m54b22 тресе при студено палене
7 мнения
- Dimitrov71
- Регистриран на: 4.06.2016
Здравейте, имам е39 с м54б22. Сутрин на студено палене колата тресе. Сменени са всички свещи и бобини. Дава ми мисфайър на втори цилиндър... От какво може да е? Може ли да е инжектор. След като загрее няма проблеми.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: m54b22 тресе при студено палене
Dimitrov71 написа:Здравейте, имам е39 с м54б22. Сутрин на студено палене колата тресе. Сменени са всички свещи и бобини. Дава ми мисфайър на втори цилиндър... От какво може да е? Може ли да е инжектор. След като загрее няма проблеми.
Имах подобен проблем на Мерцедес от скапан бензин.
Оправих го със каране извънградско + хубав бензин + добавка за бензин на Лики Моли
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
Бобина. Дори и нови да са - често има дефектни. Единствено с NGK не съм имал ядове.
- Dimitrov71
Днес размених бобините на първи и втори цилиндър.
- Dimitrov71
Не е бобина, при разменени бобини отново изписва мисфайър на втори цилиндър…
- streetz
- Кара: G20
Може да са инжектори, макар да е рядко при м54. Не пречи да ги пратиш на ултразвук и стенд. Виж и клапана за картерните газове, или пък дали не смуче въздух отнякъде (тест с пушек).
Имах подобен проблем, оказа се, че дърпа въздух от вакуумния маркуч към колектора. (м52). Само на студено се усещаше и до 30-40 градуса, после изчезваше.
7 мнения
