи си отстрани си си гледай :))
Хм,хм...
master of the force
Re: За самолетите
Мнение от alx » 08 Ное 2026, 15:13
ildivvy написа::mhihi: :mhihi: Т.е. във форума има 3-4 човека и другото е просто талаш? Хайде, не талаш, а глас из под моста....
Не колега- имах напредвид хора които демонстрират, че са “напред” по един или друг аршин. И аз го правя, но всеки може да отиде в линкдин и да ме погледне кой съм дет се вика…
