Проблем с дебитомер ?
6 мнения
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Имам проблем с вървежа на колата. 330d 184
Като я карам извънградско и я настъпя на 4-та или 5-та колата си върви чудесно. В момента в който пусна газта и я настъпя до долу, колата умира. Почва да върви след 3000 оборота, преди тия обороти е умряла. Съответно ѝ светва чека и ми набива грешка 0100 Air Mass flow sensor, проблема е, че грешката пак си я набива, със стария дебитомер е абсолютно същото нещо. И се чудя в дебитомера ли е проблема или някъде другаде.
Дебитомера съм го сменил с 0 928 400 468, как се адаптира тоя дебитомер, с ИНПА става ли, или трябва да му се сменя софтуера на DDE-то ?
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Stanimir330
Re: Проблем с дебитомер ?
Втора ръка е оригинален Bosch, исках да пробвам с друг, различен от моя, защото както със стария, така и с “новия” светва чека, спира да върви или на празен ход леко ми играят оборотите.
А не ми се искаше да набивам 150+ евро за чисто нов Bosch, но явно ще трябва да ги дам за пробата, да видя дали ще се оправи, освен, ако не иска да му сменям и софтуера на компютъра на мотора.
Чудя се дали въобще да се занимавам или да отида да ми изключат EGR-а и дебитомера софтуерно и да се приключва с тая сага.
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Попринцип е най-лесно да си махнеш EGR-а и MAF и ще решиш и доста други настоящи проблеми
Въпроса е, че не смяташ ли, че щом дава една и съща грешка с два различни дебитомера, колата не дърпа въздух от някъде ? И каква е точно грешката която ти изписва.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- Stanimir330
Ами вариантите са два, или и двата дебитомера са решили, че повече не им се работи, или смуче въздух от някъде, което ме съмнява. Скоро я обслужвах и я прегледах цялата, няма разхлабени скоби, няма спукани маркучи или тръби. Просто тоя проблем се появява извънградско, когато реша да изпреварвам, решава че ще върви само след 3000 оборота.
- h0r4ex
Stanimir330 написа:Ами вариантите са два, или и двата дебитомера са решили, че повече не им се работи, или смуче въздух от някъде, което ме съмнява. Скоро я обслужвах и я прегледах цялата, няма разхлабени скоби, няма спукани маркучи или тръби. Просто тоя проблем се появява извънградско, когато реша да изпреварвам, решава че ще върви само след 3000 оборота.
На око можеш да не виждаш, но ако пробваш с пушек ще разбереш
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
6 мнения
