m54b22 тресе при студено палене
Регистриран на: 4.06.2016
Мнение от Dimitrov71 » 23 Яну 2026, 17:47
Здравейте, имам е39 с м54б22. Сутрин на студено палене колата тресе. Сменени са всички свещи и бобини. Дава ми мисфайър на втори цилиндър... От какво може да е? Може ли да е инжектор. След като загрее няма проблеми.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: m54b22 тресе при студено палене
Мнение от barty » 24 Яну 2026, 13:40
Dimitrov71 написа:Здравейте, имам е39 с м54б22. Сутрин на студено палене колата тресе. Сменени са всички свещи и бобини. Дава ми мисфайър на втори цилиндър... От какво може да е? Може ли да е инжектор. След като загрее няма проблеми.
Имах подобен проблем на Мерцедес от скапан бензин.
Оправих го със каране извънградско + хубав бензин + добавка за бензин на Лики Моли
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 24 Яну 2026, 15:13
Бобина. Дори и нови да са - често има дефектни. Единствено с NGK не съм имал ядове.
Мнение от Dimitrov71 » 24 Яну 2026, 15:39
Днес размених бобините на първи и втори цилиндър.
Мнение от Dimitrov71 » 26 Яну 2026, 10:14
Не е бобина, при разменени бобини отново изписва мисфайър на втори цилиндър…
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 01 Фев 2026, 12:59
Може да са инжектори, макар да е рядко при м54. Не пречи да ги пратиш на ултразвук и стенд. Виж и клапана за картерните газове, или пък дали не смуче въздух отнякъде (тест с пушек).
Мнение от Dimitrov71 » 01 Фев 2026, 14:50
Инжекторите минаха на ултразвук и стенд в понеделник. Бяха подменени и два спукани маркуча.
За съжаление проблемът остана… пак си бие грешка на втори цилиндър…
Би ли могло да е запекъл сегмент, или проблем с клапан. Не знам вече и аз.
Колата за последните 15 години е изминала не повече от 10к км. Стояла е в гараж.
Препоръчайте ми добър майстор за София на когото може да се доверя. Колата има специална стойност за мен.
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: 528i '97
Мнение от Ant0n » 07 Фев 2026, 17:13
Имах подобен проблем, оказа се, че дърпа въздух от вакуумния маркуч към колектора. (м52). Само на студено се усещаше и до 30-40 градуса, после изчезваше.
Регистриран на: 13.04.2005
Местоположение: Ловеч
Кара: 320i m54b22
Мечтае да кара: v8
Мнение от ///Mirkata » 24 Апр 2026, 10:11
Същите ядове с м54 само че в е46 и 5 цилиндър, накрая се оказа сцепен въздуход, разклонението което отива в стъпковия мотор се беше сцепило при мен.
