Колко сме със Z-ки...?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Колко сме със Z-ки...?
50€
И аз си играх онзи ден след работа да търкам от-до. Милото беше направила беля с едни слънцезащитни спрейове…половината салон беше бял, голямо търкане падна ама стана като нова
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Одеве успях да извадя и да преместя моторчето на хидравликата за свалянето на сгъваемия покрив в багажника... Чисто наказание си е макар, че в крайна сметка открих начин как може да става бързо и лесно! Сега най-вероятно ще купя комплект моторче с помпа... Цената е такава, че не си заслужава да се мъча с разглобяване и разни варианти... Ръждясало е яко, макар да беше сухо в кутията. Успях да я запазя цяла и накрая пак ще събера всичко в нея, поне да изглежда ОЕМ
Реших да припомпя и резервната гума, но взе, че се скъса вентила
Добре, че стана сега, а не когато ми потрябва!
- Don_Diego
На това му се вика малшанс
Аз пък останах без емблема на капака….вчера на мивката като я мих след пътя я издухах
Тия дни ще поръчам нова заедно с амортесьорчетата на багажника, че милото едвам го отваря вече
- ildivvy
Че колко тежи този капак? Все пак е малък на багажника? Иначе, аз лично, целия влизам в багажника (171см съм) и има място да се въртя, макар и като 'йогист'... Да не е казал някой, че са с малки багажници!
- Don_Diego
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
ildivvy написа:Одеве успях да извадя и да преместя моторчето на хидравликата за свалянето на сгъваемия покрив в багажника... Чисто наказание си е макар, че в крайна сметка открих начин как може да става бързо и лесно! Сега най-вероятно ще купя комплект моторче с помпа... Цената е такава, че не си заслужава да се мъча с разглобяване и разни варианти... Ръждясало е яко, макар да беше сухо в кутията. Успях да я запазя цяла и накрая пак ще събера всичко в нея, поне да изглежда ОЕМ![]()
Реших да припомпя и резервната гума, но взе, че се скъса вентила![]()
Браво бе! А провери ли тапите все пак да не ти задържа вода?
Аз миналия уикенд я подкарах, бях забравил какъв кеф е. Импрегнирах и тавана, от две години не го бях правил, определено имаше ударен ефект, като нов стана.
Иначе скоро и аз си направих един гараж с доста инструменти като за работилница. Беше голям бардак, но го подредих да може да се влиза за сина ми, че иска отвреме навреме да си паркира там. Чепкам си доста там в него, основно мотоциклети. Днес за последно.... Принципно и колите ги правя наблизо, тези които си ги обслужвам сам. Дефакто само един бус и един голям джип не си ги правя сам, че не могат да влязат в сутерена, макар, че под джипа залягам някой път. Баварецът скоро ще го обслужа, ще му пусна маслото цяла нощ да се изтича, както обичам да правя. После със затворени очи мога да сипя точно колкото пише и ще е на точния максимум.
Миналата година и аз останах без емблема... Сложих някаква неоригинална
- ildivvy
В нишата, където стоеше моторчето с помпата, беше сухо... Сега, през почивните дни, ще сменям задните дискове, накладки и сп.течност на цялата кола и мисля да отворя и подкалника, за да проверя дренажите. Искам и маслото на скоростите и дифа да сменя, но нямам много възможни варианти подръка... Ще дебна за един подемник при един приятел, но кога
Мисля да си скроя и ушия едно покривало само за върху гюрука. Има ги в тему-то, но са 70лв... Много ми се вижда за няколко употреби в годината...
..?Мисля да си скроя и ушия едно покривало само за върху гюрука. Има ги в тему-то, но са 70лв... Много ми се вижда за няколко употреби в годината...
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
ildivvy написа:В нишата, където стоеше моторчето с помпата, беше сухо... Сега, през почивните дни, ще сменям задните дискове, накладки и сп.течност на цялата кола и мисля да отворя и подкалника, за да проверя дренажите. Искам и маслото на скоростите и дифа да сменя, но нямам много възможни варианти подръка... Ще дебна за един подемник при един приятел, но кога..?
В другата тема писах за покривалото, което ползвам аз. Аз го ползвам нон стоп.
Ако си проверявал литраж и вискозитет за диференциала кажи, че и аз трябва да взема да го сменя.
- ildivvy
Събира 1-1,1лтр 75W90 GL5, а ако е със шпер, то трябва да е 75W140 LS. Аз ще сложа 80W90 GL5. Важна е спецификацията GL5, защото тя е подходящата за дифовете...
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
ildivvy написа:Събира 1-1,1лтр 75W90 GL5, а ако е със шпер, то трябва да е 75W140 LS. Аз ще сложа 80W90 GL5. Важна е спецификацията GL5, защото тя е подходящата за дифовете...
Точно такова масло ми беше останало от дифовете на мерцедеса, мисля 85w90 беше. То там го даваха 75, 80 и 85w като възможни - по избор.
- ildivvy
През седмицата си направих една 'байпасна заглушка' за маркучите към цилиндрите и вчера свалих помпата с моторчето за задвижването на покрива. Ще го разглобя следобеда и ще преценя дали ще го възкресявам или ще взема ново. Имаше и много малко масло, което обаче беше безцветно и много 'тънко', а уж трябва да е зелено... Тук Кроки може да каже, че ще купя и масло, а мислех да е зеленото...
- Don_Diego
Ама показвай и някакви снимкиии… на мен лично ми е много интересно да гледам такива неща
- ildivvy
Всеки път си го мисля, но ... омазан в масла, греси, мръсотия и в 'огъня' на ремонта, все не остава време! В случая и местоположението му беше гадно, а и има доста клипове в 'тубата' Разглобих го и нещата са доста зле корозирали. Падна и един кондензатор от платката (не знам за какво е), който пада обикновено... Вече е поръчано новото! Помпата си е екстра! Маслото май наистина има зеленикав оттенък, а не е прозрачно. Старото моторче ще го 'мъчим' с бащата повече за спорта... Ей така, от инат да видим, дали ще успеем да го 'оправим'!
- ildivvy
Да докладвам след поредния 'работен следобед': Успях да сменя само единия заден сп.диск, защото започнах след обед (преди обед сменях гумите на брат ми), а и трябваше да си направя няколко 'приспособления', за които нямаше как да знам преди да започна... Диска беше здраво 'залепнал', но с големия чук нещата станаха почти веднага! Да, първо пръснах с ВД40-то, но едва ли е помогнало много.. В крайна сметка не беше 'залепнало' към фланеца отзад. повърхностите си бяха екстра дори! Само по периферията отпред (централния отвор), където е леко конусно беше проблемното. На 100% това не е сваляно много отдавна... Изчистих всичко до 'блясък'! Отделно, сп.течност какъв адски черен цвят имаше, сън няма да спите 2-3 дена, ако я видите!!! Още в казанчето беше с цвят на кока-кола! Не е барано от ... кой знае кога? Прегледах и дренажа за водата от нишата, но си беше добре. Пъхнах вътре една пластмасова връзка с топченца ('свинска опашка' за многократно ползване, ако се сещате) и я разбутах здраво, но нищо не излизаше... Приемаме го за проходим на цяло! Другото колело ще стане много по-бързо със сигурност макар, че си има малко особености при работата по тези модели! Ще го правя вдругиден.
За хидравлична течност за гюрука мисля да взема Феби/Билщайн 06161. Дават я аналога на CHF11S ...
Колицата ще стане совалка, иска само малко грижа и внимание, а ние обичаме тези неща!
- ildivvy
Довърших нещата! Дисковете са сменени, сп.течност е сменена изцяло, дренажите проверени и проходни... Последния болт на последното колело, което свалях, за да обезвъздуша, не можах да го развия... Ходих до вулканизатора, за да го 'лашне'... Преди това си счупих един преходник на 3/8 де... Както и да е! Има голяма вероятност да си оправя и старото моторче на хидравликата на гюрука, макар, че поръчах ново... Ще видим! Е, иска да се сменят и предните дискове с накладките, но ще го оставя за есента. Сега ще търся канал/подемник на някой познат/приятел да сменя маслото в дифа и скоростите и нещата вече се нареждат, както трябва. Позанемарени бяха тези възли, няма какво да се лъжем.
