Какво да правим, когато започне война?
Re: Какво да правим, когато започне война?
С пералните трябва да се внимава много, защото може да изникне проблем. Примерно ако руснаците те хванат с програматор от Перла, който се използва активно в техните крилати ракети, ще ти е трудно да обясниш, че си мирен гражданин.
С нафтата в мазето също умната , ако американците намерят бидончето с керосин което си скътал ще трябва да обясняваш откъде и защо имаш петролни резерви в нарушение на ембаргото .
Последна промяна Jordana на 16 Мар 2026, 18:29, променена общо 1 път
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Силен съвет. Аз бих дори стигнал по-далеч, най-добре да се съхраняват стоки с НЕочевидно двойна употреба... например пейки
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Jordana написа:Златото става за моментни ситуации, примерно есесовецът да те пусне през контролния пункт.
Имате някаква историческа травма явно някои хора , като се спомене злато и си представяте есесовци идват да ви го вземат ... ??!!!
Един скорпион седял на брега на река Йордан и се чудил как да я прекоси.
Видял една жаба и я помолил да го пренесе през реката. „Да не би да изглеждам като глупак?“, казала жабата. „Ще ме ужилиш, ако те пусна на гърба си!“
„Бъди логичен“, казал скорпионът. „Ако те ужиля, аз ще се удавя.“
„Вярно е“, съгласила се жабата. „Качвай се тогава!“
Но щом стигнали до средата на реката, жабата усетила едва доловимо движение на жилото по гърба си и в паника се гмурнала дълбоко под бързащите води, оставяйки скорпиона да се удави.
„Така или иначе щеше да ме ужили” — промърморила жабата, появявайки се от другата страна на реката. — „Беше неизбежно. Всички го знаехте. Всеки знае какви са тези скорпиони. Беше самозащита”.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Виж как се сети за първо причината на специалната военна операция в Иран....Израелския скорпион и без това щеше да нападне иранците , защо да не се включим и ние ? Но жабата взе че се потопи и скорпиона се удави ...Така или иначе щеше да ме ужили” — промърморила жабата, появявайки се от другата страна на реката. — „Беше неизбежно. Всички го знаехте. Всеки знае какви са тези скорпиони. Беше самозащита”.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Това със скорпионът и жабата е класика, но аз го знам по друг начин. Стигнали средата на реката(не се упоменава дали е Йордан)и скорпиона ужилил жабата. Тя го попитала какво е направил, нали сега ще умрат и двамата и скорпиона отвърнал, че е права, но не е трябвало да му се доверява защото то е скорпион, той си е такъв и не може да не я ужили. Та и от двата варианта трябва да си изберете такъв в зависимост кой сте от двата героя и ако сте скорпион, колко добре можете да и е давате, че може да ви се има доверие. Най-вероятно ако преди това сте били такъв, който не прецаква хората, лесно щяха да ви се доверят и нямаше да умрете във вариант 1. Във вариант 2, пак умирате. Изводът е да не прежалвате хората.
Пускам и тука наръчника на Данчо, та може и да се прочете от повече хора, на моменти си е забавен, но ако сме в ситуация на война, няма да е смешно. Извод и от него, който затвърждава предишни мисли - изнасяш се с 200, особено ако имаш семейство:
https://www.urbansurvivalbg.com/Tips
