Не пали и на включва на контакт.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 07 Юли 2026, 14:52
Здравейте колеги, появи се проблем с автомобилът ми 320д М47.
Няма палене, когато и вкарам ключа, чувам че отключва волана, тръгва и навигацията, но като натисна копчето за запалване просто не дава на контакт и не върти стартера. Изключих ИБС сензора, но няма промяна.
Струва ми се че го прави при по голяма жега през деня. Изключвайки клемата на акумулатора за известно време оправя нещата за едно две паления, но дори и да запали гасне и пак няма контакт.
Регистриран на: 21.12.2024
Местоположение: гр. София
Кара: e60 530xd
Мечтае да кара: g30
Re: Не пали и на включва на контакт.
Мнение от Aleksandar.7 » 07 Юли 2026, 21:04
Имах същия проблем, само че при първоначален опит за палене след качване и даване на контакт. След второ натискане на бутона винаги палеше, оказа се слаб акумулатор.
Мнение от koziak » 07 Юли 2026, 21:18
Акумулатора е нов, пробвах и с подаване на ток от друг автомобил и пак не стана. За момента съм се насочил към КАС модула.
Регистриран на: 7.02.2021
Кара: g20 330i
Мнение от JIygoTo^KoneJIe » 09 Юли 2026, 23:39
И на мен ми прилича на CAS. Светва ли таблото като натиснеш Старт, работи ли вентилатора на парното?
Sent from my RMX5313 using Tapatalk
Мнение от koziak » 16 Юли 2026, 14:51
Като се вкара ключа, кас-а го разпознава, отключва волана и тръгва радиото. Светва дисплея на таблото, но нищо не се случва като се натисне копчето. Оказа се самото копче проблема. Смених го и всичко е наред. В копчето има Hall сензор, който се е прецакал.
Назад към E90/E91/E92/E93
