ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
M44 e с имобилайзер (EWS). Трябва ти "гривната" около волана, както и ключ за съответния компютър.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
'Гривната' около ключа имаш предвид..?
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Така де, около ключа.
След 18 часов работен ден стават такива грешки
Наложи се подмяна на крайното гърне на е36 компакт ,та днес след монтаж на гърне Bosal (уж е най-доброто след ОЕМ),установих,че има изпускане на конденз/вода при подаване на газ от скобите между катализатора и и крайното гърне .
Въпросът ми е има ли гарнитура между двете скоби или ?
Направи ми впечатление,че оригиналното гърне (тръба)самата скоба беше по-дебела и двете лягаха изключително плътно след стягане на гайките,но новата тръба е с по-тънка скоба..
В реал оем има показана някаква пружинка 11761716668 ,,която при мен липсваше,но и без нея скобите бяха много плътно една до друга..
- ildivvy
Двете тръби влизат конусно една в друга и гарнитура няма! Поне при мен беше така... Пружинката е на болта! Като се стяга да не е 'твърда връзката един вид, а да може да се 'нагажда' при темп.разширения, предполагам...
Последна промяна ildivvy на 26 Фев 2026, 20:46, променена общо 1 път
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Може да пробваш с паста на Вюрт за гърнета да намашеш и така да сглобиш , ще уплътни .
Здравейте наскоро си закупих бмв е36 с м40б18 двигател обаче започна много да прекъсва и мисля че е от свещите обаче си нямам на идея как да ги сменя, имам и е46 но там е много по лесно с индивидуални бобини, ако някой може да ми предостави информация или клип бих бил много благодарен
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Свещите се сменят като на всяка кола, нищо сложно. Само внимавай като вадиш лулите, гледай да ги хващаш максимално близо до самата свещ и леко завъртай докато ги издърпваш. От друга страна ако са стари направо може и кабелите да смениш, особено щом имаш прекъсване.
https://youtu.be/PdLD6lOkqEg?is=uIinHrDJSsRS1r6J
Отлепи се огледалото за обратно виждане,но проблемът е че без да прочета залепих т.н "прасенце" (основата) ьа която последствие се закача самото огледало с "Капчица " и след кратко проучване установих ,че занапред има голяма вероятност да се спука стъклото...
Въпросът е как да отлепя сега въпросната основа от предния прозорец
- ildivvy
Късно е! Сега, каквото такова... Иначе, отиваш при стъкларите и те го лепят с техните лепила!
Е да,дори се спука днес стъклото
Спрях се на pilkington за ново ,само знам че при "Кобра " няма да е
.Спрях се на pilkington за ново ,само знам че при "Кобра " няма да е
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Абсолютно по същия начин спрасках стъклото на черната перла. Беше зима, оказа се, че при действието на лепилото се отделя топлина и топло, студено и се спука.
Изпратено от моят Lenovo TB-8505X с помощта на Tapatalk
