СПАМ ТЕМА
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Re: СПАМ ТЕМА
c04 написа:Добре, аз взех нов Бош за вграждане за не малко пари, като има и пиролиза, и дойде с щепсел... това сега да го разбирам като глупост ли, понеже и аз съм скаран с тока. Еладжията я сложи в контакт, само плота вързахме на твърда връзка, но той дойде на кабел
Точно БОШ взех и аз наскоро, фурната имаше щепсел, котлоните не. От Експо2000 пазарувах и изрично ги попитах за гаранцията и за връзването.
Изрязахме всичко, двете в една разпределителна кутия и от там солиден кабел до таблото, че всичко беше разкъртено така или иначе, 25А ДТЗ и ребрата във фурната!
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Re: СПАМ ТЕМА
Аз също не разбирам нищо от токове, но и на мен ми направи впечатление това с контакта. Моята фурна е на контакт, обаче има значение кое е фаза и кое нула, та наскоро като пусках фурната и котлона едновременно и изпуши. Тогава го разбрах това с фазата и нулата.
Бащата се занимава с токовете, та той ми обясни, че не е вързал правилно нещата и затова е нагоряла връзката, но фурната оцеля де. Сега на щепсела имам една стрелка, по която да се водя как да го включвам в контакта, ако го вадя по някаква причина.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: СПАМ ТЕМА
Затова, печки и фурни се връзват на 'твърда връзка' - отпадат почти всички 'рискове' и 'грешки' !
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
Така, както беше вързана преди , когато пусна едни определен котлон (само него) , падаше бушона на контакта.
А това е работещото връзване със схемата горе
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Re: СПАМ ТЕМА
Сега гледам схемата, гледам и видеото, на него той посочва кафявия кабел(фазата) и казва, че е вързан горе в ляво нали? Ако е така значи ти приказват абсолютни глупости, защото ясно се вижда, че за 220в трябва да има мост между левите пинове и няма АБСОЛЮТНО никакво значение фазата на кой от тях ще я вържеш. Ако посочва обаче зеления кабел е проблем той да вързан в ляво, тогава ако има ДТЗ би трябвало да пада веднага, ама ако нямаш предпазителя да изключва чак при голям товар както описваш.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
b_u_b_o написа:Сега гледам схемата, гледам и видеото, на него той посочва кафявия кабел(фазата) и казва, че е вързан горе в ляво нали? Ако е така значи ти приказват абсолютни глупости, защото ясно се вижда, че за 220в трябва да има мост между левите пинове и няма АБСОЛЮТНО никакво значение фазата на кой от тях ще я вържеш. Ако посочва обаче зеления кабел е проблем той да вързан в ляво, тогава ако има ДТЗ би трябвало да пада веднага, ама ако нямаш предпазителя да изключва чак при голям товар както описваш.
Интересното е че не е при голям товар а при пускане на 2рия кръг на единия котлон, тоест пускам 4 те котлона - няма проблем, пускам 2 -рия кръг - пада бушона.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: СПАМ ТЕМА
Не знам печката коя е, с колко котлони, и съответните им мощности, ама кабела мяза на 3x2.5кв. макс да е...
Така както го описваш, ми звучи като да са доста котлони, че и фурна... на 2.5 квадрата кабел до контакт (?!)...
За мен такава печка си иска 6 квадрата, за да не го мислиш
4кв. пак става, ама си е малко условно.
Трябва добре да инструктираш жена ти да не се развихря много с "паралелно готвене", че те жените много не ги мислят тия неща
При мен котлоните, и то само два броя (към 5 киловата са двата на макс! (два са газови)), са на 40-амперов бушон с 4кв. кабел до таблото, фурната е на 25-амперов бушон с 2.5 кабел. Така беше направено от строителя, така го и ползвам.
Та ако приятелят ти не ти е обърнал внимание на това, аз бих си имал едно на ум за съветите му
Sent from my 25010PN30G using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
Re: СПАМ ТЕМА
Печката ти реално е три фазна , свързването към една фаза с мостчета е компромисен вариант и трябва да се спазва Л и Н за да работи нормално . Добре е да бъде на твърда връзка . Цялата електроника ако има такава вътре е захранена само през Л1 Н . Не знам дали товара е просто разделен на 3 секции х240в всяка или ползва истинско между фазово 380в но добре да се спази схемата на свързване .Интересното е че не е при голям товар а при пускане на 2рия кръг на единия котлон, тоест пускам 4 те котлона - няма проблем, пускам 2 -рия кръг - пада бушона.
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Re: СПАМ ТЕМА
Боже , прибери си вересиите ...Джорджито де
Печката ИМА вариант за трифазно свързване , щото така се облекчава натоварването по ток, щото се разхвърля на 3 фази.
Междуфазното е 380в. , между всяка фаза и нулата е 220в. за колкото е предвидена печката.
В колко апартаменти има 3 фазен ток?
Опцията за трифазен е "да има евентуално ако" , за това са замостени 3-те клеми, щото като няма трифазен там влизат 220в. и толкоз.
Никълбека е прав за сечението на кабелите , мин 4мм/кв или най-добре 6мм/кв с адекватен предпазител и това на отделен кръг от таблото.
Бубо, жълто-зеленият кабел е за заземяване, но само ако в обекта има 3 проводна инсталация със шина със РЕАЛНО заземяване , иначе при двупроводна във щепсела тоя кабел дава контакт към нулата.
Re: СПАМ ТЕМА
Малко е по сложно от колкото ти изглежда . На трифазен консуматор не му трябват 220в , не му трябва и нулата . Ако имаш 3 фази реалното токово "облекчаване" става само ако се ползва 380в . Ако на клемореда пише L1L2L3 то уреда е предвиден да получи на входа 380в , дали реално ги ползва - написах че не знам . Активни товари могат да работят на 220в могат и на 380в - разликата е в отдаваната мощност . Така че уреда е ПРОЕКТИРАН да получи 380в на входа и да бъде прекомутиран ако има само 220в налични в инсталацията . В случая с 3 активни товара в паралел все тая дали ги пускаш на 3 отделни кабела или тия 3 кабела си ги усукал заедно в един или е 1 по дебел кабел . Тока който протича е един същ , ако ще и 20 кабела да са .
- немо
Re: СПАМ ТЕМА
Jordana написа: Бля,бля,бля....
Като го осмислиш това дай нататък...
п.п. Все пак нещо от електротехникума съм запомнил...
- ildivvy
Re: СПАМ ТЕМА
4мм2 за 5кВт малко ще малее, но става, като минимум! Иначе, за по-просто, го мислете така - по 1мм2 на 1кВт мощност! Печки и фурни се свързват на твърда връзка за най-сигурно - белята става веднъж!
Re: СПАМ ТЕМА
Да , това върши работа в общия случай . 4А на киловат , 1мм2 сечения на проводника ...1мм2 на 1кВт мощност
- Nickelback
GC: ...SRT
Re: СПАМ ТЕМА
Има ли някой в темата, който е имал вземане-даване с Блаканстар наскоро (като дилър и сервиз)?
Чувал съм брутални неща за тях преди, и искам да разбера към ден днешен дали са си останали "същите" ...? Въпреки, че Мерцедес ги отсвириха и почнаха със Силвърстар. Дали са си взели поука с две думи? Не че и Сълвърстар са цвете, четох и за тях разни неща за обслужване, но както и да е...
Питам понеже са официален представител на Geely, доколкото разбрах, както и на Smart. Та питането ми е специално за Smart #5 Brabus (като алтернатива на Zeeker-ите дето гледам).
Най- ме блазни, че евентуално би дошъл по-бързо от един Zeekr 7X Privilege, а реално е много подобна градска кола на това дето търся.
Също, че като е минал Смарт-а благословията на Мерцедес, инфотейнмънта му и софтуера като цяло, може да една идея по-изпипан отколкото на Зийкъра (имат си проблемчета, не мога да си кривя душата)
Единствено няма въздух и е с по-слаби спирачки май... Съответно е малко по-евтин.
Живо ме вълнува, ако си го поръчам Смарт-а от тях, дали ще страдам от циг@нски номерца като от едно време:
- отиваш за смяна на масло - викат готово, ама не сменят
- отиваш на профилактика или нещо дребно, викат оууу ужас модул за $43124 ти е "изгорял", сменяме по гаранция - ама таксуват производителя за нов, сменят го, ровят, ама продават на черно стария модул
- ... и тем подобни порядки
Със сигурност не искам да ровят за нищо по чисто нова кола и да я осир@т - едно от нещата, които най-мразя - съсипията
Та се чудя кое е "по-малкото зло" в подобно отношение - Балканстар или Еспасауто, ако е Zeekr?
Единствено няма въздух и е с по-слаби спирачки май... Съответно е малко по-евтин.Живо ме вълнува, ако си го поръчам Смарт-а от тях, дали ще страдам от циг@нски номерца като от едно време:
- ildivvy
Re: СПАМ ТЕМА
В Гърция нямат ли представителства ?
