Проблем с помпата в резервоара!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.08.2026
Мнение от Mihaylov57 » 21 Авг 2026, 21:57
Здравейте! За първи път пиша в такъв форум и имам странен проблем с моето BMW E60 530d, 235 коня.
:D
Горивната помпа в резервоара се развали. Купих нова, смених я и свързах всичко, както беше. Колата обаче не искаше да запали, въпреки че в лявата част на резервоара имаше гориво.
Отидох, взех 10 литра нафта и ги налях в дясната част на резервоара, след което колата запали. Но има нещо странно — колата не прехвърля горивото от лявата част към дясната.
Когато нафтата в дясната част свърши, горивото от лявата част не се прехвърля към дясната.
Някой имал ли е подобен проблем и на какво може да се дължи това? Ще бъда благодарен, ако можете да ми помогнете.
И се надявам да има хора в този форум, които могат да помогнат.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Проблем с помпата в резервоара!
Мнение от DoesNot » 24 Авг 2026, 14:27
Здрасти в резервоара имаш 2 помпи, в лявата и дясната част. Изглежда лявата не работи.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 24 Авг 2026, 20:19
Помпата не е ли една и тя да си 'смуче' гориво от лявата половина? От ляво не е ли само поплавък?
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 24 Авг 2026, 23:47
ildivvy написа:Помпата не е ли една и тя да си 'смуче' гориво от лявата половина? От ляво не е ли само поплавък?
Да прав си една в дясната част е. Заблудил съм се понеже влизат маркучи и от ляво, а се оказа че там се връща обратната нафта.
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 25 Авг 2026, 9:36
Помпата при Е60 е от дясно зад пасажера. От лявата страна на резервоара е филтъра. За да не изтегля гориво от лявата част причина е самата помпа и маркучите към нея. Каква марка помпа закупи и смени ли и филтъра? Огледай маркуча който отива от лявата част към помпата да не е пробит или не е стегнат със скоба към самата помпа.
Мнение от Mihaylov57 » 29 Авг 2026, 19:18
Проверявах маркучите всичко е наред сега купих и лявата струйна помпа днес я смених и ще видя дали колата ще се оправи ще пиша ако има подобрение. Благодаря на всички които отговарят по темата:))
Мнение от Mihaylov57 » 29 Авг 2026, 20:24
Смених лявата подаваща помпа запалих колата поработи реших да я спра отворих капака на помпата и вътре пак няма нафта за съжаление проблемът не се е оправил някой имал ли е същият проблем ще се радвам да можете да ми помогнете помпата зад пасажера е сменена и лявата подаваща е сменена но колата отново остава отново остава без нафта при помпата ?
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 16 Сеп 2026, 11:20
Провери релето на помпата, а може и да е модул според годината на производство. Имах подобен случай и като смених релето се оправи всичко.
Регистриран на: 20.06.2013
Мнение от kalin09 » 17 Сеп 2026, 17:03
Провери дали струйната помпа и идва налягане, ще трябва пак да отвориш. И от къде идва ,на някои коли връщащото гориво от мотора ,на други разклонение от изхода на ел помпата. Щом не прехвърля гориво ,значи няма налягане към струйната помпа ,провери какво си объркал/разменил/забравил при смяната на помпата.
Мнение от Mihaylov57 » 20 Сеп 2026, 23:08
Проверих всичко е както трябва !
Назад към Е60/Е61
