[VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Регистриран на: 16.08.2016
Re: [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Мнение от RoyKeane11 » 05 Окт 2022, 23:18
Здравейте колеги. До сега не съм имал проблеми с ncs expert и виртуалката всичко си работи перфекно на е91цата ми, но на приятел с е46 ми дава следната грешка. Какви могат да са вариантите? Благодаря!
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 20 Мар 2024, 17:29
Здравейте колеги!
Да повдигна малко темата. Инсталирал съм виртуалката и работи без проблем на Win 7. Не успявам обаче да я подкарам на компютър с Win 10 pro 64 бита. Бихте ли ме насочили коя версия на Virtual Box и extension pack-a да изтегля и инсталирам за да тръгне и съответно има ли някакви допълнителни настройки?
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 21 Мар 2024, 11:20
Проблема се оказа в моя телевизор. Биоса на тъпото Леново беше забранило виртуалки по подразбиране. След като му разреших в биос менюто всичко тръгна. :bang:
Регистриран на: 14.08.2024
Кара: X3(F25) 3.0D
Мнение от kubeto83 » 05 Сеп 2024, 12:14
philip_vd написа:Проблема се оказа в моя телевизор. Биоса на тъпото Леново беше забранило виртуалки по подразбиране. След като му разреших в биос менюто всичко тръгна. :bang:
Да и при мене на Windows 10 даваше грешка . При промяната в биоса се оправи и работи.
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 18 Дек 2024, 1:28
Скоро си купих кабел и ми инсталираха софтуер за него ,но като пробвам да ползвам ncs expert ми изписва chassis is faulty . Какъв може да е проблема,Inpa си работи без проблем.
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 19 Дек 2024, 17:32
Ако ти работи инпата с декан кабела трябва да тръгне и експерта(това е една от проверките, които се прави преди ползването на NCS). Опитай на друга кола и ако не се получава провери си профилите и настройките в самия експерт. Има отделна тема във форума за работа и настройки с експерта.
Кара: Е83 3.0 D
Мнение от M-TEAM » 25 Дек 2024, 13:44
philip_vd написа:Ако ти работи инпата с декан кабела трябва да тръгне и експерта(това е една от проверките, които се прави преди ползването на NCS). Опитай на друга кола и ако не се получава провери си профилите и настройките в самия експерт. Има отделна тема във форума за работа и настройки с експерта.
Гледах клипове ,но като дам choose profile ми излизат само default profile ,factory reset i feature coding ,на никое не тръгва. Не съм работил с такава програма и не знам какво да го правя .
skype-bmwpower5555
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 27 Дек 2024, 11:32
Ако свалиш програмите от първата страница на тази тема и ги инсталираш на компа ще ти работи всичко и не трябва да имаш такива проблеми.
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 17 Фев 2025, 17:57
Свалил съм всичко от тука и инсталирал както е наисано обаче като отворя инпата цъкна моя модел бмв и вляза някъде и постоянно ми излиза една и съща грешка и само трябва да цъкам ОК за да ми отвори следващото..... :evil:
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 19 Фев 2025, 17:20
При включен кабел към компа латенцията за комуникация сетнал ли си я на 1милисекунда. Това в настройките на виртуалната машина.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 23 Фев 2025, 20:03
Търсих в настоиките обаче не намирам къде е тая латенция,иначе е е това ми излиза постоянно...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 18 Ное 2025, 19:34
хора имате ли линк за NCS изтегляне
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 27 Май 2026, 11:47
ares2 написа:хора имате ли линк за NCS изтегляне
Оправи ли се ?
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Назад към Основен Форум
