СПАМ ТЕМА
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: СПАМ ТЕМА
Мда, така е... аналоговите електромери работят с физическо отчитане, а цифровите с духовно
Re: СПАМ ТЕМА
Jordana написа:При електронните електромери се следят напрежението и тока през проводника като софтуерно се изчислява активния товар във времето с някаква честота на дискретизация . Няма физическо отчитане както при старите електромеханични електромери . Електронното отчитане може да е точно в идеални условия , но при аномални напрежения , токове , хармоници в мрежата и неизправности в ел мррежата това дава отражение в крайния резулат на отчитането. Освен това да не забравяме че мрежата ниско напрежение е балансиран тип , тоест трите фази трябва да са с балансиран товар . Ако в едната фаза има повече товар от другите започват да протичат токове през нулевата шина което води до неправилно отчитане на електрониката . В някои случаи дори до повреда на измеравтелния уред .
Абе Йордане- ти колко трифазни домове си виждал?
Бонус информация- това американското с двете фази и нулата също е една фаза…
Re: СПАМ ТЕМА
Мола ти се , не се излагай повече . Разрешавам ти да си изтриеш тая глупос дето написа
Re: СПАМ ТЕМА
alx написа:Абе Йордане- ти колко трифазни домове си виждал?
Добра забележка ти прави Данчо, аз имам трифазен ток вкъщи в БГ щото имам големи консуматори, като 12кв нагревател за голям басейн. Бъркаш се с щатите, където домашния ток е еднофазен, но и тук можеш да си вкараш трифазен 208 или 480V, ако ти се дават пари да ти го докарат. В БГ до къщите стигат 3 фази и 0.
Re: СПАМ ТЕМА
В бг и по голямата част от европа се използва балансирана симетрична трифазна мрежа за разпределение към битовите абонати . Тоест имаме трифазен трансформатор в близкия трафопост който подава 3 фази 240в спрямо обща нула . Не е задължително потребителя да има 3 фазен ток , фазите се разпределят балансирано според консуматорите . В един блок примерно с 3 входа всеки вход е със отделна фаза и обща нулева шина за трите фази . Или най грубо казано консуматорите са разпределени по 1/3 от консуматорите на фаза . Така токовете в нулевия проводник са балансирани тоест 0 . Когато обаче едната от трите фази се натовари повече започват да протичат небалансирани токове по нулевата шина . И това причинява загуби в преноса както и аномалии в отчитането на ел енергията . Електромера трябва да умее да компенсира подобни ситуации .
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Re: СПАМ ТЕМА
steeN написа:Мда, така е... аналоговите електромери работят с физическо отчитане, а цифровите с духовно
Прав е Джордана за електромерите - тези електронни електромери работят за предсказуем, спокоен американски ток.
За Балканския сприхав и непредвидим ток си трябват олдскуул аналогови. Тия електронните като го видят се чудят що за животно е и какво да го правят
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Re: СПАМ ТЕМА
Просто завиждаш че още сте в 19 век с тия водомери , а в БГ всичко е полупроводници в измерването на тока
Мърика електромер ...
- enigma
Re: СПАМ ТЕМА
Jordana написа:Просто завиждаш че още сте в 19 век с тия водомери , а в БГ всичко е полупроводници в измерването на тока
Ти завиждаш, че с твоя хайтек хиперелектробобулатор плащаш повече ток на 50квм апартамент, отколкото аз на 200квм къща
enigma
Re: СПАМ ТЕМА
Имам лев плащам , ти като нямаш само ще завиждаш естествено там от колибата от клечки и палки
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: СПАМ ТЕМА
За “небаланса” и тока по нулата си в сериозно заблуждение.
Да при небалансиран товар в трифазна система протича ток по нулевия проводник и това е нормален работен режим
Трифазният електромер обаче не мери по нулата.
Той измерва поотделно за всяка фаза и сумира активните мощности.
Токът по N не участва в измерването на активната енергия, така че няма как небалансът да доведе до грешно отчитане
Електромерите са проектирани да работят именно в небалансирани битови мрежи, защото такива са 99% от реалните инсталации.
Ако небалансът чупеше електромери, всяка къща с бойлер на L1, фурна на L2 и климатик на L3, тоест всяка къща с трифазен ток, щеше да е без електромер до края на зимата.
Другото от мнението ти изобщо не искам да го коментирам, че и то е пълен смях.
Re: СПАМ ТЕМА
Абе вервай ми , тия с двойните сметки за ток избощо не им смешно
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Re: СПАМ ТЕМА
Да, където никога не могат да го докажат, защо ли?
- enigma
Re: СПАМ ТЕМА
Jordana написа:Имам лев плащам , ти като нямаш само ще завиждаш естествено там от колибата от клечки и палки
Това са долни клевети - притежавам десетки левове
Абе и тая снимка на мърикански електромер не знам откъде я изкопа - такива бяха преди 15г по спомен , после ги смениха.
Ето го моят
enigma
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Re: СПАМ ТЕМА
Тук реших да питам....
На ръба съм да взема един ван, който отдавна искам - т5 Калифорния. Обаче...not quite my tempo.
Първо, това ще е първият дизел в семейството, а с нафтата съм доста бос и леко на тръни.
Второ, колата е в бих казал завидно състояние за годините си и на реални 300к + км.
. Моторът е 2.0тди 140кс. Ииииииии идва номер три.
Според аналите, смените на масло са правени през 30к, като първото масло е сменено на 40к, демек 10 смени до момента
Ясно е , че това е безумно, ама да си питам - колко зле ще е тоя мотор?
И колко би струвал основен ремонт на същия?
Колата не е в България.
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
- Мечтае да кара: Mustang GT
Re: СПАМ ТЕМА
dankata написа:Според аналите, смените на масло са правени през 30к, като първото масло е сменено на 40к, демек 10 смени до момента.
Моето м57 затегна лагер и пръсна блока по абсолютно същата схема
