Проблем с Realoem.com
10 мнения
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Опа , пичови само при мен ли има проблем сайта realoem.com , може ли някой да провери дали и при него излиза тази грешка
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
Size of a request header field exceeds server limit.
Bad Request
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- koky_1
- Регистриран на: 10.05.2010
- Местоположение: Навсякъде, но не и вкъщи
- Кара: На бензин
- Мечтае да кара: На газ, мас и оцет
Re: Проблем с Realoem.com
И при мен не се отваря към днешна дата.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Работи в момента.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Сега пак не работи...отвори ми началната страница и след това:
Bad Request
Bad Request
- Lenco
- Старши скрапер
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Не е свършил краят на света... работи за момента.
- Войводата
Kroki написа:Не е свършил краят на света... работи за момента.
Като отвориш сайта работи , ама тръгни да търсиш VIN или Parts , тогава вече вади тази грешка , ето от сега. Пробвах през няколко браузера и все същото.. Не че нямам алтернатива , обаче там ми беше много по-лесно , а bmwfansa не е обновяван и G серия ги няма ..
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Сега пробвах, работи си без проблем:
Adblock -ер ако ползваш го изключи и пробвай, че излиза и тази простотия точно като почнеш да търсиш:
- Войводата
Ето ви един много хубав заместител на реалоем и на бмвфанса , имат и апп за андроид https://www.bimmerrefs.com/en/app
10 мнения
