Какво да правим, когато започне война?
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Re: Какво да правим, когато започне война?
Jordana написа:В тая тема никой не написа че смята да си приготви бойната готовност от долни гащи чорапи и потници и да отиде мобилизиран на фронта . Всеки ще се крие по някакви вили и къщи за гости , запасил се със сланина вино мезета и буркани обаче истината е че ако сте под 50г много вероятно да изкарате войната в окопите....
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Абе това с аналитиците на разузнавателни данни е нож с две остриета , скорошен пример от Телафиф ул Леонардо да Винчи ...ама не в българското посолство на номер 21 . А в Обект 81 или Ха Кирия , няколко аналитици са дали фира както си стоят в бункера далеч от фронта .
- enigma
По-добре да те ударят ракетите докато си работиш спокойно в офиса с климатика и кафето, отколкото докато се потиш и дишаш прахоляк в окопите и проклинаш съдбата
enigma
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
bunker man с генератор in da house
enigma написа:По-добре да те ударят ракетите докато си работиш спокойно в офиса с климатика и кафето, отколкото докато се потиш и дишаш прахоляк в окопите и проклинаш съдбата
Бе ти си вземи белия чаршаф за всеки случай
- enigma
Винаги си нося куфия-та. Доказано работи.
enigma
Не се разсейвайте…
Основното нещо е да имате план. А и Б ако А пропадне. Простичък. Такива като мене имат и план Х разбира се ама това е тема за напреднали.
Като се случи нещо първото дето трябва да знаете предварително е дали ще се окопавате където сте или ще ходите някъде да се окопавате там. Жокер- големите градове са най- бързия начин да дадеш фира. Заучено положение. Къде ще ходите? Какво има там като ресурси за живот? Как ще стигнете до там? Какво/ кой ще вземете с вас? Как ще се “издържате” там? Какво правите ако някои дойде да види какво имате за добро или за зло? Такива работи.
Най- елементарен фиктивен пример. Пада напрежението в националната мрежа значително, не сработват защитите и изгарят/ прегряват и се саморазрушават де що има трафопостове. Енергото прави анализ и казва- електричество след 60-90 дни.
Какво правите, какъв ви е плана?
То е ясно, че не може да се предвиди кое как, но всеки трябва да има някакъв поне начален план за автономност ако нещата де сговнят…
В такъв сценарий соларите на покрива ще привлекат рояци зомбита . Ще те напитят като мухи , и ресурса който ще изхабиш да отбраняваш безценното си соларче на покрива не си струва ползите ..Ако си истински препър трябва да имаш друга тактика , не да се запасяваш с тоалтна хартия и наденици ...Най- елементарен фиктивен пример. Пада напрежението в националната мрежа значително, не сработват защитите и изгарят/ прегряват и се саморазрушават де що има трафопостове. Енергото прави анализ и казва- електричество след 60-90 дни.
- enigma
“Всеки има план преди да го ударят в муцуната”
— Майк Тайсън
Разбира се по-добре да имаш някакъв план, отколкото да нямаш
Моята подготовка май се свежда до това да знам всички независими водоизточници в радиус от 200тина мили.
И да имаш хартиени карти не е лошо…
— Майк Тайсън
enigma
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Бе майтапа настрана ма първите интервюта за работа дето съм се явявал в щатите адресите им съм ги намирал точно по хартиени карти. То тогава нямаше, всъщност въобще не съществуваха Google maps. Имаше някакви yahoo maps ма нямаха нищо общо със съвременните карти и GPS.
Sent from my SM-A546E using Tapatalk
keep walking
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Едно от най-най-важните неща е ако можеш да пренасяш парите си без да ти ги вземат. В този ред на мисли смятам Биткойн и някакъв стейбъл за нещо незаменимо. Понеже почне ли война златото може да си го навреш в задника(буквално)защото нито може да го пренасяш, а вероятността да няма къде да го смениш може да е голяма. Да не говорим, че ще го смениш за .. какво, за пари ли?
И тях могат да ти ги вземат също толкова лесно. Имотът ти ако войната е на твоя територия може да не е твой от утре още, а на някаква друга държава. Та ако планът ти е със самолет да се изнесеш към далечна държава, дигитално устройство на което държиш коня и думите записани на нещо, но леко разменени, добавени, извадени за всеки случай. Биеш си шута в държава далеч от конфликта и чакаш. Това е най-добрия вариант.
Ако оставаш на твоя територия вече мислиш всякакви варианти. Аз лично съм си мислел, че в конфликт се изнасям на село, което е на около 100км. от мен сега, имаме животни(кокошки, овце и прасета)там, жито бол, кладенец, вода наоколо, печки на дърва, дърва, ловни пушки, патрони за тях, кучета да обаждат, превозни средства, нафта редовно има бол, та...май съм готов. Ама без да съм се подготвял нали.
Никакъв важен път не минава точно през селото или край него, малко село със сто къщи дали има, та няма да представлява интерес или поне шанса да не представлява интерес е по-голям от други по-големи населени места.
Точно обратно е със златото , хартиените пари стават само разпалка на печката докато златото можеш да го размениш за храна . Крипто валутата ще е първото което умира при един глобален конфликт , щото в зоната на конфликта комуникациите е първото нещо което умира . И да имаш коини като няма комуникация и достъп до глобалната интеренет мрежа все едно нямаш нищо .
- enigma
И къде ще си купиш храна с това злато, на еврейската борса ?
Златото става за моментни ситуации, примерно есесовецът да те пусне през контролния пункт.
Ако се опиташ нещо да пазаруваш със злато - просто ще ти го вземат, дали на момента или по-късно като се разбере, че го имаш…
А ако си имаш работа с руснаци по-добре да имаш перални , климатици и друга бяла техника за размяна
enigma
Имате някаква историческа травма явно някои хора , като се спомене злато и си представяте есесовци идват да ви го вземат ... ??!!!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
С пералните трябва да се внимава много, защото може да изникне проблем. Примерно ако руснаците те хванат с програматор от Перла, който се използва активно в техните крилати ракети, ще ти е трудно да обясниш, че си мирен гражданин.
Златото не е нужно да го държиш у вас или да го носиш, освен някаква оборотна част. Канада, Швейцария, Сингапур и т.н. са безопасни и неутрални места.
