Радон в къщи (в мазето)
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Не е популярна тема ама Радон-а може да направи страшни бели (рак) на живущите особено ако често сте в мазето / първия етаж ако нямате мазе. Говориме за къщи нали…
Някой мерил ли е? Аз през лятото използвам студения въздух в мазето да помага на климатика в къщата. Преди 2-3 седмици си взех сензор за радон- ми оказа се че имам повече от позволеното- в Щатите лимита е 4 пикоКюри, в Европа е по- висок- 11-12… моя е около 4 и като в студено се качва до 9. Та продупчих основата (6” дупка) изкопах 75 литра чакъл отдолу (бахти зора) и сложих 6” тръба и я изведох навън и сложих радон вентилатор Fantech RN4….. 3 дена по- късно съм около 1-1.5… баси филма…
Графиката е от Home Assistant а сензора е Airthings Wave Plus…
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Радон в къщи (в мазето)
Този съфорумец с право се е филмирал, защото радонът е наистина коварен „тих убиец“, но пък се е справил блестящо с проблема! Графиката, която е качил, показва страхотен и много бърз резултат след намесата му.
Ето какво точно се случва с този газ и защо мазетата са рискови зони:
1. Какво е Радонът и защо се събира в мазето?
Радонът е естествен, безцветен и радиоактивен газ без миризма. Той се образува от бавното, естествено разпадане на уран в почвата и скалите под земята.
Капанът на мазето: Тъй като газът се отделя от земята нагоре, той първо прониква през пукнатините в основите и пода на къщата. Тъй като мазетата са директно вкопани в почвата, там концентрацията винаги е най-висока.
Защо се вдига в студеното време? Това се дължи на т.нар. „коминен ефект“. През зимата къщата се отоплява, топлият въздух се издига нагоре и създава леко подналягане (вакуум) в най-долната част. Този вакуум буквално засмуква радона от почвата. Твоят човек допълнително е използвал въздуха от мазето, за да помага на климатика горе – тоест, доброволно е разнасял радиацията из цялата къща като по тръбопровод!
2. Какво представляват тези вентилатори (като Fantech RN4)?
Това не са просто обикновени вентилатори за проветряване на помещението. Системата, която този човек е направил, се нарича активно понижаване на налягането под плочата (Active Soil Depressurization).
Принцип на работа: Точно както изпускателната система (ауспухът) на колата хваща отровните газове от двигателя и ги отвежда навън, така работи и тази инсталация.
Човекът е пробил бетонната плоча на пода, стигнал е до чакъла под нея и е пъхнал тръба. Специализираният вентилатор (Fantech) се монтира на тази тръба и работи нон-стоп, създавайки вакуум под самата къща.
По този начин радонът се изсмуква директно от почвата и се изхвърля безопасно високо навън, преди изобщо да успее да се просмуче през бетона и да влезе в мазето.
В България темата наистина се неглижира доста, но особено в планински и скалисти райони проблемът е напълно реален. Този човек е реагирал изключително адекватно и е свалил нивата от опасните 8-9 pCi/L до напълно безопасното 1 pCi/L!
- KoolyO
- Регистриран на: 27.04.2002
- Местоположение: Dubai, UAE
- Кара: Z3 1.9, C32AMG, CLS55AMG,XF SV8
- Мечтае да кара: 612
Аз мислех, че ти отдавна си си намерил решения и не го мислиш...
Laugh...
And the world laughs with you.
Cry...
And the world laughs louder!!!
Cry...
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Според Джеминито е опасен само ако се натрупа. Редовното проветряване решава проблема. Трупа се основно от гранитни и други специфични скали. Ако имате пукнатини в мазето е добре да се уплътнят, това силно намалява проникването му.
Аз не бях запознат(жена ми знаела за още една камара неща за проветряването
)сега поизчетох и като се замисля просто съм следвал някакви правила без много да се замислям за всяко нещо за което биха имали плюс, а именно редовното проветряване.
KoolyO написа:Аз мислех, че ти отдавна си си намерил решения и не го мислиш...
Нали? И аз така мислех щото като купих преди много години старата къща и радоновия тест беше отрицателен и си викам няма проблем. Ама нали експериментирам със климатиците и викам чакай са проверя пак за всеки случай- е, излязъл е. Тука почвата се движи много- всички къщи са с напукани основи- може да си нямал радон и да излезе, а може да си имал и сам да си изчезне- Божа работа.
Новото строителство от 2015та примерно насам задължава инсталацията на пасивни радонови системи още при строежа- тръби като моята ама без вентилатор… и ако излезе радона само слагаш вентилатора… мерих и на новата- там няма.
Както казах - филми. Масачузетс е във Зона 1- най- високата в Щатите. По- голяма дупка да изкопаеш където и да е и си на 3.0-3.5 ей така- за отскок…
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
alx написа:Преди 2-3 седмици си взех сензор за радон- ми оказа се че имам повече от позволеното
"Интересна" тема и благодаря за напомнянето, че аз отдавна искам да следя какво се случва при мен, и все... забравям
Какъв сензор взе?
Лето две и седемнаесто.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Пише си - airthings wave plus
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Jordana написа:Вероятно класическия детектор с чорапче ..![]()
https://www.youtube.com/shorts/5ArUwyWMsU0
Изключително ценна информация, браво. Само че ключовото е прахосмукачката, не чорапа, може с всякакъв плат или филтър…
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- steeN
Не съвсем, за да мериш алфа частици трябва да купиш устройство, което е сигурно 5 пъти по-скъпо от сензор за радон.
- enigma
steeN написа:Не съвсем, за да мериш алфа частици трябва да купиш устройство, което е сигурно 5 пъти по-скъпо от сензор за радон.
Този път не схвана сарказма
enigma
- steeN
Не бях разбрал, че говориш за тактическа, а не за обикновена прахосмукачка.
Това не е прахосмукачка , а центрофуга за обогатяване с радон . По леките молекули на радона остават върху чорапа по тежките на въздуха минават през нано ситото ..
В родния ми град от няколко години има повишено ниво на уран във водата.
Интересно ми е това как ще се отрази на радона в мазетата и по къщите.
driver69 написа:В родния ми град от няколко години има повишено ниво на уран във водата.
Със сигурност е повече. Естествения Радонов фон се определя от разпада на Уран, Радии и Тории в почвата…. Ако съдържанието във вашия край е по- високо- Радона със сигурност ще е повече…
Пуснах в тази тема щото си мисля, че целия проблем е сериозно подценен като цяло със същия успех както може и да е изкуствено създадена паника. Кои знае. Аз лично предпочитам да не рискувам.
41 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], terorero
