Чукане при завиване
Регистриран на: 26.01.2017
Чукане при завиване
Мнение от Denis1903 » 26 Май 2026, 13:41
Колеги отскоро имам еднократно чукане докато леко задвижа волана . Шума идва от зоната на рейката почти несе чува ( сякаш сега св позасили . Нямам луфт или хлабина във волана . Понякога го прави , понякога не . В четвъртък имам среща при дилъра
БМВ 330е 2020
Някой имал ли е подобен проблем ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Чукане при завиване
Мнение от Denis1903 » 26 Май 2026, 14:00
https://www.reddit.com/r/BMW/comments/1 ... still_bmw/
Чукането е подобно на това в видеото . Май ще се сменя кормилна рейка ? Това в Германия където живея ще струва колкото един автомобил
Мнение от Denis1903 » 26 Май 2026, 17:48
Тук попаднах на подобна тема . https://bmwbg.club/forums/viewtopic.php ... 2c2e4f1ba9 .
Чукането при мен се чува от този прът . Това ли е рейката ?
Регистриран на: 23.09.2012
Местоположение: Plovdiv
Кара: e90
Мнение от alex_sandar » 03 Авг 2026, 13:57
Здравей колега, от кормилният прът и въпросните карета ли се оказа или рейка защото и при мен го има. В БМВ ми казаха че всичко е здраво по окачването на аз го усещам по павета като тропане и когато мърдам волана ляво дясно в спряло положение.
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 06 Авг 2026, 8:03
Може и рейката да е.
Тя вече има 7ма или 8ма ревизия.
Моята я смениха по гаранция. Започна нещо леко да се обажда още преди 10х км, на 18-20х км вече се чуваше по-ясно - потропване по паваж, но само когато влезе в резонанс, не при всяка скорост.
Сложиха последна ревизия и вече няма грижи.
Но пък моята нямаше тропане/чукане на място. Та може и друго да е.
Мнение от Denis1903 » 19 Авг 2026, 0:45
Оправиха колата ! Вкарах я за обслужване и прегледаха цялата ходова част . Въпреки че настоявах не ми казаха точно какъв е бил проблема . На документа пише - отстраняване на неизправности по ходова част - 50€ . Интересно ми е и на мен от какво е било . Съмнява ме че само стегнаха този кормилен накрайник от болта който е на клипа . Даже почти съм сигурен .
Ако бяха ми казали че са рециклирали рейката пак щях да им повярвам . Добре че момчетата от БМВ са сериозни . Ако намерите откъде идва проблема пишете нека и другите го знаем .
Мнение от Denis1903 » 31 Авг 2026, 18:54
И точно един месец след това чукането се завърна
Кара: e90
Мнение от alex_sandar » 29 Сеп 2026, 8:56
Здравей колега, аз имам абсолютно същият проблем на G21 320xD.Така си го карам от 2г и всеки път като отида да я обслужвам или за нещо друго в БМВ ми казват, че колата нямала проблеми с окачването или друго. Разбра ли какво е?
Назад към G20/G21/G22/G23/G24
