СПАМ ТЕМА
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от steeN » 14 Фев 2026, 11:36
Мда, така е... аналоговите електромери работят с физическо отчитане, а цифровите с духовно :)
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от alx » 14 Фев 2026, 15:59
Jordana написа:При електронните електромери се следят напрежението и тока през проводника като софтуерно се изчислява активния товар във времето с някаква честота на дискретизация . Няма физическо отчитане както при старите електромеханични електромери . Електронното отчитане може да е точно в идеални условия , но при аномални напрежения , токове , хармоници в мрежата и неизправности в ел мррежата това дава отражение в крайния резулат на отчитането. Освен това да не забравяме че мрежата ниско напрежение е балансиран тип , тоест трите фази трябва да са с балансиран товар . Ако в едната фаза има повече товар от другите започват да протичат токове през нулевата шина което води до неправилно отчитане на електрониката . В някои случаи дори до повреда на измеравтелния уред .
Абе Йордане- ти колко трифазни домове си виждал? :bchug:
Бонус информация- това американското с двете фази и нулата също е една фаза… :angel:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 14 Фев 2026, 17:19
Мола ти се , не се излагай повече . Разрешавам ти да си изтриеш тая глупос дето написа :ok:
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Spunky » 14 Фев 2026, 18:51
alx написа:Абе Йордане- ти колко трифазни домове си виждал? :bchug:
Добра забележка ти прави Данчо, аз имам трифазен ток вкъщи в БГ щото имам големи консуматори, като 12кв нагревател за голям басейн. Бъркаш се с щатите, където домашния ток е еднофазен, но и тук можеш да си вкараш трифазен 208 или 480V, ако ти се дават пари да ти го докарат. В БГ до къщите стигат 3 фази и 0.
Кара: през просото
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 14 Фев 2026, 19:34
В бг и по голямата част от европа се използва балансирана симетрична трифазна мрежа за разпределение към битовите абонати . Тоест имаме трифазен трансформатор в близкия трафопост който подава 3 фази 240в спрямо обща нула . Не е задължително потребителя да има 3 фазен ток , фазите се разпределят балансирано според консуматорите . В един блок примерно с 3 входа всеки вход е със отделна фаза и обща нулева шина за трите фази . Или най грубо казано консуматорите са разпределени по 1/3 от консуматорите на фаза . Така токовете в нулевия проводник са балансирани тоест 0 . Когато обаче едната от трите фази се натовари повече започват да протичат небалансирани токове по нулевата шина . И това причинява загуби в преноса както и аномалии в отчитането на ел енергията . Електромера трябва да умее да компенсира подобни ситуации .
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от enigma » 14 Фев 2026, 19:59
steeN написа:Мда, така е... аналоговите електромери работят с физическо отчитане, а цифровите с духовно :)
Прав е Джордана за електромерите - тези електронни електромери работят за предсказуем, спокоен американски ток.
За Балканския сприхав и непредвидим ток си трябват олдскуул аналогови. Тия електронните като го видят се чудят що за животно е и какво да го правят :dunno:
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Кара: през просото
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 14 Фев 2026, 20:40
Просто завиждаш че още сте в 19 век с тия водомери , а в БГ всичко е полупроводници в измерването на тока :mhihi:
Мърика електромер ...
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от enigma » 14 Фев 2026, 20:48
Jordana написа:Просто завиждаш че още сте в 19 век с тия водомери , а в БГ всичко е полупроводници в измерването на тока :mhihi:
Ти завиждаш, че с твоя хайтек хиперелектробобулатор плащаш повече ток на 50квм апартамент, отколкото аз на 200квм къща :mhihi:
enigma
Кара: през просото
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 14 Фев 2026, 20:58
Имам лев плащам , ти като нямаш само ще завиждаш естествено там от колибата от клечки и палки :mhihi:
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от DigitalExile » 14 Фев 2026, 21:04
За “небаланса” и тока по нулата си в сериозно заблуждение.
Да при небалансиран товар в трифазна система протича ток по нулевия проводник и това е нормален работен режим
Трифазният електромер обаче не мери по нулата.
Той измерва поотделно за всяка фаза и сумира активните мощности.
Токът по N не участва в измерването на активната енергия, така че няма как небалансът да доведе до грешно отчитане
Електромерите са проектирани да работят именно в небалансирани битови мрежи, защото такива са 99% от реалните инсталации.
Ако небалансът чупеше електромери, всяка къща с бойлер на L1, фурна на L2 и климатик на L3, тоест всяка къща с трифазен ток, щеше да е без електромер до края на зимата.
Другото от мнението ти изобщо не искам да го коментирам, че и то е пълен смях.
Кара: през просото
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 14 Фев 2026, 21:15
Абе вервай ми , тия с двойните сметки за ток избощо не им смешно :ok:
Кара: S LINE PLUS
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от DigitalExile » 14 Фев 2026, 21:27
Да, където никога не могат да го докажат, защо ли? :mhihi:
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от enigma » 14 Фев 2026, 21:30
Jordana написа:Имам лев плащам , ти като нямаш само ще завиждаш естествено там от колибата от клечки и палки :mhihi:
Това са долни клевети - притежавам десетки левове :ok:
Абе и тая снимка на мърикански електромер не знам откъде я изкопа - такива бяха преди 15г по спомен , после ги смениха.
Ето го моят
enigma
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от dankata » 14 Фев 2026, 23:45
Тук реших да питам....
На ръба съм да взема един ван, който отдавна искам - т5 Калифорния. Обаче...not quite my tempo.
Първо, това ще е първият дизел в семейството, а с нафтата съм доста бос и леко на тръни.
Второ, колата е в бих казал завидно състояние за годините си и на реални 300к + км. :lol: . Моторът е 2.0тди 140кс. Ииииииии идва номер три.
Според аналите, смените на масло са правени през 30к, като първото масло е сменено на 40к, демек 10 смени до момента :bowdown:
Ясно е , че това е безумно, ама да си питам - колко зле ще е тоя мотор?
И колко би струвал основен ремонт на същия?
Колата не е в България.
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от dhtj » 15 Фев 2026, 3:38
dankata написа:Според аналите, смените на масло са правени през 30к, като първото масло е сменено на 40к, демек 10 смени до момента :bowdown: .
Моето м57 затегна лагер и пръсна блока по абсолютно същата схема :lol:
