Пръскалки за предно стъкло
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Пръскалки за предно стъкло
LZ-01 написа:Kroki написа:С една кърфица.
Оказва се, че на 90-ките директно се сменят. Дюзите са фиксирани, не като старите дето с карфици ги насочвахме през няколко месеца.
Колеги спрете с тези карфици! Дюзата се нарича дюза, а не отвор. ТОва значи, че не е просто дупка, която да бръкнеш и са почистиш с карфица. Първото бъркане с карфица ви гарантира проблемни пръскалки, защото повреждате вътрешния профил на дюзата и не се чудете, че пръска зле!
Аз лично никога не съм разреждал с друго освен чешмяна вода и никога не съм имал проблемни пръскалки или съм бъркал с нещо в тях и карам колите си по 80-100К без да пипам по пръскалките. Ако се боите от много твърда вода, просто разреждайте с дестилирана или омекотена! За почистване знам, че с разтворен оцет става, но по-добре потърсете някъв препарат, който не мирише. Но не бъркайте с карфици!
Ето тук едно наше момче в USA показва как се сменят, когато има проблем:
https://www.youtube.com/watch?v=GCWyMJYACWQ
Колеги, понеже проблема не се решава от само себе си, пак се опитвам да "отпуша" пръскалките-дюзи.
Ето в това видео човекът с компресора го прави да изглежда много лесно: https://www.youtube.com/watch?v=rDvO5v2b6og
Аз направих това с компресора за гуми. Към казанчето не съм надувал, защото с изваден маркуч (от мястото, където влиза под филтър купе) пръснах и извади стабилна и силна струя.
Надух по посока на пръскане, близо до дюзите. Обаче нещата станаха по-зле.
Никой ли не е срещал такъв проблем? Вече почвам да си мисля, че предходния собственик може да ги е напъвал с телове и карфици, и да ги е скапал... щото откакто я взех е така.
И подчертавам тази тема е за Е91, не за други коли, при които пръскалките са различни.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
При мен на тойота-та има едни клапанчета на маркуча преди 'дюзата', които пречат на системата да взима въздух. Веднъж едното се беше позапушило и спря да пръска течност. Свалих го и го промих хубаво с вода и всичко си дойде на място. Мисълта ми е, дали няма подобни клапанчета и при Е90, които да създават проблема..?
Говори се, че има възвратен клапан в пръскалката. Най-добре е наистина да се свалят и почистят, но единствения начин, който съм виждал е с разглабяне на 10-ина неща, вкл. чистачките, за да се стижгне до самото сваляне на пръскалките.
Колега, ти нали видя, че направо се сменят дюзите?
Смени ги и за три години новите се запушиха ли? С каква течност?
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Nikolay VT написа:Имах подобен случай. Мислех,че помпата не е в ред или запушване на дюзите.Свалих казанчето и на цедката на помпата имаше нещо като слуз,почистих я и се оправи.Може да се насочиш натам евентуално. Успех.
Абсолютно същото и при мен. Някаква гадна слуз в казанчето и нищо не отиваше към дюзите. Изчистване и за всеки случай нова помпа и всичко е перфектно сега. Досега на друг автомобил не ми се беше случвало подобно нещо.
22 мнения
