Висок разход Ф07 530Д 245к.с.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 17 Юни 2026, 17:02
Здравейте Колеги,
Туризмото нещо започна да прави много високи извънградски разходи. Говорим за 7,5 7,8 при нормално каране извън града. Няма грешки, няма пушилки. Всичко изглежда ок. Колекторите съм ги чистил преди 3 години, като го взех. ДПФ-а е премахнат преди 2 години и софтуера е пипнат съвсем леко. Почистих дебитомера със спрей и ефекта е минимален до никакъв. През последната година обаче разхода постепенно върви нагоре. Някой борил ли се е с такива работи напоследък.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Висок разход Ф07 530Д 245к.с.
Мнение от Kroki » 23 Юни 2026, 18:57
Гледали ли сте корекции на цилиндрите, колба тест на дюзи?
Мнение от spacepl » 25 Юни 2026, 14:17
Изглеждат нормални, а и колата работи добре, не пуши и не мени обороти.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 25 Юни 2026, 23:01
Тези корекции са слаб ориантир, трябва да са под товар , за да се изключи проблем с дюзите.
Мнение от spacepl » 02 Юли 2026, 0:13
Под товар няма корекции. Над 1000 оборота стават 0
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Юли 2026, 15:18
Обърни внимание да не ти е забил леко отворил термостата и да пада под 80 градуса антифриза.
Кара: G30
Мнение от flober » 02 Юли 2026, 18:37
spacepl написа:Под товар няма корекции. Над 1000 оборота стават 0
Имах предвид на стенд. А на колата има един трик , с които и след 1000 об. може
Мнение от spacepl » 06 Юли 2026, 9:48
vld написа:Обърни внимание да не ти е забил леко отворил термостата и да пада под 80 градуса антифриза.
Сменен е с нов оригинален в БМВ преди 2 седмици и няма ефект. Започвам да си мисля за проблем с ЕГР-а (въпреки, че и той е оригинален на около 2 години) или проблем с вихровите клапи и/или запушване по входящите колектори. В карен случай ще пратя и дюзите на тест някъде.
Регистриран на: 3.07.2020
Мнение от Blagoev88 » 16 Сеп 2026, 11:22
Това не е ли нормален разход за тази кола, освен ако не караш с 90км, там наистина е по - нисък , но 7.5+ зави си и от гуми и много други неизвесни. При мен разхода преди софтуер никога не е падал под 7.5 да не кажа и 8/100. След софт падна на 7/100 и допълнително приложение от 4х4 да мине само на задно, но това е при скорост минимум 120км.
Но може и аз да съм имал проблем , така че ще ми е интересно дали може да се свали разхода още. Не съм правил нито дюзи нищо, единствено на вихровите клапи смених моторчето и са изчистени.
Възможно ли е да си сменил бензиностанцията, това също ми се отразява на мен ?
Лек ден.
Назад към F07/F10/F11
