Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ildivvy » 26 Апр 2026, 18:34
На два-три пъти, когато загася колата, на таблото ми светва за няколко секунди 'лейката' в жълто и издава кратък звуков сигнал... Какво означава това? Паднало е нивото на маслото ли? Почти винаги го проверявам след каране и по щека и не е мръднало видимо... Да долея 100-200гр ?
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 26 Апр 2026, 19:08
Да, явно е близо до минимума нивото. Светва ли по друго време лампата, например след палене за 10-на секунди и после да гасне сама?
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 26 Апр 2026, 21:31
Може би датчика му е дошло времето :dunno:
Мнение от ildivvy » 26 Апр 2026, 22:04
Не, светна на два пъти днес след гасене на колата. Ще го следя, разбира се! Всъщност, на какво количество би трябвало да светва при М54? Аз изначално сипах по-малко от 6,5лтр... Може би към 6,2-6,3 лтр, като на щеката е на 1/3 или 1/4 под 'макс'-а, мерено на равно.
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 27 Апр 2026, 6:44
6.4 мисля ,горе долу събира моя,при все че никога не може да източиш цялото
Мнение от ildivvy » 27 Апр 2026, 7:38
Въпросът е кога горе-доло трябва да светне лампата за ниво, гледано спрямо щеката, когато всичко е изправно?
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 27 Апр 2026, 8:57
Светване в жълто след изгасяне значи, че скоро трябва да доливаш, а светване в жълто по време на движение - доливай веднага. Първия вариант на щеката показваше към 1 мм над минимума горе-долу (ако правилно помня), при втория беше на минимума точно. Общо взето сипвай да си има, М54-ките си го ядат маслото като топъл хляб. Такава травма ми остана от тоя маслояд, че и сега с G20-ската си разнасям 1 литър масло в багажника за всеки случай, отделно проверявам нивото през 2-3 дни. :D
Мнение от ildivvy » 27 Апр 2026, 9:41
Да, чел съм доста за мотора... При мен за момента нещата са така: За 4100км от смяна, съдейки по нивото показано на щеката, нямам видима промяна. Сипах Valvolin SynPower 5W-40. Колата я имам от 11м и това е първа смяна на масло при мен. Със старото, което беше в двигателя, направих 1100км преди смяната и също не мръдна на щеката, а не знам на колко километра е било...
Последна промяна ildivvy на 28 Апр 2026, 20:02, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 27 Апр 2026, 17:14
10 години карах Е46 325xi. Пазя си го, но го карам много рядко, че си купих друга кола. Добре, че има къде да го съхранявам.
След като отстраних всички течове на масло, включително гарнитура на картер(което си е кофти ремонт) за 8х км. жълтата лампа не ми светна. След това светна и съм долял 300-400мл. и така до смяната.
Колата в момента е на 289 х км. Така пише, но и в дару кара казаха, че би трябвало да са реални.
Във форума съм чел за някакви грандиозни разходи на масло. Според мен са били на 500х + км.
Мнение от ildivvy » 27 Апр 2026, 19:49
Аз, слава Богу, течове нямам! Двигателя е сух на барут! Километрите са 1231хх , като има огромна вероятност да са реални (няколко проверки са правени), защото и колата е специфична (Z4)... Ще долея 2-300гр и ще видя какво ще стане. Как работи този датчик? Поплавък, който прави контакт (или прекъсва контакта) между двата проводника?
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 27 Апр 2026, 20:50
По-скоро нещо подобно на принципа на MAF - загрява и мери колко бързо се охлажда после ... нещо такова беше.
Мнение от ildivvy » 28 Апр 2026, 14:19
Едва ли... Как ще хване разлика от 200гр примерно?
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 28 Апр 2026, 14:57
Тук е обяснено, към 5-тата минута започва : https://www.dailymotion.com/video/x68okk4
Мнение от ildivvy » 28 Апр 2026, 15:31
Ясно, благодаря!
Мнение от ildivvy » 25 Май 2026, 21:58
ildivvy написа:На два-три пъти, когато загася колата, на таблото ми светва за няколко секунди 'лейката' в жълто и издава кратък звуков сигнал... Какво означава това? Паднало е нивото на маслото ли? Почти винаги го проверявам след каране и по щека и не е мръднало видимо... Да долея 100-200гр ?
Явно е искала да се долее малко масло! След няколко карания не ми светва повече иконата с 'лейката' в жълто при гасене на мотора! Долях към 300гр и нивото си отиде на 'макс'-белязката. Трябвало е още в началото да си налея 6,5лтр , както си го дават по книга!
