Препоръка и съвети за домашна система за омекотяване на вода
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: Препоръка и съвети за домашна система за омекотяване на
Има с различни цени де.
Ето ти по-евтина в бг. Сигурно има и други, ама ся за +-10 лв на 2-3 месеца...не е нещо страшно.
https://www.cdl.bg/sistemi-za-prechistv ... tyavane-na
Ако стане работата обаче трябва да си намеря място откъдето да си я купувам аз, че с доставката става двойна цена.
Защо , по-дяволите, всички тия работи за омекотяване са в Бургас.
ПП Сега си говорих с мой приятел професор химик /ама истински, не измислен/, който каза, че 5 микрона филтър е абсурд. Стандарта на био филтър е 22 микрона, а на 5 требвало да го надувам с преса да мине водата
Хм,хм...
Моджо написа:...Второ: като нема да е в шахтата треа да е вътре , а това значи, че може и да не стане работата.
Трето: не знам що си мислех, че е малко като размер, ама не е много малко.
Утре ще дойде един познат, който и ще го монтира евентуално, да огледа и да каже може ли, не може ли.
Това е по-голямото ...
Моето е обратно - входа на водата ми е на горния етаж (приземен), уреда е на долния етаж (под земята) в гаража. Имам по 4 метра 1" мека връзка и минава през сервизен отвор. Предполагам в някой момент ще е добре да го направя с перманентна тръба, но за сега си държи... Нямам проблем с налягането на водата, седи си на 4 бара, тоест имам регулатор на налягането на 4 бара и не е падало под него така да кажа...
ПП Сега си говорих с мой приятел професор химик /ама истински, не измислен/, който каза, че 5 микрона филтър е абсурд. Стандарта на био филтър е 22 микрона, а на 5 требвало да го надувам с преса да мине водата)
Това са пак някакви истории една жена каза . По добре смени "истинския" професор химик с друг който живее в нашата вселена .
https://pavirani.com/%D0%BC%D0%B5%D1%85 ... 5-713.html
Така и така си забил в тия омекотители , питай го тоя истинския професор какво става с натриевите йони от смолата като заменят калция и магнезия във водата ? Да на би да отиват във вид на натриеви карбонати сулфати във водата след омекотителя ? И добре ли да се пие такава вода ?
- Моджо
Седат си като натриеви йони. Това го казвам аз, не той. Щом аз си я пия и сега ще си я пия и после, то е ясно, че като цяло тая вода никога не сме я пили (само аз де, ама това не се брои) , нито ще я пием за в бъдеще. У съседното село се оказа, че продават и монтират такива системи, ама днес не можехме да се видим с тях да кажат кое и как.
Хм,хм...
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Jordana написа:ПП Сега си говорих с мой приятел професор химик /ама истински, не измислен/, който каза, че 5 микрона филтър е абсурд. Стандарта на био филтър е 22 микрона, а на 5 требвало да го надувам с преса да мине водата)
Това са пак някакви истории една жена каза . По добре смени "истинския" професор химик с друг който живее в нашата вселена .![]()
Слаба работа са тия филтри. Най-добре да стигнеш до атомно ниво - с електролиза да разцепиш молекулите, после с оксиводородна реакция да палнеш газовете - така ще пиеш гарантирано чисто хъ две о.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Най-добре да се сложи и инсталация за производство на тежка вода. Така ще можеш да я маркираш и да си сигурен, че някой диверсант не ти е долял вода за пералнята от другаде.
- enigma
Джордана: Оня ден пих чиста вода...
Форумът: Джордана пие дихдрогенен моноксид - разтвор, който се използва за охлаждане на ядрени реактори
enigma
За тежка вода не знам дали има шанс , трябват големи центрофуги . Обаче уран може да се извлича от водата в чешмите на много места в България и то в домашни условия . А на едно място в най замърсената част на черноморието може и петрол да се извади от водата .
Търся по-икономичен вариант за пречистване на вода от сондаж за битови нужди и бих се радвал на съвет от хора с практически опит или специалисти.
Резултати от изследването:
- Твърдост: 33,6 °dH
- Манган: 0,247 mg/L
- pH: около 7,15
- Желязо: ниско
- Има установено микробиологично замърсяване
- Медта също е повишена
Водата ще се използва за бойлер, баня, домакински нужди и до 7 души през летния сезон. Основната ми цел е задължително да ограничим котления камък, да намалим мангана и да осигурим микробиологично обеззаразяване.
Предложиха ми комбинирана колона с Crystal-Right 100, но търся по-евтина алтернатива. Разглеждам вариант с автоматична глава BNT 7650 и по-достъпен филтърен материал, например подходяща мултифункционална смола, или две отделни колони.
Възможно ли е да се изгради надеждна система с по-достъпни компоненти, включително за самостоятелен монтаж?
Ще съм благодарен за конкретни предложения за материал, обем на колоната, необходим дебит за обратно промиване, настройки и ориентировъчна цена.
Благодаря предварително!
- pH: около 7,15
- Желязо: ниско
24 мнения
