Придърпва при малко подаване на газ
6 мнения
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Здравейте, E90 LCI N57 - XDrive ръчка
От доста време ми прави специофичен проблем който доста дразни. Когато карам в града и поддържам примерно 50-60 на 4-та ми се появява леко придърпване. Ако подам много леко газ и малко се засилва. При още повече газ всичко се оправя и си върви нормално. Получава се най-вече на равно или по надолнище. По нагорнище не се усеща тъй като трябва малко повече газ. Обикновено е в диапазона до 2000 оборота. Усеща се най-добре на 3-та и 4-та скорост. Интересното е, че както придърпва и по някое време спира да го прави този номер. Даже нарочно я карам с много малко газ и си набира много плавно и няма даже помен от придърпване. На следващия ден пак почва същия номер в случаен момент. Не съм забелязал да е по-силно при студен или топъл двигател. И в двата случая може да е добре и може да е зле. Понякога не го прави с дни. Понякога ту се оправя, ту разваля. Усещането е като че е от двигателя, но не е като да се мъчи колата. По-скоро като все едно ѝ отнемаш газта за части от секундата.
Последно преди месец сменях дебитомера. Никаква разлика, освен, че върви съвсем малко повече. Веригата и биелните лагери са сменяни преди 30000 км. ЕГР преди около 50000. Има ДПФ, който си се регенерира редовно. Колата е на 280К. Преди 500км е сменено маслото и горивен филтър-оригинален - без промяна.
Проблемът е още от преди да сменя ЕГР, но се появяваше много рядко. Напоследък е доста по-често и доста дразни. Диагностика съм правил преди около 10000 км като нямаше грешки, освен една, която си я дава служебно, че скоро ще изтече живота на ДПФ-а.
При даване на повече газ и отнемане всичко е плавно, равномерно и мощно. Повтарям проблемът не е постоянен и се появява и оправя. Понякога се усеща по-силно, понякога съвсем слабо, поонякога въобще. При пуснат климатик почти не се усеща придърпване, може би заради по-голямото натоварване, но в звука на гвигателя се усеща някаква неравномерност. Знам, че сега ще се кара предимно на климатик и няма да ми прави впечатление, но ми се иска да го отстраня!
Ако някой има подобни проблеми или идеи помагайте! Не ми се ще да сменям части наред, че цените са вече х2 и май по-зле ще става.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Re: Придърпва при малко подаване на газ
Под проверени - гледал съм им корекциите. Последният път мисля беше преди 10000 км и най-високата корекция стигаше до 0.9, като нормално се въртеше около 0,5-0.6. Друга проверка не е правена. Отделно когато сменяха веригата предполагам МКар са я закачали на компа и са гледали кое е наред и щяха да кажат ако имаше нещо с дюзите. ДОста дреболии ми казаха, даже и разни неща, които не баха по двигателя. Оборотите на място ги държи стабилно и не притриса при подаване на газ.
Ако проблемът е в дюзите каква логика има да се оправя спонтанно проблемът? Не трябва ли постоянно да е зле? Днес буквално имах 15 минути каране в което си се караше абсолютно нормално из града без абсолютно никакви, даже леки хълцания или лагвания. На следващото палене след 2 часа ги имаше.
Още нещо забелязах, което не го свързвах с този проблем, но може би има общо: Когато превключвам на по горна предавка и давам средно газ, колата тръгва и набира нормално и след една секунда леко забавя и после пак тръгва нормално. Това го прави след вляко пускане на съединителя. Мислех, че нещо раздатката прави номера, заради летните гуми, но днес когато се беше оправила и не придърпваше, това отпускане след смяна на скорост го нямаше. И по принцип май е така, но досега не бях забелязал връзката и това ту се оправя, ту не.
- Aleksandar.7
- Регистриран на: 21.12.2024
- Местоположение: гр. София
- Кара: e60 530xd
- Мечтае да кара: g30
Самото пидърпване е възможно и да е от раздатката, обикноено като тръгне да заминава прави такива колебливи изпълнения, които не можеш да хванеш от какво са, дори да няма нищо на диагностика. Говориш за промяна в оборотите, което ни насочва че може би не е раздатката.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Aleksandar.7 написа:Самото пидърпване е възможно и да е от раздатката, обикноено като тръгне да заминава прави такива колебливи изпълнения, които не можеш да хванеш от какво са, дори да няма нищо на диагностика. Говориш за промяна в оборотите, което ни насочва че може би не е раздатката.
Наистина много се съмнявам в раздатката, но самият факт, че когато пусна климатика и придърпването моментално изчезва си мисля, че няма логика да е от нея. Не би трябвало да има разлика. А може и това придърпване при превключване да не е свързвано с другото. А и самият факт, че се оправя и без да пускам климатика спонтанно ме кара да мисля,че не е механичен проблем.
Някакси ми е странно. Карам с 40-50 на 3-та, 4-та от 1000 до 2100 оборота където и в диапазона да подам леко газ придърпва. Пускам климатика и спира да придърпва в целия диапазон. Чак толкова ли товари този компресор, че да вдига така натоварването? А иначе всичко си е същото като преди- вървене, шум, разход.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Колеги днес я закачих пак и ми излезе грешка 004DE5 DDE: Smooth-running regulator, cylinder 3
Направих и тест на дюзите и в началото даваше корекции до 0.6-0.7, но при няколко поредни леки подавания на газ корекцията на 3-ти цилиндър стигна над 3. Очевидно преоблемът е ясен.
Вероятно последният път не съм я тествал достатъчно сериозно.
Някой може да препоръча надеждно място за рециклаж, ще съм благодарен! ГЛедам, че има места за рециклиране на пиезо дюзи.
6 мнения
