Препъри и други
Re: Препъри и други
Това много сложно , копаене , ями , тунели ...Ще Омреш от глад и студ докато строиш тия катакомби за пушека .Трябва да пестиш калориите и да не правиш излишни движения...
По лесно да си носиш туристическа газова бутилка и да хвърлиш мръвката в тигана , работа за 5 минути .
По лесно да си носиш туристическа газова бутилка и да хвърлиш мръвката в тигана , работа за 5 минути .Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
Re: Препъри и други
enigma написа:nickstorm написа:Не става да палите огън. Дима ще ви издаде и ще ви таковат другите препъри.
Има индиански трикове как да построиш огън да пуска минимално дим и трябва много да се приближиш да усетиш миризма.
Не си ли чел Винету?
Кой Винету? На Карл Май дето не е бил стъпвал в Америка като ги е писал романите?
Тръгнеш ли да палиш огън с триене на клечки- бита кауза е…. Всеки себеуважаващ се мъж винаги трябва да има нож(че) и някаква запалка в наличност- по възможност Зипо.
Последна промяна alx на 20 Мар 2026, 23:24, променена общо 1 път
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Re: Препъри и други
Jordana написа:Това много сложно , копаене , ями , тунели ...Ще Омреш от глад и студ докато строиш тия катакомби за пушека .Трябва да пестиш калориите и да не правиш излишни движения...По лесно да си носиш туристическа газова бутилка и да хвърлиш мръвката в тигана , работа за 5 минути .
Абе ти както винаги завиждаш сухоземните плъхове как живот си живеят във всякакви условия- понеже на кораба не ви е позволено да палите огън и мръзнете, подгизнали от вода 24/7
А под екстремно катерене вероятно си представяш да се качиш на мостика по време на силно вълнение, след бутилка ром
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- enigma
Re: Препъри и други
alx написа:Тръгнеш ли да палиш огън с триене на клечки- бита кауза е…. Всеки себеуважаващ се мъж винаги трябва да има нож(че) и някаква запалка в наличност- по възможност Зипо.
Е без ножче загиваш - ясно. Зипо ако имаш е голям плюс, ама може и без него да минеш.
Тия техники са стандартно обучение дори по националните гвардии за winter survival.
Само в някакви много мокри тропически условия може да имаш проблем с клечките...
ПП Зипо-то от друга страна е голяма играчка да поддържаш фитила - не е особено дългосрочно решение ?
enigma
Re: Препъри и други
enigma написа:alx написа:Тръгнеш ли да палиш огън с триене на клечки- бита кауза е…. Всеки себеуважаващ се мъж винаги трябва да има нож(че) и някаква запалка в наличност- по възможност Зипо.
Фитилите са вечни дет се вика. Аз имам резервни ама никога не съм сменял… камъчетата- те понякога се износват … ама много рядко. Проблема е със изветряването на горивото. За няколко седмици ако седи дори затворена - горивото изветрява и трябва да се сипва ново. Аз имам няколко Зипо-та и всичките са така…
Re: Препъри и други
В Мърика сега е модерно да нощуват по горите сами , тренират пепърството явно . Обаче като гледам ножчето и запалката им е последната грижа
https://www.youtube.com/watch?v=6sLs_b4Kf-U
Re: Препъри и други
Spunky написа:Оригиналните зипота са за носталгия, имат и по-практични бутанови горелки
Оригиналните Зипо-та са вечни и с едно зареждане траят доста запалвания. Това бутановото го палиш 20 пъти и е празно. Питай ме как знам…
- enigma
Re: Препъри и други
На моето Зипо бързо изгаряше фитила, може би защото дълго го държах запалено… да и това с горивото… реших, че не е за мене - предпочитам истинска пропанова горелка
enigma
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Препъри и други
enigma написа:Jordana написа:Какви са тия индиански трикове ? Използваш газов котлон за да няма дим ?
Еее, а ти уж беше чел Винету...![]()
Дакотска огнена яма примерно - https://www.youtube.com/watch?v=RlPSEfcz718The Dakota Fire Hole is a traditional Native American method for building a highly efficient, nearly smokeless fire, often used for cooking or to maintain stealth. By digging an underground, two-hole system, this technique creates a natural draft that feeds oxygen to the fire's base, allowing it to burn hot enough to consume smoke-producing particles
Тази техника я ползват първо на F-117 (после и на B-2 и 21) за да намалят IR signature, като смесват студен въздух с топлия от изгорелите газове. High tech shit
Re: Препъри и други
alx написа:
Чакай ся, шсе препваме ли или ще пушиме цигари? Бутановото заредено ще е вечно заредено. Бензиновото, както каза, изветрява бързо. Ся ако имаш бензин в кита, може да имаш и бутанов флакон. Бензиновото е полезно за лампа само. Даже всъщност и за палене на цигари/трева/пури не е добра идея, щото дава бензинов аромат. Най-добре и от двете да имаш, нема те бутне.
- enigma
Re: Препъри и други
Амбицирахте ме сега, изкопах зипо-то, тримнах фитила и го напълних
Ще му дам още един шанс.
enigma
- steeN
Re: Препъри и други
За съжаление зипотата изветряват за няколко седмици дори с разни модове дето има с гумени уплътнения... иначе са голяма тарикатщина. Ама винаги може да имаш и флаконче с бензин с него.
- enigma
Re: Препъри и други
Да, аз флакончета имам в гаража, от години седят...
Иначе моят use case е да паля дървените въглища за барбекюто...
enigma
Re: Препъри и други
Какви са тия газови пърлачки огнехвъргачки бензинови горелки ...нали сте препъри ??! Всеки уважаващ себе си препър , пали барбекюто съгласно традициите с търкане на дървени пръчки и сух мъх.
