С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Мнение от SpeedyMan » 20 Апр 2026, 20:19
За този мотор не толкова маслото, колкото горивото е важно... както и за останалите алуминиеви мотори.
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение BMW E61
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 23 Юни 2026, 15:38
Зачудих се в крайна сметка вместо равенола, дали да не пробвам нещо друго и се замислих за Leicht­lauf High Tech 5W-40 на Liqui Moly - покрива бмв лонглайф 01 стандарта, би трябвало да е похдоящо за колата. Някой пробавл ли го е, има ли впечатления?
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 23 Юни 2026, 16:01
И аз съм с питанка: ровя се тези дни из сервизните истории на личните/служебните коли и гледам, че две от Mките са с Bardahl 0w30 LXR Plasma… читаво ли е това масло или на следващите обслужвания да искам друго да сипват
Колите са Х4М и пипнато М3 G80
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 23 Юни 2026, 17:49
Уж било читаво и много го хвалят. Слагали сме го на няколко коли, които клиентите изрично искат да е с такова. Не го изпозлваме по принцип и не мога да ти дам категорично мнение.
Мнение от Don_Diego » 27 Юни 2026, 15:38
Малко наблюдения... преди десетина дни сипах любимия Ravenol 0w40 SSL в Zката. Преди това навъртях около 1000км с Petronas 0w40 за "почистване" след смяната на биелните лагери.
Petronas-a не успя да хване големите жеги когато съм го карал (макс 27-28 градуса е била външната температура), каране основно по магистрала и Искърското дефиле, навсякъде с климатик...почти постоянно стрелката на таблото беше между 110 и 120 градуса, без значение как я карам колата. След каране и оставяне да работи на място, рядко приближаваше 100, все около 110 държеше.
Сега с Ravenol: разходих се до Калотина, че имах да правя ГТП и исках да понавъртя малко километри за да загрее хубаво колата. Идентични скорости, 30+ външна температура, включен климатик...закована температура между 105 и 110 градуса. Спирам и до 1 минута започва да спада температурата. Докато течеше прегледа и колата работеше падна под 100 градуса. Обикалях и из града - не превиши 110 градуса според уреда на таблото. Отделно колата работи осезаемо по-тихо отколкото с Petronas.
Съгласен съм, че си е скъпо масло, но предвид горе описаното лаишко наблюдение - има защо да струва пари.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 30 Юни 2026, 10:37
Колега това което описваш прилича на разлика в управлението на двигателя при високи външни температури 32+гр., или включен климатик. Тогава компютъра включва друг режим и държи температурите под 110гр. Същото поведение има ако се кара с над 3200-3300 оборота. В останалите случаи с равномерно движение на магистралата с 100-130кмч, лятото и външна темп. между 25-32гр, темп. на маслото се движи между 111-114гр. В града обикновено е 115-116гр. Това съм го установил на моя н52б25. Различните масла (марка , вискозитет, добавки)влияят малко на температурата на маслото, разликите в горния режим са обикновено до 1-2гр. Проверил съм го с десетина различни масла и вискозитети. В момента съм с Петронас 0в40 подсилен с Кератек и естери, преди големите горещини даваше 111-112г в горния режим, което е добро постижение. Вярно, че почти винаги слагам 7% естери, но те не могат да понижат значително температурата.
Последна промяна zaharia на 01 Юли 2026, 13:50, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 30 Юни 2026, 21:25
zaharia написа:Колега това което описваш прилича на разлика в управлението на двигателя при високи външни температури 32+гр., или включен климатик. Тогава компютъра включва друг режим и държи температурите под 110гр. Същото поведение има ако се кара с над 3200-3300 оборота. В останалите случаи с равномерно движение на магистралата с 100-130кмч, лятото и вуншна темп. между 25-32гр, темп. на маслото се движи между 111-114гр. В града е обикновено 115-116гр. Това съм го установил на моя н52б25. Различните масла (марка , вискозитет, добавки)влияят малко на температурата на маслото, разликите в горния режим са обикновено до 1-2гр. Проверил съм го с десетина различни масла и вискозитети. В момента съм с Петронас 0в40 подсилен с Кератек и естери, преди големите горещини даваше 111-112г в горния режим, което е добро постижение. Вярно, че почти винаги слагам 7% естери, но те не могат да понижат значимо температурата.
Интересно, аз пък fuchs titan race pro s ( не С) 5w-40 усетих разлика в температурата (5-8 да не кажа и 10) градуса сравнение с предишното ОЕМ, като нямах промяна при маршарута или стила на шофиране.
Сега вече ще опитам Mobil 1 FS 5W-40, но вече шофирането в 95% от времето(когато не съм сам) ми е като МНООГО бавно, ( по нашия край де , магистралта си пердаша нормално 150-160), та да видим как ще е там с температурата на маслото с него.
Мнение от Don_Diego » 01 Юли 2026, 10:19
@zaharia: знам, че в различните режими колата по-различен начин охлажда маслото, но както казах - единствено външната температура беше променлива и като цяло движението на градусите беше в същия диапазон, но при по-ниски температури :yes:
Покарах малко и засилената Мка с плазмата на Bardahl-a...при здраво каране почти веднага вдига градуса на маслото (според уреда на таблото, но няма индикация за градуси) и го сваля чак когато се остави да поработи известно време на място :idea:
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 25 Авг 2026, 12:32
Някой карал ли е с добавката Archoil 9100 на дизелов двигател с дпф? Има ли ефект от добавката?
Мнение от zaharia » 15 Сеп 2026, 15:27
Обикновено минерално масло, срещу синтетично на Валволин. 4 години, 500 хил мили пробег, смени на 10 хил мили.
https://www.youtube.com/watch?v=l4D8C6WR3pE
Това което се вижда на клипа само потвърждава тезата и установената в САЩ практика, че обикновеното минерално масло трябва да се сменя на интервали от 3000-5000 мили. Двоен или троен интервал, като този в теста, вече са прекалено много за него. Т.е. колегите които ползват по-евтини масла(тук влизат обикновено най-евтините на пазара или пък от най-ниския продуктов клас), чиято база е обикновено смес от минерално и синтетично(хидрокрек), трябва да имат това предвид.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 16 Сеп 2026, 22:11
Някой с мнение за това масло конкретно
https://www.motorni-masla.net/index.php ... cts_id=441
Мнение от Don_Diego » 20 Сеп 2026, 23:36
Напоследък много активно ми излизат клипове в youtube за някакви добавки MG Red shift…на видео изглеждат доста впечатляващо. От чисто любопитство - някой чувал ли е, ползвал ли е…вършат ли работата дето твърдят, че вършат?
https://mgredshift.eu/
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Мнение от Stanimir330 » 02 Окт 2026, 8:33
Коланги,
Тъй като от няколко месеца съм с E61 530i N52B30A, се чудя какво масло да му сипя.
В момента е с оригинално BMW 5W30, но нещо май си го похарчва.
Сменил съм картерната вентилация с оригинална, но имам лек теч от гарнитурата на картера и може би изпечени гумички на клапаните.
Но все пак, какво масло препоръчвате и съответно с какво масло ги карате тия мотори ? Марка, вискозитет ?
От кое сте доволни ?
Мнение от Don_Diego » 02 Окт 2026, 12:26
Аз съм с Ravenol SSL 0w40, N52 в Z4 E89, 198к км пробег - 0 разход (според iDrive).
Мотора мърка и маслото чисти супер добре (отварях да сменям биелни лагери и мотора имаше много малко нагари)
Мнение от Stanimir330 » 05 Окт 2026, 10:21
Well, моята е на около 350к, пак си мърка мотора, но и без това следващия месец ще й сменям маслото. Ще пробвам с този Ravenol, барем й хареса.
Назад към Е60/Е61
