Радон в къщи (в мазето)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Радон в къщи (в мазето)
Мнение от Jordana » 04 Май 2026, 20:04
driver69 написа:В родния ми град от няколко години има повишено ниво на уран във водата.
Интересно ми е това как ще се отрази на радона в мазетата и по къщите.
Практически никак . Връзката е само косвена , водата не я вадят от мазето . Пък и дори радона да е разтворим във вода газ той не може да напусне водопровода . Водата идва от централен водоизточник който вероятно е замърсен с уран . Тя е негодна за пиене тъй като самия уран е токсичен не заради радона . Веригата на полуразпад на уран 238 е радий радон полоний , радона има период на полуразпад 3.5 дни така че докато дойде в домовете има достатъчно време да се разпадне . Ако е замърсена с уран и вероятно с радий положението е неспасяемо , периода на делене е огромен и тези радиокативни материали няма да изчезнат сами .
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 04 Май 2026, 22:47
Хората по света се чудят как да добият уран и да го обогатят.... това си е съкровище да ти тече от чешмата :dunno:
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 04 Май 2026, 22:48
Слагаш един CANDU реактор в мазето и почваш. Дори няма нужда да обогатяваш. :ok:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 04 Май 2026, 22:57
enigma написа:Хората по света се чудят как да добият уран и да го обогатят.... това си е съкровище да ти тече от чешмата :dunno:
А тези дето си изхвърлят радона навън ? Такова съкровище да си се събира в мазата и ти да го изхвърлиш...??!! :roll:
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 05 Май 2026, 17:17
steeN написа:Пише си - airthings wave plus
Мерси, нещо съм недогледал скрийншота на alx, и това дето е дописал :bchug:
Одеве дойде и моят сензор (от Amazon.de - "The Forensic Detectors" FD-65-RADON), та точно преди час го положих до една дупка ("sump" ? около 40см диаметър в плочата), дето имам, та се вижда пръстта там.
Ама е от бавните и ще имам първи резултат чак след още 5 часа :dunno:
Засега гледам, че е регистрирал за един час 44 "удара", та май е "not great, not terrible" положението, май, май - ще видим :ok: :mhihi:
Лето две и седемнаесто.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 05 Май 2026, 19:38
В тия уредчета няма бързи и бавни , колкото по дълго време е включен толкова по точни данни дава . Вероятно до седмица показанията му ще се стабилизират и ще набере достатъчно информация .
Последна промяна Jordana на 05 Май 2026, 20:58, променена общо 1 път
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 05 Май 2026, 20:29
Не се хващай за думата, човек :ok:
Нямам нужда да ми се разяснява що е то "moving average", "sliding window" и... каквото там искаш да кажеш, без да го искаш :ok:
Под "бавен" имам предвид, че първото показание ще даде 6 часа след като е активиран. Не е моя имплементацията - т'ва е, к'вото е :mhihi:
Интересното е, че при предните показания (за първите 3 часа) бяха дори при пусната вентилация около - 20 "удара" на час, средно.
Като спрях вентилатора (не е вкопан като на alx, а просто изтегля от помещението, включая и почвата) сега понижи на 8, което очаквам да е около 0.72pCi/L. Чувствителността му ми се мерна из нета, че е 15 "удара" за 1pCi/L. Ама да видим в 22:00 :) С включен вентилатор явно съм на 1-и-нещо пКюри :dunno:
Sent from my 25010PN30G using Tapatalk
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 05 Май 2026, 22:03
Nickelback написа:
Тая дупка (за съмп помпа ако си сложиш в нея) ако не е затворена/ запечатана е един от основните източници на Радон в мазето. Моята беше нестандартна (квадратна) та трябваше да режа парче лексан и да я запечатвам със маджун… моята е изкопана 50-75см надолу и вътре на дъното имам помпа за изпомпване (вижда се тръбата и еднопосочната клапа). Някои радонови инсталации използват тази дупка да смучат от нея, но трябва да има тръби под основата които да водят до тази съмп дупка за отричане на водата- моята нвма и затова нямаше да е ефективно да смуча от там…
Другото интересно е, че под основата нямаш чакъл… тука само ако сградата е стара (преди 60те примерно) отдолу е пръст- иначе има 4” или повече чакъл който е много лесен за вакуумиране с радон система щото е порест… обикновено липсата на чакъл е бед нюз и трябва доста по- мощен вентилатор защото тегли един вид почти непроницаема набита пръст.
Между другото колкото по- студено е толкова по- високо е нивото на Радона заради стак ефекта. Един вид ако сега е на ръба то като застудее ще е над лимита.
Тоя 44 брояч нищо не ми говори… като ти излязат първите числа- сподели. Сензора ще се калибрира няколко дена и моя опит поне с моя е, че се калибрира… нагоре като стойности… знам ли…
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 06 Май 2026, 16:01
Ако домашният офис на Никелбака е в приземен/подземен етаж както май беше споделил, наистина има смисъл да се види как са нещата.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 06 Май 2026, 16:38
Точно минаха 24-те часа, та отчетох - положенито никак не е розово непосредствено до дупката - 11pCi/L :paranoid: :shock:
Явно тоя брояч не е това дето съм си мислел, че е, и ме е подвел :dunno:
Ще я запечатам тая дупка, че мамата си трака :roll: Предстои да измеря из други точки на помещението как са нещата, но ще стане малко бавно, понеже на сензора минималния прозорец му е 6 часа, както казах.
Ще купя и някой по-бърз сензор, че не си е работа с тоя, уж по-евтин, без безжични функции, взех го ей така за пробата, а то какво се оказа... че си е направо "must have" :dunno: :roll:
steeN написа:Ако домашният офис на Никелбака е в приземен/подземен етаж както май беше споделил, наистина има смисъл да се види как са нещата.
За щастие все по-рядко ми се налага да "пребивавам" там (само като ми трябва апаратура/инструменти/да модвам нещо), но пак - със сигурност не е ОК :dunno:
master of the force
Мнение от alx » 06 Май 2026, 17:21
Всичките сензори са бавни- моя рапортува всеки час…
11 пикоКюри е много… почти 3 пъти границата тука… но не съм учуден. По нашите земи има много уран навсякъде. Всеки 4 пикоКюри са 8 цигари на ден… начи ти си на практика кутия на ден… и това сега което се затопли… предполагам през зимата си бил на 15-20… няма да те плаша ама не е било на хубаво особено ако си прекарвал повече време там…
Запечатвай всички дупки във основата и залей с течен цимент всички пукнатини които имаш… и измери пак за няколко дена. Ако продължава да е над 4… мисли за система. 4-6” дупка във основата, изкопаваш най- голямато количество пръст отдолу дето успееш щото си с почва а не чакъл, 4” тръба извеждаш до отвън и мериш пак дали пасивната система е сработила. Ако още стойностите са високи- правиш я активна със вентилатор/ смукалка…
На мене само ми остана да оправя кабела на захранването че за момента просто съм го свързал концептуално… :angel:
Може би по нататъка ще напиша някаква логика да управлявам оборотите на вентилатора спрямо нивото на радона… ще видя колко ще ме домързи…
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 06 Май 2026, 17:38
Да свирне някой кой датчик да си взема,че ми стана интересно.
Аз имам две мазета на едната къща та мога да мерна какво е положението.
GC: ...SRT
Re:
Мнение от Nickelback » 07 Май 2026, 18:20
Одеве засекох 24 часа откакто преместих сензора да не е до дупката, а където обикновено прекарвам повече време като работя понякога там - 5.1pCi/L :paranoid: :|
Дупката още не съм я затворил, де.
Преди това искам да видя как ще е с текущата вентилация пусната за 24 часа - дали ще по-малко или повече... Вероятно второто, понеже нямам вкопавани тръби като alx, ама да видим експериментално как стоят нещата :yes:
slatanic написа:Да свирне някой кой датчик да си взема,че ми стана интересно.
Моят е този:
:arrow: https://www.amazon.de/-/en/Radon-Detect ... ref=sr_1_8
Като съм хвърлил око и на този:
:arrow: https://www.amazon.de/dp/B06ZYG6SHM/ref ... k_detail_2
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 21 Май 2026, 7:47
И аз си поръчах Forensic Detectors FD-65. За 12 часа в мазе на блок на ниво -2, строен преди 20 години показа 141 Bq/m³ или около 3,78 pCi/L. За България пише, че националното референтно ниво за средногодишна обемна активност на радон във въздуха на жилищни сгради е 300 Bq/m³ (около 8,1 pCi/L). За сега е добре, но ще го видя и през другите сезони как ще е.
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Re: Re:
Мнение от laviatan » 21 Май 2026, 9:56
Nickelback написа:Моят е този:
Поръчах този преди малко . Като дойде ще споделя мнение . ще го пробвам първо в поземен склад, след това и в гаража - да видим :yes: . В склада прекарваме доста време и в интерес на истината въпреки прегледи и т.н., които нищо не показаха все чувствам една "тежест" в гърдите...
П.с.: ако имам нещо нужда от помощ свързана точно с начина ми на работа - ще те питам :mhihi:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
