525tds много пуши
Регистриран на: 21.02.2007
525tds много пуши
Мнение от e39tds » 21 Фев 2007, 14:17
Здравейте, преди две седмици си купих 525tds, '99г. Проблема ми е че като му дам газ много пуши черен дим. Колата е на 75000км., реални убеден съм за това, и не мога да разбера защо пуши толкова много. Ако някой може да ме посъветва нещо, ще съм много благодарен.
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 21 Фев 2007, 14:35
Ако приемем, че колата е на 75к от средата на 2000г не карана :mhihi:
това в рамките на шегата!
Причините за които се сештам - гнп-то се нуждае от настроика или веригата ти се е поотпуснала.
Последна промяна Tod на 21 Фев 2007, 21:29, променена общо 1 път
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Мнение от e39tds » 21 Фев 2007, 14:43
Тod, не вярвам че е верига, защото колата си е на реални километри взел сум я от познат в италия, пък и то си личи по самата кола, ходих на диагностика в BMW, там ми казаха, че по компютъра не е пипано относно километрите. За центровката също ми казаха че е добре.
Регистриран на: 13.04.2005
Мнение от Rado1 » 21 Фев 2007, 17:22
Може да са и махнали катализатора без него пуши така, както обесняваш..
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 21 Фев 2007, 18:58
Значи на всяка дизелова кола като дадеш рязко газ пуши отзад. Ако много ти пуши на едно место като си без да даваш много газ виж да не са гумички на клапаните.
ПС: Много ми е интересно как реши че километрите са реални? За 150 лв. и два часа време, ти се сменят километрите на таблото, мотора и скоростите и ако ще и в БМВ в Германия да я закараш не могат да разберат, че е превъртан километража. На Е39 това са трите места по които могат да се разберат реалните километри.
Регистриран на: 13.11.2005
Мнение от Hex » 21 Фев 2007, 19:52
И по фаровете ;)
'02 BMW 525d
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 21 Фев 2007, 21:37
Hex написа:И по фаровете ;)
на които стъклата струват 50 ЕУР и се сменят за 10 мин.
Колега, нищо лично, но тази ТДС-ка НИКОГА не може да е на 75000 км. Това са 8000 км на година, което и за една бабичка на село дето е ходила само за хляб с колата е малко ;) Поздрави приятеля си следващия път като го видиш! :lol:
Според мене имаш проблем в обогатяването на сместта. Явно подава повече гориво или просто е издухана ... :roll:
Мнение от e39tds » 21 Фев 2007, 22:32
Sasho, как така ти сменят километрите на мотора и скоростите, километрите на мотора и скоростите няма как да се разберат, единствено километрите се отчитат от километража, който е свързан с комютъра. Та значи за това дали са реални километрите съдя по състоянието на самата кола-екстериор и интериор. Ако е издухан двигателя гори масло и пушека няма да е черен а ще е синио-черен. А масло не бута.
Мнение от ///sasho » 21 Фев 2007, 23:15
e39tds написа:Sasho, как така ти сменят километрите на мотора и скоростите, километрите на мотора и скоростите няма как да се разберат, единствено километрите се отчитат от километража, който е свързан с комютъра.
Явно не си запознат достатъчно с Е39. Според тебе как в Камор разбират реалните ти километри като ти е върнат километража на таблото? Може би и те съдят по интериора като тебе.
Мнение от e39tds » 22 Фев 2007, 0:21
Sasho, аз и правих диагностика в БМВ и там ми казаха че ако е пипан километража не могат да кажат реално на колко километра е, но винаги се разбира дали е пипано по компютъра, а на мен ми казаха че не е пипано. Колата е почти като нова. Няма никакви износвания по салона. Може да кажете че се хваля, но ви говоря откровено и единственото което ме дразни е гадния черен дим.
Регистриран на: 16.11.2006
Местоположение: Някъде
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 22 Фев 2007, 0:40
Само настройка на ГНП-то и проблема с пушека изчезва.
Мнение от e39tds » 22 Фев 2007, 0:56
Настройки, центровки всичко си било нормално, да не въздушен филтър, дюза и аз не знам...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 22 Фев 2007, 0:59
e39tds написа:Sasho, аз и правих диагностика в БМВ и там ми казаха че ако е пипан километража не могат да кажат реално на колко километра е, но винаги се разбира дали е пипано по компютъра, а на мен ми казаха че не е пипано. Колата е почти като нова. Няма никакви износвания по салона. Може да кажете че се хваля, но ви говоря откровено и единственото което ме дразни е гадния черен дим.
Това че изглежда нова колата е хубаво и действа успокоително но ще трябва да разбия илюзиите ти че се познава ако са сменяни километрите. Познава се ако някой тъпак е променил километрите само на километража защото те освен там се записват в модула за управление на светлините и още някой друг модул. Мозъка на скоростите е третото място само ако е с автоматични скорости при ръчни е в друг но не мога да си спомня кой
Мнение от e39tds » 22 Фев 2007, 1:08
Lucky, какво представлява този модул за управление на светлините?
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 22 Фев 2007, 1:10
А двигателя прекасва или работи нормално. Изфорсира ли се добре :?:
